matviey
centralny zamek - tylna klapa
Tutaj macie manuale klik
dobrałem sie do mechanizmu zamykania kufra(sedan) ,kombinowałem z 40 minut jak wymontowac cały ten mechanizm i nie dałem rady
ale powód tej usterki od razu rzucił sie w oczy spalany siłownik od centralnego,
siłownik był okopcony i nie mozna było jego wcisnąć ,nie mogłem tez wymontować tego siłownika więc wziełem kombinerki i wyłamałem sam teleskop ,żeby nie blokował mechanizmu obrotu zamka.
Może dobrze tego nie zrobiłem ale przynajmniej teraz mogę zamknąć bagażnik.
Gość daniel75
Ja mam podobnie jak Jabol2.0 tylko ze najpierw zamknalem samochod i gdy po kilku godzinach chciallem otworzyc bagaznik zamek wogole nie zaeragowal
sprobowalem kluczykiem otworzyc bagaznik i nic zero odzewu tylko zamki przy dzwiach dzialaly
w domu klape otworzylem od srodka i pierwsze co to sprawdzilem napiecie dochodzace do silownika
efekt- zerowy
teraz jezdze z otwartym bagaznikiem
pomozcie co zrobic z tym fantem
Zobacz może któryś z przewodów się przerwał,w moim przypadku kable były ok ,ale w Omedze miałem podobną sytuacje że kable idące w gumowym (kondonie) przy zawiasie od klapy przetarłty się polutowałem je i było git.
Gość daniel75
ok. tylko dlaczego nie moge otwierac zamka kluczykiem
kiedy wloze kluczyk do zamka to przekrecajac go w prawo albo w lewo nie ma zadnego efektu -tylko dziala central w dzwiach
Gość Marek78
Sipowitz jak będziesz miał chwilę prosiłbym o pomoc z moim alarmem, szabrują mi auto
mam na drzwiach kierowcy obok przycisku do wlewu przycisk chyba do otwierania tylnej klapy ale jak go nacisne to sie nci nie otwiera co moze byc?
dzieje mi sie tez tak ze jak zalanczam centralny z pilota to po jakims czasie wlancza sie alarm i wylancza i tak wkolko co jest grane?
Edytowane przez kazio
a polskie literki znamy?
Witam dołączę sie do tematu ze swoim problemem. Otóż nie działało mi otwieranie klapy ani od drzwi kierowcy, ani z pilota. Na dodatek nie paliła się lampka w bagażniku i ta w komputerze. Czytając wiele postów postawiłem na zamek tylnej klapy. Nie chciałem bawić się w czyszczenie, kupiłem nowy. Po wymianie palą się lampki informujące o otwartym bagażniku, ale nadal nie można otworzyć klapy ani z pilota, ani od drzwi kierowcy. Ręce opadają, a miało być tak pięknie... POMOCY
Mam podobny problem co na innym poście tylko u nich jest wyświetlana informacja o otwarciu klapy u mnie trochę są inne objawy.Mianowicie dzisiaj byłem u elektryka, który podłączał mi vag-a sprawdzał przepływomierz i miałem otwartą w trakcie klapę bagażnika . Po sprawdzeniu vagiem i odłączeniu chciałem odjechać od elektryka zamknąć tylną klapę a tu masz nie zatrzaskuje się zamek. rozebrałem plastiki i nawet śrubokrętem nie zamyka się jezyk tak jak by cały czas była funkcja otwarcia zamka . Linka jest w położeniu napięcia i nie pozwala zamknąć klapę . Odłączyłem linkę i klapa się zamyka tylko ze od wewnątrz mogę tylko otworzyć klapę pociągając ręcznie za linkę połączoną z zamkiem. Siłownik który połączony z linką i centralnym zamkiem nie reaguje i nie dostaje żadnego sygnału z pilota i z włącznika umieszczonego na drzwiach. Co może być przyczyną ? Czy podłączenie vaga przy otwartej klapie mogło cos uszkodzić lub zablokować jakąś funkcje klapy. Nigdy nic takiego się nie działo z klapą czy to jakiś zbieg okoliczności że vag był podpięty -elektryk który mi podłączał vaga mówi ze to nie możliwe ze coś się w ten sposób uszkodziło.Jak narazie wyprowadziłem linkę z klapy do środka i otwieram od wewnątrz. Światełko przy otwieraniu bagażnika reaguje normalnie i otwarcie klapy też jest normalnie wskazywane na wyświetlaczu. Co jest przyczyna zaco sie zabrać?
Panowie a jak sie dobrac do tych przewodow w gumach je oslaniajacych (pomiedzy klapa bagaznika a karoseria?)
czy trzeba odkrecic cala klape? bo bez rozcinania nie mam sie jak tam dostac zeby zobaczyc czy przewody sie nie uszkodzily.
prosze o pomoc
Musisz gumę ścisnąć tyle aby wyszła z otworu ;jest w kształcie "U",następnie przeciągnąć przewody w tym "rękawie" gumowym na tyle aby załamanie przewodów było poza gumą.Będzie prawdopodobnie potrzeba podciągnięcia przewodów tak od strony klapy jak i nadwozia.
Edytowane przez JurekW
dzieki, probowalem juz w ten sposob ale zrezygnowalem tak ciezko jest scisnac ta gume zeby zobaczyc przewody...postaram sie to jednak zrobic
a jaka moze byc przyczyna ze przycisk do otwierania klapy obok kierowcy nie dziaal?
jak to jest sterowane?
Moduł komfortu się kłania.
u mnie wina siłownika - zawiesza się
rozumię, że wiesz jaka jest zasada działania tego przycisku? on nie działa tak sobie tylko tak jak bardzo klarownie opisał kolega PeGaZ_28 w TYM poście
Edytowane przez Mr. X
Gość xxxxxx
mam pytanie. u mnie tylna klapa sie nie zamyka gdy przekrece kluczyk w drzwiach kierowcy oraz lampka w bagazniku caly czas sie swieci, kluczykiem w bagażniku wszystkie drzwi otwiera, lecz juz nie zamyka... jest to kombi co to moze byc?
Ściągnij tapicerkę klapy i zobacz czy czasem połączenia elektryczne nie zrobiły się zielone
Miałem ten sam problem, klapa bagażnika w kombi nie zamykała się ani z kluczyka ani z centralnego zamka, po wizycie u elektryka okazało się że siłownik się zawiesza. Wstawił nowy i skasował 120 zł, ale teraz wszystko działa jak należy, zajęło mu to góra 45 min.
