Gość jojcze
passat b5 atj 115 km zmiana turbo
Alligator ma w ofercie nowe turbiny z BRD za 1800, montaż 400pln. Jest nowe, Używka to jest jednak loteria.... W turbinie jest ważny sposób i czas przechowywania jej po demontażu z silnika...
Edytowane przez bogumilt
A czasem AWX nie masz ??
Zadzwoń do dynosoftu lub compsportów i popytaj, czasami ludzie u nich zostawiają jakieś graty. Jeżeli chodzi pompowtryski to cowboy z forum golfa regeneruje PD za 1200 pln na końcówkach AL (bosch). Można u niego zamówić jeszcze mocniejsze końcówki ale to już inna kasa...
ja moge załatwić używane AL-ki komplecik 950zł.
Możecie mi powiedzieć jak turbo podejdzie do mojego AJM bez większych komplikacji bo już się gubię ??z tego co wiem to turbo od AWX,AVF itp tylko złączka jest potrzebna do zabiegu, a co z turbinami typu http://moto.allegro.pl/item947748696_turbina_turbosprezarka_vw_golf_v_passat_2_0_tdi.html
http://moto.allegro.pl/item917743061_vw_golf_v_audi_2_0_tdi_turbina_garrett_2007.html
http://moto.allegro.pl/item930597058_turbina_2_0_tdi_170km_vw_passat_golf_5_turbo_leon.html
jak sobie wytniesz to i owo to podejdą i te turbo z linków :P
jeszcze zapomniałeś o turbinie BRD która jest P&P :P
ale mi pomogłeś w odp
Innej odpowiedz niż
nie znajdziesz. No chyba, że ktoś ma skłamać;)
Do Ciebie będzie pasowała gt1749va z dzielonym kolektorem czyli awx, avf, blb, bna i chyba bgw.
No i mocniejsza brd z silnika 170km gdzie juz nic dodatkowo nie potrzebujesz bo wąż na ic'ka masz zaciskany opaską;)
Czyli najłatwiej bedzie z AWX a ta BRD będzie trzeba coś już kombinować ??
zakładaj 1749VA, ja założyłem, nie było rzeźbienia, jedzie naprawdę kozacko.
Byry lepiej zastanów się w ile chcesz celować. Jeżeli nie myślisz o niczym ponad 170km to bierz awx bo do tego Ci wystarczy, a jak masz większe plany to wykosztuj się na słabo dostępną brd:P
teraz mi trochę oświetliłeś drogę :)
odwrotnie, przy AWX będziesz musiał przelotkę zakupić, BRD p&p
pozdr
Już przejściówka jest.
Dziś już turbina dmucha :)AWX
gratsy, jakie kolejne plany?
Może program ale to trochę czasu musi upłynąć bo funduszy by trzeba było pozbierać a jak na razie to fele 16 są już i nowe opony trzeba kupić to jakiś wydatek jest:) zapraszam do mnie .
Bogumilt napisał W turbinie jest ważny sposób i czas przechowywania jej po demontażu z silnika... mógłbyś trochę rozwinąć
Chyba chodziło mu że jak ktoś demontuję turbinę to powinien ją zalać olejem i żeby się nie walała gdzieś po podłodze tylko ładnie leżała na półce.
trzeba zaslepic wszelkie wloty/wyloty. nie musi byc zalana olejem jak lezakuje. Natomiast trzeba zalac ja olejem przed montazem.
