Gość clip7
wentylator klimy i chłodnicy - czy one pracyją cały czas?
Sprężarka powinna załączać się jednocześnie z elektrycznym wiatrakiem chłodnicy.
Wentylator chłodnicy klimatyzacji nie chodzi cały czas.. tylko kiedy na zewnątrz jest naprawdę gorąco i jedziesz powoli lub stoisz w miejscu.. Nie da się tego nie zauważyć bo jak włącza się wiatrak klimatyzacji to robi dość dużo hałasu.
Mam inne zdanie - w każdym B5 jakie widziałem wentylator zaczyna się kręcić po włączeniu klimy.
Tak samo u mnie. A zresztą nie zauważyłem żeby wentylator klimy powodował hałas wewnątrz paska. No może po za tym jak był wybity i wprawiał nawet budę auta w delikatne drgania :D
Ten hałas, o którym pisze Slay to wtedy gdy w gorące dni wentylator pracuje na wyższych obrotach.
Slay ale ja pytałem o coś innego. Czy przy ustawieniach na 22 stopnie C (przykładowo) przy czym na dworzu jest 8 stopni C wentylator klimatyzacji powinien chodzić na wolnym biegu? Nie chodzi mi tylko jeśli mam "OFF" lub "ECON". Czy tak jest prawidłowo? Zauważyłem ostatnio że jak przejechałem jakieś 10 km wentylator nie chodził, ale zaraz po chwili jak zgasiłem i zapaliłem auto to wentylator włączył się na wolny bieg. Czy przy ogrzewaniu powietrza też powinna pracować klima? (no bo jak włącza się wentylator na wolny bieg to chyba pracuje?) Proszę pomóżcie. Jestem nowym użytkownikiem Paska i nie wiem co jest grane?. Może to tak musi być? W lato wentylator chodził na wysokich obrotach i klima chłodziła jek ta lala.
Tak, powinien.
Dzięki Duży. Uspokoiłeś mnie tym stwierdzeniem. Czyli w moim Pasku wszystko jest prawidłowo. A serwis już chciał mnie naciągnąć na przegląd za 700 zł. No ale widzę że kolega bardziej zorientowany od serwisu. Wielkie dzięki.
Teraz ja czegos nie kumam.. A mianowicie stwierdzenia ze klima nie wlaczy sie, gdy temp. zewnetrzna jest mniejsza niz 4 stopnie.. A co jezeli przy 1 stopniu na zewnatrz mam zaparowane szyby i wlacze nawiew na przednia szybe? Jasnym jest ze przy wlaczonej klimie para z szyb zejdzie szybciej.. Nastepna sprawa zamkniety obieg.. Gdy go wlaczam, mam wrazenie ze klima rowniez zaczyna pracowac. Kolejna - po co ma wlaczac sie klima ( przy ustawieniu na "AUTO" ) jezeli climatronic ustawiony jest na 22 a na zewnatrz jest powiedzmy 10 ??
Proponuję poczytać na czym polega klimatyzacja. Błędem jest twierdzenie że klimatyzacja tylko schładza powietrze
Klimatyzator ma za zadanie utrzymanie komfortu cieplnego w klimatyzowanym pomieszczeniu.
czyli chłodu w lecie, ciepła w dni chłodne.
Niektóre klimatyzatory posiadają funkcję dogrzewania klimatyzowanego pomieszczenia
i o to chodzi.
A tu jest uproszczona definicja klimatyzatora z brytyjskiej wikipedii
system lub mechanizm zaprojektowany do stabilizacji temperatury i wilgotności powietrza w obrębie obszaru (używane do chłodzenia, jak również ogrzewania
Czyli po włączeniu klimatyzator cały czas pracuje.
Wyciąg z polskiej wikipedii
Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu)
W języku potocznym mianem klimatyzacji określa się błędnie proces chłodzenia (np. samochód osobowy z klimatyzacją)
Tak że klimatyzacja polega nie tylko na chłodzeniu a odpowiednim utrzymaniu temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dlatego praca urządzeń klimatycznych w naszych autach niech nas nie dziwi gdy nastawiamy system klimatyzacji. Edytowane przez J@ceq
Dziekuje Ci niezmiernie za caly trud zdefiniowania pojecia klimatyzacji, czyli jakiejs tam namiastki stworzenia odpowiedniego klimatu dla czlowieka .. To co napisales jest dla mnie zrozumiale, ale zadalem pytanie dla tych wszystkich ktorzy w tym temacie pisali ze ponizej jakiejs temp. ustalono ze 4 stopnie kompresor klimy nie wlaczy sie..
.... stwierdzenia ze klima nie wlaczy sie, gdy temp. zewnetrzna jest mniejsza niz 4 stopnie.. A co jezeli przy 1 stopniu na zewnatrz mam zaparowane szyby i wlacze nawiew na przednia szybe? Jasnym jest ze przy wlaczonej klimie para z szyb zejdzie szybciej..
To pociagnelo nastepne pytanie, skoro klima ma tylko chlodzic.
Dziekuje wiec za wyjasnienie teorii raz jeszcze - mysle ze teraz jest calkowicie jasne co klimatyzacja robi, a prosze ponownie o wytlumaczenie jak inzynierowie VW poradzili sobie z wilgotnoscia w aucie.. Czy ponizej jakiejs temp. klima sie nie wlacza?
Klimę możesz zawsze włączyć ale poniżej 5 stopni sprężarka się nie włączy.
Pozdrawiam.:)
Ile razy to trzeba powtórzyć i ile postów zacytować????
