Gość Diodo0
Ciagniecie lawety w polsce i niemczech
Jednak jak zawsze jest ALE trzeba zwracac uwage na masy zapisane w dowodzie rej. pojazdu.
Czyli DMC samochodu MUSI być większa od lawety? I to wszystko ma nie przekroczyć 3,5 t (czy 4,25 t)?
Czy na kategorii B mogę za Passatem B5 ciągnąć lawetę i na niej Passata?
Czy to co mam na lawecie obchodzi Policje czy liczy się dla nich tylko to co mam w dowodzie lawety?
W dowodzie mam: 01: 1500 kg, 02: 650 kg. F1/F2: 1870 kg.
Nie możesz kolego ciągnąć za passatem lawety z drugim passatem ponieważ masa lawety przekroczy masę własną pojazdu ciągnącego. Nawet w niektórych wypożyczalniach lawet chcąc wypożyczyć lawetę trzeba okazać prawo jazdy kategorii B+E.
Nie możesz, bo
01: 1500 kg
nie znajdziesz tak lekkiej lawety, żeby razem z passatem ważyła 1,5t. To nie jest kwestia prawa jazdy, bo 1870 + 1500 kg nie wychodzi powyżej 3,5t.
DMC zestawu np. 3.5T+750kg Przyczepa= 4.25T legalnie
Tak, ale dotyczy to tylko przyczepy lekkiej. Jeśli ciągnie się cięższą, to obowiązuje przepis DMC auta + DMC przyczepy nie może być większe niż 3,5t.
Tak dokladnie, glupio by bylo gdyby ciagac cinqecento lawete z b5.
Racja. Takie maslo maslane.
Tak czy siak wychodzi na to ze osobowka + laweta niema szans sie zmiescic w masach. Ogolnie ITD zaczyna walczyc z 3.5 tonowkami.
od 1 stycznia tego roku zaczęli ,ale z nastawieniem na tzw.ośmiopaletówki - bo tam to już są cuda na kiju w dowodzie :hyhy:
Dołącze sie, ja mam c+e i chce jechac busem T4 z lawetą i samochodem na niej do rosji, ciezar lawety i ładunku przekracza wagę busa, co w tym wypadku, mogę jechać czy nie???
Witam czy mogę ciągnąć lawetę za busem przekraczam 3.5dmc muszę mieć viatoll-a w okolicy niema dróg płatnych
A przecinków to w szkole nie uczyli stawiać?
Jeśli nie jedziesz po drogach płatnych, viaboxa mieć nie musisz.
Edytowane przez skcrack
He he, policjant powiedział ze mozna ciągnąc tylko przyczepki lekkie i koniec. He he. Ale kloc z niego. Niestety znajomość przepisów w policji jest czasem bardzo niska.
Sam jeździłem z lawetą z kat B. Da sie ale tylko małe auta ciągać. I mieć super lekką lawetę.
Co do przepisów precyzując.
DMC auta + DMC przyczepy = max 3500kg.
DMC przyczepy - nie większe niż MASA WŁASNA AUTA - tu czesto mylnie ludzie (policjanci tez) podają dmc auta, a prawidłowo to Masa Własna - pole "G" w dowodzie rej.
i co wazne: W dowodzie rej. auta pole "O1" - max masa ciagnietej przyczepy z hamulcem najazdowym (DMC przyczepy) Mało kto zwraca uwagę ale ITD "zwróci" uwagę.
W naszych przepisach nie ma znaczenia Przyczepa Lekka czy Ciężarowa oraz ile osi, liczą się masy pojazdów DMC i MW.
Sam jeździłem właśnie z laweta 1500kg (ład 1150 - MW 350kg). Auto DMC 1980kg, MW i pole O1 1500kg. I nie raz gliniarz chciał mnie skasować za brak uprawnień. Zawsze minimum 10min sie kłóciłem, ostatecznie odpuszczali. No i Passaty B3 woziłem (benzyniaki). Czasem trochę je musiałem odchudzić po załadunku np. raz po wjechaniu na lawete koła sciagałem i do bagaznika swojego auta (ciągnacego) i inne klamoty (zapas, fotele, aku). Niestety ITD ma wagi i w razie kontroli by lipa była bez takich operacji.
Ale to szczerze takie szalone wożenie, czasem naprawdę trzeba się z policją użerać.
Ja w lawecie miałem w polu przeznaczenie wpisane przewóz pojazdów. I raz wiozłem łóżko, Halt, Kontrola. Najpierw kłóciłem się o ten brakiem uprawnień (E) a jak gliniarzowi zbrakło argumentów rzucił się że nie zgodnie z przeznaczeniem przyczepa wykorzystywana (przewóz pojazdów), "łóżko" na lawecie. Ręce mi opadły. Co prawda niby potem mówi że żartował i pojechałem dalej, bez mandatu ale kurna...
Edytowane przez Grypsik
mój Passat ma masę własną pojazdu 1601 kg (pozycja G w dowodzie rej.), mogę ciągnąć przyczepę z hamulcem o max masie całkowitej 1200 kg lub bez hamulca 750 kg, to po jest przepis że DMC przyczepy - nie większe niż MASA WŁASNA AUTA skoro u mnie nawet przy przyczepie z hamulcem jest o 400Kg mniejsze więc nijak do rzeczywistości. Myślałem że chociaż przyczepę o DMC 1550 kg będę mógł ciągnąć, skoro Passat ma masę własną 1601 kg...
a ja mam masę własną wbitą w dowód 1389kg, dopuszczalną masę całkowitą 2000kg i mogę ciągać przyczepę 1500 :D
(czyli zgodnie z dokumentem o masie większej niż masa własna pojazdu.. :D)
w Twoim przypadku pewnie przy własnej 1600kg, DMC passka większa od 2000kg i stąd ograniczenie dmc przyczepy (zgodnie z dowodem masa całkowita zestawu nie może być większa niż 3,5T)
Kolego wcale tak nie jest jak piszesz.
DMC ciągnionej przyczepy wylicza się z tabliczki w aucie.
Ja mam paska B5 combi 4motion i DMC auta mam 2060 kg a MW 1557 kg, Natomiast DMC przyczepy z hamulcem mam 1700 kg co razem daje DMC 3760 kg :) a nie jak piszesz 3500. NA taki zestaw juz potrzebował bym uprawniań B+E. Natomiast na samo B mogę ciągać przyczepę o DMC 1440 kg :)
napisałem dokładnie to co mam w dowodzie, nic nie liczyłem, proszę bardzo cytuję dowód:....
masa własna... 1389kg, dopuszczalna max pojazdu... 2000kg(F2). dopuszczalna z zestawu... 3500kg(F3) (nie wiem jak u Ciebie w dowodzie ja niestety mam wbite F2 i F3 - dopuszczona max. masa pojazdu/dopuszczona max. masa zestawu..) dopuszczalna przyczepy z ham/bez.. 1500/730(Q1/Q2 - gdzie max. dopuszczalna masa przyczepy Q1 czyli 1500)... nic nie wyliczałem, podałem suche fakty...
Ok. Tylko musisz pamietac ze dmc auta musi miec 1,33 dmc przyczepy. A te 1500 to moze z max. Uciagu haka ci wbili w dowod. Ale nie mnie to dociakac. Pozdrawiam.
