Gość Polmozbyt
Ogrzewanie nie działa
Nr Bosch - 0 392 020 024 / 0392020024
Nr OE :
Ford - 1040347 / 92VW8502AA /95VW8502AA / 95VW8502BA
VW - 001 201 20 00 / A 001 201 20 00
Zastosowanie:
- Ford Galaxy
- Seat Alhambra , Cordoba , Ibiza III , Toledo II
- VW Bora , Corrado , Golf II , Golf III , Golf IV , Jetta II , New Beetle , Passat ,
Korzystając z okazji proszę o podpowiedz
Witam ! Posiadam Passata b4 95' 2.0 16v z lpg , jakiś czas temu z bocznych kratek zaczęło wywiewać kratkami jakby piankowa uszczelkę , na chwile obecna z bocznych nawiewów leci zimne powietrze , a szyby parują pomimo tego ze w ostatnim czasie filtr kabinowy był wymieniony na węglowy , zauważyłem również ze nagrzewnica daje również o sobie znać ponieważ musiałem dolać troszkę płynu chłodzącego ! Czy wie ktoś co to może być , i gdzie mogę znaleść w trójmieście kogoś kto to specjalizuje się w takich naprawach , tylko proszę o kontakty do sprawdzonych mechaników a nie papraków i naciągaczy . Paskiem zamierzam jeszcze trochę pojeździć trochę go doinwestowałem, założyłem w ostatnim czasie sekwencje brc itp . Mam najbogatsza i bardzo zadbana wersje dlatego nie chce dać do naprawy byle komu ! Zapomniałem dodać , Oczywiscie w aucie jest klimatronic,
a moze nie jest dobrze odpowietrzony ze leci zimne powietrze
popatrz na parownik czy nie zamarza-jesli tak nie ma obiegu plynu
---------- Dodano o 19:07 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:06 ----------
Nr OE :
Zastosowanie:
- Ford Galaxy
co to ma znaczyc ?
Jericho chciał nr tej pompki elektrycznej przez przypadek znalazlem na allegro wiec wkleilem. Ta pompa jest od webasta a nie od wspomagania układu chłodzenia jak ktoś wyżej napisał!!
Normalnie ręce opadają skoro w książce serwisowej piszą że to pompa cieczy chłodzącej i w katalogu sklepowym występuje jako chłodzenie silnika i w dodatku działa jeszcze po wyłączeniu zapłonu około 5 minut i chłodzi głowice a nie ogrzewa kabiny
z bocznych kratek leci zimne powietrze a jak z resztą kratek nawiewu.co znaczy że nagrzewnica dała znać i dolewasz płynu-czy nagrzewnica jest dziurawa?
Z bocznych kratek ( czyli zewnętrznych przy lusterkach ) leci mega zimne powietrze natomiast z pozostałych kratek leci letnie powietrze , co do nagrzewnicy dolałem kilka tygodni temu 200ml płynu chłodniczego wiec domyślam się tylko ze albo nagrzewnica nie jest już szczelna w 100% albo gdzieś po drodze zgubiło płyn , czytałem trochę na necie ze mogą być to uszczelnienia na klapkach , miałeś coś takiego , może wiesz kto ogarnia takie cuda:)
sprawdź czy wąż dolotowy i wylotowy z nagrzewnicy jest gorący.jeśli tak to najprawdopodobniej jest zaczopowana nagrzewnica i nie daje ciepła.zdiagnozuj dokładnie gdzie ucieka ci płyn ,czy w silniku na wężach lub złączkach lub trójnikach czy z nagrzewnicy.musi być przyczyna ubywającego co prawda małej ilości płynu ale jednak ubywającego.
Nr OE :
Zastosowanie:
- Ford Galaxy
Mi etka 7.4 nie znajduje tego po zadnym nu-rze.
