Gość gregmoto Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2008 KOLEDZY!!! Przymierzam się do odgrzybienia klimy. Mam pytanie, czy lepiej oddac do profesjalnego serwisu żeby odgrzybili czy kupic sobie samemu specyfik? Jeśli samemu to proszę mi powiedziec jak to zrobic samemu bo widzialem różne metody i całkiem zbaraniałem a chciałem wczoraj kupic taki gdzie było napisane ze do jakiegos otworu pod maską to trzeba psiknąc czy cos takiego. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2008 Są preparaty w spreju do odgrzybiania klimy ale ja sam osobiście zdałbym się na serwis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jotes Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2008 KOLEDZY!!!Przymierzam się do odgrzybienia klimy. Mam pytanie, czy lepiej oddac do profesjalnego serwisu żeby odgrzybili czy kupic sobie samemu specyfik? Jeśli samemu to proszę mi powiedziec jak to zrobic samemu bo widzialem różne metody i całkiem zbaraniałem a chciałem wczoraj kupic taki gdzie było napisane ze do jakiegos otworu pod maską to trzeba psiknąc czy cos takiego. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3182 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #4 Napisano 25 Maja 2008 drogi kolego, a czy zacząłeś od wymiany filtra kabinowego? najlepiej na węglowy? po tym może okazać się że nie masz tam żadnych grzybów (grzyby w aucie są naprawdę rzadkością) i zniknie przykry zapach jak ręką odjął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #5 Napisano 25 Maja 2008 swego czasu w citroenie xsarze od klienta walczyłem z smrodem auto bylo 2002 rocznik i mialo fabryczny filtr, nikt tam nigdy nie zagladal, nie musze chyba mowic co dzialo sie po wlaczeniu nawiewow... dostala podwojna dawke preparatu za kilkanascie zlotych+nowy filtr i jak reka odjal :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #6 Napisano 25 Maja 2008 Dziękuję kolego. A orientujesz się ile taki filter kosztuje? coś ok. 50zł (papierowy połowę taniej ale moim zdaniem nie warto oszczędzać, na krótko pomaga w przeciwieństwie do węglowego) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 25 Maja 2008 KOLEDZY!!!Przymierzam się do odgrzybienia klimy. Mam pytanie, czy lepiej oddac do profesjalnego serwisu żeby odgrzybili czy kupic sobie samemu specyfik? Jeśli samemu to proszę mi powiedziec jak to zrobic samemu bo widzialem różne metody i całkiem zbaraniałem a chciałem wczoraj kupic taki gdzie było napisane ze do jakiegos otworu pod maską to trzeba psiknąc czy cos takiego. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję Polecam "ozonowanie" niewiele drożej ( 60zł ), a efekt gwarantowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jotes Zgłoś #8 Napisano 25 Maja 2008 Polecam "ozonowanie" niewiele drożej ( 60zł ), a efekt gwarantowany. Na czym polega to ozonowanie, ile trwa, jak jest skuteczne i czy po ozonowaniu czuć jakiś zapach w samochodzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #9 Napisano 25 Maja 2008 Polecam "ozonowanie" niewiele drożej ( 60zł ), a efekt gwarantowany. jeśli nie wymienimy filtra kabinowego to i ozonowanie nie pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 25 Maja 2008 jeśli nie wymienimy filtra kabinowego to i ozonowanie nie pomoże Masz rację w serwisie klimatyzacji od tego zaczynają . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #11 Napisano 25 Maja 2008 Panowie a gdzie znajduje sie ten filtr kabinowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #12 Napisano 25 Maja 2008 Na czym polega to ozonowanie, ile trwa, jak jest skuteczne i czy po ozonowaniu czuć jakiś zapach w samochodzie? Ozonowanie ( cały zabieg ) trwa ok 60 minut , łącznie z wietrzeniem wnętrza.Wykonuje się za pomocą urządzenia ( ultradźwięki ) które włącza się wewnątrz pojazdu na określony czas, zamyka się szczelnie wnętrze , uruchamia nawiew przy pracującym silniku.Należy dobrze, znaczy skutecznie wywietrzyć wnętrze pojazdu i w drogę .Po ozonowaniu żadnych zapachów nie czuć. Panowie a gdzie znajduje sie ten filtr kabinowy? Na podszybiu nad wlotem powietrza do kabiny.Ale nie wszystkie modele B3 i B4 je posiadają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #13 Napisano 25 Maja 2008 Ale nie wszystkie modele B3 i B4 je posiadają Ale ja mam w aucie climatronic Przy okazji zapytam jak sie do niego dostac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #14 Napisano 25 Maja 2008 Ale ja mam w aucie climatronic Przy okazji zapytam jak sie do niego dostac? Jest prawie na wierzchu na podszybiu z prawej strony Passka.Zobacz na rys. