byry007 Zgłoś #21 Napisano 11 Lutego 2010 Witam mi prawdopodobnie siada turbina (pluje olejem do wydechu) jak bym chciał kupić to na co zawracać uwagę oczywiście wchodzi w grę jakieś większe turbo niż moje jest, jakie numery muszą się zgadzać czy tylko musi być turbo od B5 np 130PS?? ---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:09 ---------- Patrzyłem trochę na allegro i mam pytanie 1. co muszę przerobić żeby mieć turbinę od 2.0 TDI http://moto.allegro.pl/item904538707_vw_passat_golf_audi_a3_a4_a6_2_0_tdi_nowa.html 2. Czy jak będzie większe turbo np. od 1.9TDI 130ps lub od 2.0TDI to trzeba jaką korektę w ECU robić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel23sp Zgłoś #22 Napisano 11 Lutego 2010 Jak miałem do sprzedania turbo od swojego AVF'a to nie było chętnych, a była naprawdę w super stanie:) A ta pokazana w linku powyżej nie podejdzie to twojego motoru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #23 Napisano 11 Lutego 2010 To jakia podejdzie ??z jakich silników ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #24 Napisano 11 Lutego 2010 AVF/AWX turbo BRD bodajże i to bez rezania jak w przypadku dwóch pierwszych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #25 Napisano 12 Lutego 2010 Czyli na chłopski rozum ma być turbina z prostym wyjściem do rury i dalej do IC a nie tak jak pokazałem wyżej z skrzywionym wyjściem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blysk777 Zgłoś #26 Napisano 13 Lutego 2010 Czyli na chłopski rozum ma być turbina z prostym wyjściem do rury i dalej do IC a nie tak jak pokazałem wyżej z skrzywionym wyjściem ?? Tak i jeżeli wyjście będzie na szybkozłączkę(awx) to musisz dokupić przejściówkę na złączę na opaskę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #27 Napisano 13 Lutego 2010 http://moto.allegro.pl/item888608218_vw_rura_waz_turbiny_kulera_1_9_tdi.html o takie coś chodzi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blysk777 Zgłoś #28 Napisano 13 Lutego 2010 http://moto.allegro.pl/item888608218...a_1_9_tdi.htmlo takie coś chodzi ?? Nie.To jest to - http://www.allegro.pl/item916642253_przejsciowka_redukcja_turbo_awx_asz_afn_inne_tdi.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #29 Napisano 13 Lutego 2010 a do tej przejściówki trzeba jeszcze śrubki wkręcić, dociąć, doszlifować i będzie GIT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #30 Napisano 13 Lutego 2010 jarucki można jaśniej ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #31 Napisano 13 Lutego 2010 Chodzi o to że ta przejściówka Nie.To jest to - http://www.allegro.pl/item916642253_..._inne_tdi.html jest nie kompleta i trzeba dorobić zabezpieczenia które uniemożliwią wypięcie (a raczej wypchanie) przejściówki z turbo... Dlatego napisałem a do tej przejściówki trzeba jeszcze śrubki wkręcić, dociąć, doszlifować i będzie GIT może to zdjęcie Cię nakieruje na mój nie jasny i poplątany proces myślenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #32 Napisano 13 Lutego 2010 Ta śrubka to łatwe ale jak po wyginać tak dobrze ten drut ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #33 Napisano 13 Lutego 2010 Ten "drut" to jest zawleczka od ori węża pod icka od np awx'a zakładana na turbosprężarkę. W aso kupisz bez problemu za kilka srebrników;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #34 Napisano 16 Lutego 2010 potem trzeba te srubeczki spilowac elegancko, mniej wiecej do polowy, zeby fajnie zawleczka sie wpasowala, jak mi to jarucki wytlumaczyl "wsadź przejściówkę do turbiny a zrozumiesz..." nie jest to takie trudne i nie trzeba specjalnie duzo rzezbic jak to inni sugeruja :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #35 Napisano 18 Lutego 2010 To z której aukcji zamówić tą redukcje http://www.allegro.pl/item923689486_redukcja_przejsciowka_turbo_awx_asz_afn_atj_inne.html http://www.allegro.pl/item916642253_przejsciowka_redukcja_turbo_awx_asz_afn_inne_tdi.html ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #36 Napisano 18 Lutego 2010 bierz od kowicza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #37 Napisano 18 Lutego 2010 Też się zastanawiałem właśnie nad tym . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #38 Napisano 18 Lutego 2010 no tak ale kowicz sprzedaję przejściówki bez "gumki" "D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #39 Napisano 18 Lutego 2010 A no tak czyli kupić tą z uszczelką , wcześniej nie było tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #40 Napisano 18 Lutego 2010 bez "gumki" "D bo on woli bez... a ty...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