Poniżej 4 st. C sprężarka się nie uruchamia.
Gość schooter82
Witam tez mam ten problem mianowicie po uruchomieniu silnika wiatrak od klimy zaczyna pracować obrazu mimo ze ona jest wyłączona i działa cały czas a wiem ze nie powinien i nie wiem jaka możne być tego przyczyna ?
Gość vito6
Witam.
Ja również mam taki problem,tylko u mnie sprawa wygląda tak....Wentylator klimy sam się włącza a po upływie minuty wchodzi od razu na drugi bieg po wł tylko stacyjki przy wył klimie...czy zapalonym zimnym silniku po nocy:(.Dodam że stało się tak gdy wymieniłem stary czujnik temp płynu chłodzącego gdyż w ogóle nie wskazywał temp a nowy mimo że orginalny niemiecki z salonu vw za 134zł też nie wskazuje temp a do tego powstał przez to ten problem z wentylatorem :(.Auto sprowadziłem pół roku temu z Niemiec i czy pierwszy właściciel aby ukryć ten problem z wentylatorem specjalnie zamontował popsuty czujnik a gdy jest nowy chyba sprawny ukazał ten problem :/....
Co jest powodem tego wszystkiego....:(??
Pomocy.....
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
Edytowane przez vito6
Mysle ze inzynierzy VW nie pomysleli nad tematem w zime.. Gdy nawiew pobierany jest z wnetrza pojazdu (obieg zamkniety) szyby sa zaparowane i nic w tym temacie nie mozna zrobic, bo na zewnatrz jest 3 stopnie. Wyobrazcie sobie korek w zime, w waszym aucie komplet pasazerow a obiegu nie mozecie otworzyc z roznych powodow.
ZONK
vito6 Mysle ze oryginalny czujnik jest tez klapniety, skoro rowniez zle pokazuje temp i wlacza wiatrak klimy. Jednak do wlaczania klimy pobierane sa rowniez informacje z czujnika cisnienia ukladu klimy. Zajrzalbym w obydwa z naciskiem na pierwszy.
Gość vito6
Dzięki za rade...Jutro jak tylko wstane to wszystko sprawdze.....Mi własnie też ten czujnik chodzi po głowie bo stało sie to odrazu po wymianie tego sterego który również nie wskazywał temp i był na O jak i ten nowy zresztą :/....A może wina lezy jeszcze po stronie elektryki,może np jakiejś kostki??:(....
Jeśli to byłaby wina czujnika no to nie miła niespodzianka ze strony koncernu vw mimo że częsci kupowane orginalne w salonie a nie sprawne :/ aż nie do pomyślenia....
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
A skoro "Wadolek" wspomniałeś o tym czujniku klimy to gdzie on się znajduje??
Bo odlączyłbym od niego kostke i zostawił podlączony ten czujnik temp nowy,okazałoby się czy nadal wentylator wyłby jak głupi przez ten czujnik temp czy to jednak wina czujnika klimy była i by przestał kręcic..
Prosze podpowiedz....
Pozdrawiam....
W wiekszosci aut czujnik jest bezposrednio na osuszaczu, jednak w Passacie czujnik jest umieszczony przy skraplaczu.. Obrazuje to rysunek
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://audi.auto-spares.ru/images/etka/026041249.gif&imgrefurl=http://audi.auto-spares.ru/RS4C/2007/605/2/3168827-3168881/%3Fimg_name%3D026041249&usg=__o6aPFt7p_Dmadda6PRALrpoJ8vk=&h=807&w=559&sz=13&hl=pl&start=1&um=1&tbnid=QetsyhrUAbo3TM:&tbnh=143&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3D8e0959126%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1
czujnik oznaczony jest pozycja 23
Jednak w Etce skraplacz wyglada o tyle inaczej, ze czujnik oznaczony jest jako wylacznik bezpieczenstwa i jest umieszczony po drugiej stronie (prawej samochodu) skraplacza
Edytowane przez Wadolek
Gość vito6
Problem ku mojej radości nareszcie :) rozwiązany uffff:rolleyes:.Jednak winą za samo włączający się wentylator klimy na pełne obroty okazał sie nie czujnik temp.płynu chłodzącego czy czujnik klimy jak mi radziliście,lecz był to uszkodzony czujnik przegrzania silnika...który odczytywał że silnik jest cały czas przegrzany mimo że był zimny po wyjechaniu z garażu po nocnym staniu...
Dzięki za rady.
Pozdrawiam...
Podłaczę sie do tematu.
Ostatnimi czasy zrobiło sie trochę cieplej i prawdopodobnie dopiero teraz włączyła mi się sprężarka klimy, która dość głośno pracuje.
W związku z tym zastanawiam się co jej dolega. Odgłos wydaje taki jakby jakiś lużny plastik stukał. Najpierw myślałem ze to pokrywa silnika lub coś z przodu ale nie. Jak przełącze klimę na ECON to wszystko cichnie.
Zaznaczam że całą zimę przejeździłem na AUTO, klima nabita i do wczoraj wszystko było ok.
Profilaktycznie jeżdzę na ECON.
Wg VAG-a błędów brak.
Zaraz zrobię test.
Jakieś sugestie?
Kolego jeżeli przełączysz na ECON to klima jest wtedy wylaczona i dlatego wszystko cichnie. Może poprostu sprzęgiełko troszkę rdzy złapało i dlatego omyka podczas pracy. Spróbuj kilka razy właczyć klimę i wyłączyć może się rozrusza.
