Jericho Zgłoś #381 Napisano 14 Czerwca 2012 a gdyby nawet trzeba było coś wyciąć to będziesz wyjmował butle co chwila i tam zaglądał że tak dopytujesz? Bo jak jest wyciete, to butla chuba nizej siadzie, i nie trzeba bedzie nic wycinac w plycie. Chyba ---------- Dodano o 21:04 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:34 ---------- Nic sie nie dzieje, a w pasku aż tak duzo nie trzeba wycinać Jarek, z tym niewielkim wycinaniem to mialo byc tak jak u Chrupka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shikoba Zgłoś #382 Napisano 16 Czerwca 2012 Witam wszystkich. Właśnie zastanawiam się nad montażem gazu u siebie w passku. Po wszystkich postach zrozumiałem że jednak warto,wypytałem wg siebie najlepszego gazownika u siebie w mieście i dał mi termin na 11lipca. Cena 2700,instalacja włoska i bodajże w koło butla 54l. Na coś szczególnie zwracać uwagę,lub pytać gazownik? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #383 Napisano 17 Czerwca 2012 Jakiej marki ta instalacja bo ze Włoska to nic nie mówi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #384 Napisano 17 Czerwca 2012 Jakiej marki ta instalacja bo ze Włoska to nic nie mówiJarek, post wyzej zadalem pytanie do Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #385 Napisano 18 Czerwca 2012 Wcześniej pisałem że dużo nie było cięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #386 Napisano 29 Czerwca 2012 (edytowane) Panowie czytałem temat i widzę że zdania są podzielone, jaki konkretnie zestawik teraz można wstawić żeby jakoś jeździć no i żeby wszystko wytrzymało? stag4+hana zielone czy niebieskie? ac r-01 ? coś takiego ? Edytowane 29 Czerwca 2012 przez irift Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #387 Napisano 30 Czerwca 2012 stag4+hana zielone czy niebieskie? ac r-01 ? coś takiego ? Zestaw jak najbardziej Jeżeli planujesz jeździć w serii to zielone spokojnie wystarczą jeśli będzie jakiś chip to niebieskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #388 Napisano 30 Czerwca 2012 myślę że zostanie seria, na nasze drogi tyle wystarczy dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CHAŁER Zgłoś #389 Napisano 9 Lipca 2012 Witam potrzebuje pomocy!!! Mam paska z 98r 1.8t AEB i w czym jest problem: Auto na benzynie chodzi bez zarzutu gdy przełączę na gaz to chodzi normalnie do czasu po przejechaniu 20-30km przestaje pompować turbo pompuje 0.2 przy tym zaczyna szarpać powyżej 5200 to samo jak jadę na wolnych obrotach. Na kompie wyskakuje błąd złej mieszanki po skasowaniu jak ręką odjął. A dodam że gdy przestanie pompować jak przełączę na benzynę to po 5 km znów pompuje idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #390 Napisano 9 Lipca 2012 Witam potrzebuje pomocy!!!Mam paska z 98r 1.8t AEB i w czym jest problem: Auto na benzynie chodzi bez zarzutu gdy przełączę na gaz to chodzi normalnie do czasu po przejechaniu 20-30km przestaje pompować turbo pompuje 0.2 przy tym zaczyna szarpać powyżej 5200 to samo jak jadę na wolnych obrotach. Na kompie wyskakuje błąd złej mieszanki po skasowaniu jak ręką odjął. A dodam że gdy przestanie pompować jak przełączę na benzynę to po 5 km znów pompuje idealnie. Zle ustawiona instalka. Mozliwe ze ECU Pb przelacza silnik w tryb awaryjny, by nie doszlo do wiekszych uszkodzen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CHAŁER Zgłoś #391 Napisano 9 Lipca 2012 Prosilbym o pomoc w rozwiazaniu problemu bo kazdy mechanik i gaziasz rozklada rece!!! ---------- Dodano o 20:01 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:01 ---------- moze ktos z wawy lub okolic zna kogos kto by rozwiazal problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #392 Napisano 9 Lipca 2012 moze ktos z wawy lub okolic zna kogos kto by rozwiazal problemUderz na http://lpg-forum.pl/. Tam znajdziesz kumatych gosci od LPG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CHAŁER Zgłoś #393 Napisano 9 Lipca 2012 dzieki spróbuje tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawoy Zgłoś #394 Napisano 12 Lipca 2012 Instalacja zamontowana Opis u mnie w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi29 Zgłoś #395 Napisano 22 Lipca 2012 Witam .Moze ktoś z was polecić gazownika z Radomia albo okolić co zna sie na robocie i bedzie wiedział co i jak wstawic do tago silnika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #396 Napisano 23 Lipca 2012 Podjedz do POP gazu na Walowa lub auto gaz centrum w Antoniowce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #397 Napisano 26 Lipca 2012 Polecam Somiko Auto-Gaz - ulica Wstępna 6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi29 Zgłoś #398 Napisano 29 Lipca 2012 Dzieki za podpowiedzi,zrobiłam gaz na kolejowej, Stag 4 plus,reduktor Omvl cpr,wtryski Hana czerwone,butla 48l za 2100zł na razie chodzi bez zarzutu,pojeździmy zobaczymy podczas eksploatacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #399 Napisano 29 Lipca 2012 To jest piękne. Wątek ma 40 stron . Wszystko zostało powiedziane na temat gazu w 1.8T tak pewnie z 10 razy.Przychodzi nowa osoba pyta się , ludzie są wyrozumiali i po raz 11 mówią co i jak , po czym montowane jest coś z czapki. Wtryski powinny być zielone , a ten reduktor to też raczej nie do tego auta --- ale TAAANNNIIOOO było . Chcielibyśmy zobaczyć fotkę z pod maski jak to zostało wrzucone (nie podejrzewam że za tą kasę ktoś kolektor ściągał). Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi29 Zgłoś #400 Napisano 29 Lipca 2012 Wtryski czerwone są do 40KM z cylindra u mnie wychodzi 37KM ,reduktor do 160KM http://www.nokaut.pl/reduktory-lpg/reduktor-omvl-cpr.html wiem że szału nie ma z takim zestawem ale powinno chodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
