Wazzi Zgłoś #21 Napisano 9 Lipca 2008 A czy akcje serwisowe obejmują tylko samochody kupione u dealara w Polsce czy też zagranicą? wszystkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość automaciek Zgłoś #22 Napisano 10 Lipca 2008 wycieraczki powinny się włączać po każdym spryskaniu z opóźnieniem [ustawialne vag] 3 ruchy i po chwili jeszcze raz, jeśli tak nie jest to jest to usterka. ruch 1 cm to zmiana ułożenia pióra co 2 zatrzymanie i nie jest to usterka. a jeśli chodzi o pozycję auto. to wycieranie uruchomi się po przekroczeniu 20 km/h samo i nie muszę nic przełączać.... tak samo jak na 1 biegu po zatrzymaniu przestaje wycierać a po ruszeniu dalej działa. cisnąć serwisy ile wlezie. nota bene na słowa "przeczytałem na forum" doradcy w serwisie dostają białej gorączki:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fanzol Zgłoś #23 Napisano 10 Lipca 2008 Witam! Mam problem z moimi wycieraczkami. Objawia się on tym, że czasami przy pierwszym spryskaniu szyby od zapalenia samochodu wycieraczki nie rozpoczynają swojej pracy - jadę dalej, szybę mam zalaną płynem a one nic! Dopiero pociągnięcie dźwigni drugi raz do siebie lub po prostu w górę powoduje, że zaczynają pracować. Jest to troszkę wkurzające i niebezpieczne, gdy np. jadę po autostradzie i przez 5 sekund nie widzę nic co mam przed sobą. Czy ktoś z Was miał coś podobnego? Wybieram się z tym do ASO (w sierpniu kończy się gwarancja), ale obawiam się, że usłyszę standardowo "Nie ma błędu w komputerze, sorry!"... Zgodnie z instrukcją obsługi wycieraczki uruchamiają się od razu powyżej 100 lub 120 km/h (nie pamiętam teraz dokładnie, nie mam instrukcji przed sobą) natomiast przy wolniejszej jeździe jest czas zwłoki... i tak to rzeczywiście działa u mnie.. pozdrawiam:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leśny Władek Zgłoś #24 Napisano 10 Lipca 2008 Dzięki za informację Wazzi:) Ciekawe kiedy będzie jakaś akcja serwisowa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #25 Napisano 10 Lipca 2008 Zgodnie z instrukcją obsługi... A mógłbyś sprawdzić, gdzie w instrukcji to jest napisane? Szukałem w rozdziale o reflektorach, wycieraczkach, czujniku deszczu i nie mogę znaleźć... I druga sprawa - dlaczego ten czas zwłoki jest różny (zależy od prędkości?)? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fanzol Zgłoś #26 Napisano 11 Lipca 2008 A mógłbyś sprawdzić, gdzie w instrukcji to jest napisane? Szukałem w rozdziale o reflektorach, wycieraczkach, czujniku deszczu i nie mogę znaleźć... I druga sprawa - dlaczego ten czas zwłoki jest różny (zależy od prędkości?)? instrukcja Zeszyt 3.1 Obsługa strona 79, Automatyczne mycie i wycieranie szyby... czujnik deszczu działa powyżej 16 km/h - strona 81 pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #27 Napisano 12 Lipca 2008 Ok, znalazłem i jest to dla mnie straszną bzdurą. "Wycieraczki włączają się z niewielkim opóźnieniem" - nie wiem czy 5 sekund przy prędkości ~90km/h to niewielkie opóźnienie... To przecież ponad 100m przejechanych z zalaną przednią szybą! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #28 Napisano 12 Lipca 2008 instrukcja Zeszyt 3.1 Obsługa strona 79, Automatyczne mycie i wycieranie szyby... czujnik deszczu działa powyżej 16 km/h - strona 81 pozdrawiam E nie no nie rbcie sobie jaj. Jak to działa powyżej 16 km/h? Czyli co? Jak stoję w korku lub ślimaczym tempem się poruszam i pada, to nic nie widzę, bo czujnik nie łapie? U mnie (choć mam staroć według waszych fur) to działa on zawsze, nawet na postoju. Coś napada i zgarnuje (mniej lub wiecej napada - zależy jaką czułość ustawię). A faktem jest, że po wyłączeniu auta znów muszę wyłączyć i włączyć wycieraczki, by działały z czujnikiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fanzol Zgłoś #29 Napisano 12 Lipca 2008 E nie no nie rbcie sobie jaj. Jak to działa powyżej 16 km/h? Czyli co? Jak stoję w korku lub ślimaczym tempem się poruszam i pada, to nic nie widzę, bo czujnik nie łapie? U mnie (choć mam staroć według waszych fur) to działa on zawsze, nawet