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #15 Napisano 25 Maja 2008 Dzieki jutro sobie go obejrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #16 Napisano 26 Maja 2008 papierowy kosztuje ok 30zł a węglowy około 90zł do passata b4. z tym że przy węglowym będzie lepsze powietrze ale słabszy nawiew.. niestety coś za coś. ja wole papierowy za drogi jest węglowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #17 Napisano 26 Maja 2008 papierowy kosztuje ok 30zł a węglowy około 90zł do passata b4. z tym że przy węglowym będzie lepsze powietrze ale słabszy nawiew.. niestety coś za coś. ja wole papierowy za drogi jest węglowy. węglowy kupuję za 50-55zł, papierowy za 25zł, kupuję filtrona k1045a w zwykłym sklepie motoryzacyjnym, na stronie intercarsu jest w cenie 64zł, nie zauważam spadku wydajności nawiewu, zresztą i tak jeżdżę na 1 lub 2 biegu wentylatora i to w zupełności wystarcza, jak równiez wystarcza filtron, nie widzę sensu stosowania tu najdroższych filtrów, lepiej wymienic częściej niż cieszyć się marką zasyfionego filtra wcześniej stosowałem papierowe i co kilka miesięcy (2-4) trzeba było wymieniać bo wilgoć z powietrza i syf szybko robiły swoje, w węglowym mogę na rok zapomniec o filtrze, choć staram się (co mi nie bardzo wychodzi ) wymieniać go częściej, najlepiej byłoby dwa razy w roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Qnrad Zgłoś #18 Napisano 26 Maja 2008 Na podszybiu nad wlotem powietrza do kabiny.Ale nie wszystkie modele B3 i B4 je posiadają Zaczołem podejrzewać że albo nie ma filtru kabinowego w B3 albo mam go wyjętego, w momencie gdy dostałem po twarzy lisciami z nawiewu... Ktoś pisał żeby kolega rozpoczynający temat pojechał z odgrzybianiem do serwisu... Jak ma sie troche czasu ustawiamy dobrą muzykę w aucie i ruszamy... Generalnie trzeba się zastosowac do kilku zasad i efekt gwarantowany. A z syfem z klimatyzacji lepiej powalczyć bo śmierdzi i ponoć jest szkodliwy dla zdrowia... a że o zdrowie Taty dbam to odgrzybilem jemu Mondeo... 1.Wymiana filtru kabinowego 2. Kupno środka odgrzybiającego-lepiej zainwestować w lepszy zapach bo tak będzie pachniało w samochodzie przez miesiąc. 3. Za pomoca rurki połączonej ze sprayem wprowadzamy pianę głęboko powoli wyciągając we wszystkie kanały, lepiej zrobić to w miarę sprawnie bo może rozbolec głowa po długim siedzeniu z tym środkiem. 4. Na koniec kładziemy stary koc na siedzenia przednie odpalamy silnik przekręcamy na nagorętszy nawiew i najwyższy poziom...wiania Koc jest po to żeby piana nie znalazła się na siedzeniach. 5. Przy włączonym silniku tak pracujący nawiew powinien pracowac przez 40-50min... suszenie jest ważne bo środki odgrzybiające są drażniące, także lepiej dobrze wysuszyc nawiew żeby potem tego nie wdychac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #19 Napisano 26 Maja 2008 Zaczołem podejrzewać że albo nie ma filtru kabinowego w B3 albo mam go wyjętego, w momencie gdy dostałem po twarzy lisciami z nawiewu... Ktoś pisał żeby kolega rozpoczynający temat pojechał z odgrzybianiem do serwisu... Jak ma sie troche czasu ustawiamy dobrą muzykę w aucie i ruszamy... Generalnie trzeba się zastosowac do kilku zasad i efekt gwarantowany. A z syfem z klimatyzacji lepiej powalczyć bo śmierdzi i ponoć jest szkodliwy dla zdrowia... a że o zdrowie Taty dbam to odgrzybilem jemu Mondeo... 1.Wymiana filtru kabinowego 2. Kupno środka odgrzybiającego-lepiej zainwestować w lepszy zapach bo tak będzie pachniało w samochodzie przez miesiąc. 3. Za pomoca rurki połączonej ze sprayem wprowadzamy pianę głęboko powoli wyciągając we wszystkie kanały, lepiej zrobić to w miarę sprawnie bo może rozbolec głowa po długim siedzeniu z tym środkiem. 4. Na koniec kładziemy stary koc na siedzenia przednie odpalamy silnik przekręcamy na nagorętszy nawiew i najwyższy poziom...wiania Koc jest po to żeby piana nie znalazła się na siedzeniach. 5. Przy włączonym silniku tak pracujący nawiew powinien pracowac przez 40-50min... suszenie jest ważne bo środki odgrzybiające są drażniące, także lepiej dobrze wysuszyc nawiew żeby potem tego nie wdychac ad.3) jezeli robisz to od wewnatrz, zapuszczajac piankę w wewnętrzne kanały to "odgrzybisz" tylko te kanały, pianka nie dojdzie ci w newralgiczne miejsce jakim jest chłodniczka klimy, to tam mamy punkt rosy (wytrącania sie wilgoci z powietrza), srodowisko podatne na mikroorganizmy, kanały są raczej suche, plastikowe i tylkko kurzem zanieczyszczone, poza tym pianka wdmuchnięta i od razu wydmuchana przez wentylator raczej nie zdąży nic ci zdziałać, no chyba ze chcemy koc odgrzybić , dużo lepsze efekty moze dać zapuszczenie środka od strony wentylatora ewentualnie włączyć obieg zamknięty nawiewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych01 Zgłoś #20 Napisano 16 Maja 2010 Witam. A ja znalazłem usługę ozonowania w warszawie za 79 zł! Przyjechał człowiek wstawił maszynę "Ozonował" i wymienił filtr (mój) trwało to 30 min ale warto, szybko i przede wszystkim skutecznie firma to Ozon Fresh przynajmniej tak jest na wizytówce. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