Jaros
Miałem płukany cały układ chłodniczy aby sprawdzić czy nie była zakorkowana nagrzewnica oraz po to by wykryć gdzie jest nieszczelność w układzie , wszystko jest drożne , nieszczelności nie znalazłem termostat wymieniłem na nowy . Jakieś jeszcze pomysły :)
Jaros
kolego czy wiesz ja wygląda nagrzewnica w środku?.to,że przelatuje przez nią płyn to nie znaczy, że jest drożna.płyn może przelatywać przez 1/4 nagrzewnicy a po to żeby było grzanie w 100% to cała nagrzewnica musi być drożna.wlej do niej płyn i zaobserwuj ile tego płynu do niej wchodzi.czy sprawdzałeś wąż dolotowy i wylotowy z nagrzewnicy.są oba gorące???
jak by nagrzewnica byla nieszczelna to by bylo czuc glikol w srodku
najprawdopodobniej jest zatkana i tak jak kolega wyzej pisze nie nagrzewa calego powietrza przelatujacego przez nia
czesty przypadek w calej rodzinie VAG
niestety wymiana zajmuje duzo roboty
Moja walka z tym cudem niemieckiej techniki trwa już 3 miesiące. Auto jak się odpowietrzy to pieknie grzeje, leci aż gorące powietrze. Postawie samochód na noc do garażu i po ponownym odpaleniu leci lekko ciepłe. Uszczelka pod głowicą wymieniona, głowica splanowana, szczelność głowicy sprawdzona. Ma ktoś pomysły jak to ustrojstwo może się zapowietrzać płynu nie ubywa jest na MAX. Ostatnio zrobiłem trase 600 km pieknie grzało. Rano odpalam znów lipa !!
gdzies musi powietrze sie dostawac
a jak piszesz ze glowica planowana i szczelnosc sprawdzona to walnieta jedynie musi byc nagrzewnica
ona jest najwyzej wiec w 1 kolejnosci tam sie robi pecherz powietrza
a jak jest na wężu dolotowym i wylotowym do nagrzewnicy w momencie kiedy ci nie grzeje? są one gorące czy letnie.
Jak nie grzeje to dolotowy ciepły a wylotowy zimny. Wiem ze wyglada na to ze nagrzewnica nie drozna ale czemu jak sie odpowietrzy to nagle robi się drożna?? Jak by była zapchana to czy bym odpowietrzył to i tak by przez nią nie szło chyba że się myle.
no kolego jak odpowietrzasz co chwilę układ chłodzenia to znaczy że jest gdzieś przestrzał do układu chłodzenia i powstaje poduszka powietrzna która jak się wbije do nagrzewnicy to daje zimne powietrze.aż dziwne ,że nie wywala płynu chłodniczego ze zbiorniczka jak do układu wali powietrze.a obieg płynu sprawdzałeś czy jest .a jak sprawa termostatu i temperatury silnika.czy wąż dolotowy jest ciepły czy gorący a wylotowy zimny?
Kolego podmień climatronik i sprawdź wtedy, u mojego ojca było to samo co u Ciebie (tylko że on nie wymieniał uszczelki pod głowicą) płukaliśmy nagrzewnice i w ogóle i efekty były jedno dniowe. Podmieniłem climatronik ze swojego passata i ogrzewanie działa.
Obieg płynu jest, termostat wymieniony i trzyma idealnie 90 stopni. Nieraz jest tak że wąż dolotowy aż paży a wylotowy zimny, a nie raz jest że dolotowy ciepły i wylotowy ciepły. Jutro sprobuje zmienić węże od gazu na szeregowo bo narazie jest wpięte równolegle.
---------- Dodano o 20:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:56 ----------
A jak u twojego ojca było z wężami od nagrzewnicy?? Wydaje mi się że samo sterowanie climatronikiem nie ma tu nic do rzeczy skoro węże od nagrzewnicy nie są drożne.
ale Wojtas TDI podpowiada ze moze chrzanic sie sterownik climatronika
poprostu nie poda impulsu lub za maly da na zawor
Dokładnie ;) Podmień climatronik i zobacz jak wtedy będzie (tylko na taki że u kogoś bdb grzeje ;) )