na postoju. Coś napada i zgarnuje (mniej lub wiecej napada - zależy jaką czułość ustawię). A faktem jest, że po wyłączeniu auta znów muszę wyłączyć i włączyć wycieraczki, by działały z czujnikiem. Po załączeniu auta trzeba przekroczyć magiczne 16 km/h a potem już działają cały czas (nawet stojąc w korku)... Ja mam u siebie ustawione na auto cały czas i nie muszę ich włączać i wyłączać po każdym uruchomieniu samochodu. Na początku, gdy wsiadałem do samochodu w czasie deszczu, to miałem też wrażenie że trzeba ruszyć wycieraczkami żeby zaczęły działać automatycznie, ale wystarczy przekroczyć tę "magiczną" prędkość i zaczyna działać. Nie jest to wygodne gdy rusza się w ulewie bo przez chwilę nic nie widać - ale działa. pozdrawiam:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #30 Napisano 12 Lipca 2008 Czujnik uruchamia się za pierwszym razem po przekroczeniu ok. 20km/h (chyba razem z blokadą drzwi, może to jest 16km/h, nie wiem), po czym działa już cały czas. Można go też po uruchomieniu silnika pogonić np. zwiększając czułość czujnika deszczu lub po prostu przesuwając dźwignię o jedną pozycję w gorę/dół i z powrotem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vvalery Zgłoś #31 Napisano 13 Lipca 2008 wycieraczki powinny się włączać po każdym spryskaniu z opóźnieniem [ustawialne vag] 3 ruchy i po chwili jeszcze raz, jeśli tak nie jest to jest to usterka. Tak to jest w raczej w Fordach a nie w Passacie. U mnie wyciera normalnie bez zadnych opóźnien i wkurzającego ostatniego opóźnionego zamachu kiedy szyba jest już sucha. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość automaciek Zgłoś #32 Napisano 17 Lipca 2008 Tak to jest w raczej w Fordach a nie w Passacie. U mnie wyciera normalnie bez zadnych opóźnien i wkurzającego ostatniego opóźnionego zamachu kiedy szyba jest już sucha. jest opóźnienie tzn. po jakim czasie od uruchomienia spryskiwacza uruchomi się wycieraczka [zauważ że nie od razu leci płyn z dysz] można ten czas zmieniać [vag com prowadzi za rączkę] tak aby wycieraczka ruszyła po dokładnym zmoczeniu szyby. ostatni zamach powinien nastąpić tylko powyżej jakiejś prędkości [ gdy pęd powietrza wypycha wodę spod piór na szybę...] jeśli chodzi o czujnik deszczu to zauważyłem że w pewnym zakresie prędkości szyba w okolicy lusterka jest mniej zmoczona deszczem niż w polu widzenia[aerodynamika] stąd opóźnienie działania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vvalery Zgłoś #33 Napisano 18 Lipca 2008 Nie ma żadnego dodatkowego ruchu, a jak coś to mozesz zaglądnąć w instrukcję tam wszystko pisze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #34 Napisano 18 Lipca 2008 Nie ma żadnego dodatkowego ruchu, a jak coś to mozesz zaglądnąć w instrukcję tam wszystko pisze. Hmm no ja mam dodatkowy ruch po paru sekundach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #35 Napisano 19 Lipca 2008 Może masz włączony czujnik deszczu i dlatego masz dodatkowy ruch - u mnie takowego nie ma, za to był w Focusie... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #36 Napisano 19 Lipca 2008 mam czujnik deszczu zgadza sie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vvalery Zgłoś #37 Napisano 19 Lipca 2008 Czyli teraz jasne ci z czujnikami mają, a ci bez nie mają tego dodatkowego ruchu ruchu, który w fordzie wkur.. mnie do białości. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #38 Napisano 19 Lipca 2008 Nie do końca - ja mam czujnik deszczu i tego ruchu nie mam... W poprzedniej wiadomości miałem na myśli, że przy włączonym czujniku i powiedzmy, stojąc na światłach (lub jadąc z niewielką prędkością), po zmyciu szyby zacznie Ci płyn spływać w dół szyby, co zostaje wykryte przez czujnik i zmyte. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #39 Napisano 19 Lipca 2008 A ja nie mam czujnika i mam dodatkowy ruch wycieraczek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vvalery Zgłoś #40 Napisano 19 Lipca 2008 Bo masz pewnie wersję dla Angoli albo Amerykanów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
