Gość jojcze
passat b5 atj 115 km zmiana turbo
Witam mi prawdopodobnie siada turbina (pluje olejem do wydechu) jak bym chciał kupić to na co zawracać uwagę oczywiście wchodzi w grę jakieś większe turbo niż moje jest, jakie numery muszą się zgadzać czy tylko musi być turbo od B5 np 130PS??
---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:09 ----------
Patrzyłem trochę na allegro i mam pytanie
1. co muszę przerobić żeby mieć turbinę od 2.0 TDI
http://moto.allegro.pl/item904538707_vw_passat_golf_audi_a3_a4_a6_2_0_tdi_nowa.html
2. Czy jak będzie większe turbo np. od 1.9TDI 130ps lub od 2.0TDI to trzeba jaką korektę w ECU robić ??
Jak miałem do sprzedania turbo od swojego AVF'a to nie było chętnych, a była naprawdę w super stanie:)
A ta pokazana w linku powyżej nie podejdzie to twojego motoru.
To jakia podejdzie ??z jakich silników ??
AVF/AWX turbo BRD bodajże i to bez rezania jak w przypadku dwóch pierwszych.
Czyli na chłopski rozum ma być turbina z prostym wyjściem do rury i dalej do IC a nie tak jak pokazałem wyżej z skrzywionym wyjściem ??
Tak i jeżeli wyjście będzie na szybkozłączkę(awx) to musisz dokupić przejściówkę na złączę na opaskę.
a do tej przejściówki trzeba jeszcze śrubki wkręcić, dociąć, doszlifować i będzie GIT :D
jarucki można jaśniej ??
Chodzi o to że ta przejściówka
jest nie kompleta i trzeba dorobić zabezpieczenia które uniemożliwią wypięcie (a raczej wypchanie) przejściówki z turbo...
Dlatego napisałem
może to zdjęcie Cię nakieruje na mój nie jasny i poplątany proces myślenia :P
Ta śrubka to łatwe ale jak po wyginać tak dobrze ten drut ??
Ten "drut" to jest zawleczka od ori węża pod icka od np awx'a zakładana na turbosprężarkę. W aso kupisz bez problemu za kilka srebrników;)
potem trzeba te srubeczki spilowac elegancko, mniej wiecej do polowy, zeby fajnie zawleczka sie wpasowala, jak mi to jarucki wytlumaczyl "wsadź przejściówkę do turbiny a zrozumiesz..." :D
nie jest to takie trudne i nie trzeba specjalnie duzo rzezbic jak to inni sugeruja :D :D
bierz od kowicza :)
Też się zastanawiałem właśnie nad tym .
no tak ale kowicz sprzedaję przejściówki bez "gumki" "D
A no tak czyli kupić tą z uszczelką , wcześniej nie było tego :)
bez "gumki" "D
bo on woli bez...
a ty...? :D
