ronuch Zgłoś #1301 Napisano 20 Stycznia 2016 kol polonez15 jak rozbierałeś układ grzewczy zauważyłeś może czy na klapie ciepłe-zimne jest faktycznie jakaś uszczelka, która ze starości może się wykruszyć i klapa w skrajnych położeniach nie będzie szczelna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1302 Napisano 20 Stycznia 2016 Jest tam guma, gąbka jest tylko na klapie na szybę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1303 Napisano 20 Stycznia 2016 A ktoś ma pomysł co to może być kiedy włączając nawiew tylko na nogi działa ok a jak jest na nogi i twarz to przestaje wiać na nogi i daje tylko na twarz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #1304 Napisano 20 Stycznia 2016 Zacina się klapa? Wejdz w tryb diagnostyczny i ustaw ręcznie klapę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1305 Napisano 20 Stycznia 2016 ale nie zacina się jak puszczam na same nogi a masz opis jak ręcznie to zrobić poprzez panel ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #1306 Napisano 21 Stycznia 2016 Podejrzewam silniczek, scieżka potencjometru wytarta albo zasyfiona brudem. Co do menu diagnostycznego: Post #228 strona 12. W kanałach 34 i 36 można ustawić manualnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #1307 Napisano 22 Stycznia 2016 kol polonez15 czyli rozumiem że raczej nie ma możliwości żeby na klapie ciepło zimno zrobiła się jakaś nieszczelność? U mnie słabo grzeje dlatego pytam. Błędów w paneli nie mam, zrobiłem adaptacje. Czytałem że może tez być winny sam panel, nie steruje klapami tak jak powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1308 Napisano 22 Stycznia 2016 Nie ma opcji. Przecież można podejrzeć wszystkie parametry klap w panelu jak i VCDSie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuku2911 Zgłoś #1309 Napisano 23 Stycznia 2016 Witam. Koledzy podpowiedzcie gdzie się znajduje czujnik G192 ( mierzy temp. w obszarze nogi). Jak się do niego dostać? Auto jak w profilu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1310 Napisano 24 Stycznia 2016 Wymienilem dzisiaj nagrzewnice. A tu lipa nadal letnie powietrze leci. Dodam że jest nowy termostat nowa uszczelka pod głowica nowy płyn nie mam pojęcia o co chodzi z tym samochodem.brak cisnienia w ukladzie brak obiegu płynu w przewodach chlodnica zimna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1311 Napisano 24 Stycznia 2016 No naprawdę to zagadka a powiedz sam wymieniłeś nagrzewnice czy warsztat ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1312 Napisano 24 Stycznia 2016 Wszystko co robi przy samochodzie robie sam. No ten samochód jest dla mnie zagadka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1313 Napisano 24 Stycznia 2016 A może to pompa wody nawaliła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1314 Napisano 24 Stycznia 2016 Przy awarii pompy wody zagotowałby się moment...Wszystko drożne? termostat na pewno sprawny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1315 Napisano 24 Stycznia 2016 Termostat juz 3 próbowałem w tym dwa wahlera. Wydaje się ze tak ale co jeszcze mogę sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #1316 Napisano 24 Stycznia 2016 Jak nie ma ciśnienia to nie ma odpowiedniego obiegu wody, nagrzewnica nie jest odpowiednio nagrzana. Węże od nagrzewnicy ciepłe/zimne? Samochód się nagrzewa do 90 stopni? To wszystko pachnie jak brak łopatek na pompie wody, minimalny ruch wody jest dlatego nie gotuje się silnik(ujemne temperarury też pomagają). No chyba że masz diesla z taką sprawnością cieplną że w ogóle nie generuje strat w postaci ciepła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1317 Napisano 24 Stycznia 2016 Silnik nagrzewa się normalnie do 90' i ani rusz więcej nie pójdzie. Jeden ciepły drugi chłodniejszy ale co z tego ze są ciepłe jak są miękkie i nie ma w n ich obiegu po zdjęciu węża od nagrzewnicy nie leci prawie nic. Przed Wymiana Uszczelki Pod glowica Było wszystko ok. Chyba to jest mój ostatni VW. - - - - - aktualizacja - - - - - Wymienilem uszczelkę latem i nie sprawdzałem czy jest ciepłe powietrze. Jakby to była pompa wody walnieta to by samochód się gotować w lato a nawet teraz po przejechaniu 250 km to wskazówkę nawet powinna przeskoczyć 90' i to przy jeździe takiej ostrej. A tu nic. - - - - - aktualizacja - - - - - A jeszcze tak po wyjęciu termostatu jest ładny obieg wszystkie węże ciepłe się robią i od nagrzewniczki jak zdejme ten z odpowietrznikiem to normalnie płyn tamtędy wylatuje wiec ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #1318 Napisano 24 Stycznia 2016 moze w uszczelce glowicy przez przypadek nie wycielo kanalu i nie ma obiegu na nagrzewnice ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1319 Napisano 24 Stycznia 2016 Nie mam pojęcia uszczelka założona tak jak powinna być i teraz znowu wszystko ściągać? Bezsensu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #1320 Napisano 24 Stycznia 2016 odlacz weze od nagrzewnicy polacz je w obieg przez jakams rure stalowa i patrz rekami czy rura robi sie ciepla jesli tak to obieg jest a jak jest to wylot z glowicy podlacz do nagrzewnicy a wylot z nagrzewnicy pod ta sama rure co przedtem (w uklad) i patrz czy ciepla sie robic bedzie jesli tak to nagrzewnica grzeje ale klapa sie nie otwiera w srodku,a jesli nie to nagrzenica do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
