Gość sfaragdas
Montaż Klimatyzacji manualnej w aucie bez klimy.
Czy do normalnej obudowy nagrzewnicy bez klimy, jest możliwość przymocowania silników z klimatronika sterującymi klapami nawiewów?
Nie. Przy climatronicu cały tunel jest inny.
Pewnie głupie pytanie ale jednak :P czy sprężarka od klimy jest montowana pod alternatorem? Dzisiaj dopiero dojrzałem że pod alternatorem na łapie jest możliwość zamontowania czegoś, jeśli sprężarka jest pod alternatorem to chyba jest to łapa przystosowana już pod sprężarkę?
Tak.
Czyli wychodzi na to że nie musiał bym zmieniać łapy?
Wychodzi że tak.
Jak możesz to zrób fote tej łapy.
Zdjęcie łapy i alternatora
Łapa ewidentnie pod kompresor.
Też mi się tak wydawało, jeszcze jedno pytanie, jak to by wyglądało z chłodnicami?
Chłodnica wody ma z jednej strony w plastikach otwory do których przykręca sie blachę z wentylatorami, w przedniej częsci sa podobne otwory i do nich przykręcasz chłodnice klimy.
Wejdź sobie na allegro pooglądaj foty i będziesz wiedziało co chodzi.
A to od 2 litry benzyny nie są większe niż od TDI'ka?
każdy passat b4 z klimą, musi posiadać chłodnicę o wymiarach 720 x 380
Niekoniecznie, jeśli trafi ci się Diavia to ma taką samą chłodnicę jak wersja bez klimy.
o tej nie myślałem bo to nie fabryczna klima..
Witam odgrzeje temat chciałbym zamontować klime manualną w Passacie B4 1.9 TDI 90 KM , mam na oku kompletną klimatyzacje do zakupienia a teraz kilka pytanek:rumieniec-czy jest to wgl opłacalne,czy montaż jest trudny w tym egzemplarzu, czy będzie ona wydajna,co powinna zawierać kompletna klimatyzacja w tym modelu czy trzeba zmieniac chłodnice wody aby dołączyć chłodnice klimatyzacji ? ,czy da się wgl zamontować ,jakie można napotkać problemy przy montażu , bardzo przydadzą mi się wszelkie porady i wskazówki z góry wielkie dzięki:nono
Tak tylko to jest z silnikiem 2 E a niewiem czy to jest to samo
Witam wszystkich. Odgrzeję kotleta. jestem na etapie zakładania do b4 klimy manualnej i byłbym wdzięczny jakby ktoś jakimiś zdjęciami pomógł odnośnie montażu. z góry dziękuję.
Panowie potrzebuje pomocy. Czy ktos z Was posiada schemat okablowania klimy manualnej? dokladniej chodzi mi o opis pinow wlacznika A/C | Obieg. Montuje klime z seata (z tego co wiem to w b3 jest taka sama) do gofera 3.
Z gory dzieki za pomoc:)
Panowie POMOCY . zamontowałem do swojego passata b3 climatronic z passata b3 , wszystko jest jak być powinno tylko nie wiem do czego co podpiąć żeby to dmuchało czym kolwiek auta uzywam na codzień i szyby mi parują . dodam że nie mam czasu jeszcze zamontować wiązki silnika kompressora itp . chcę tylko żeby dmuchało czym kolwiek . proszę o pomoc nic nie mogę na forum znaleźć
