Gość Zygmunt
Błąd AirBag
Witajcie
A co powiecie o takim przypadku?
Aby nie robić spama daję link:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1154&highlight=airbag&page=2
Gość jimikol73
miałem poodobny problem, pod siedzeniem pasażera zarówno z przodu jak i z tyłu miałem pełno wody, przyczyną był zatkany odpływ wody, jeden pod akumlatorem a drugi pod serwem, po przeczyszczeniu problem zniknął.
U mnie dzisiaj rano zapaliła sie kontrolka AirBag. Pojechałem do mechanika na sprawdzenie komputerem i okazało się, że to wina kostki pod siedzeniem kierowcy, które to siedzenie często przesuwam.
Jak problem bedzie się pojawiał ponownie, będę musiał zrezygnować z kostki i polutować styki na sztywno.
No i jak w przyszłości zdemontujesz fotel?
Bardzo częstym problem gnebiącym passata szczególnie wyposażonych w boczne airbagi sa zgnite kostki pod fotelami lub sensory aktywujące poduszki niestety jest to standard.
Odpowiedz sobie sam, jak czesto demontujesz fotel??
Podłączyłem dzisiaj VAG-COM do samochodu zrobiłem autoscan i po tej operacji wyrzuciło mi błąd poduszek. Teraz cały czas mam komunikat "airbag fehler" który wogóle nie znika :/ Jak sie go pozbyc ? Dodamym stam ze mam Golfa IV 2001 rok 1.9 TDI. Sprawdziłem poduszki pojawia sie bład 0532 za niskie napięcie czy coś w tym stylu. Proszę o pomoc jak to wyłączyc !
Moim zdaniem musisz sprawdzić całą instalację dot. poduszek, głównie przy fotelach (koło dywaników te żółte złączki). Jeszcze pozostaje kwestia taśmy od poduszek koło kierownicy, też do sprawdzenia. To najczęstsze powody kłopotów z airbagiem. :)
Witam.
Mnie dziś wyrzucło Airbag fehler ( po wyciągnięciu schowka i odłączeniu tej wtyczki od stacyjki deaktywującej poduszke pasażera ) dodam jeszcze że z tej wtyczki wypadły dwie sprężynki jak z długopisu , których z zwgledu na tragiczny dostęp do tego gniazda nie udało mi sie ich założyć ponownie .
I z tąd moje pytanie : czy te sprężynki są powodem błędu czy samo rozpięcie tego złącza?
pzdr.
Mariusz.
Rozpiąłeś wtyczkę i pewnie przekręciłeś zapłon i dlatego wyskoczył Ci ten błąd. Jeżeli podłączysz z powrotem i skasuje błąd w sterowniku, kontrolka zgaśnie. Co do sprężynki, pojęcia nie mam gdzie mogą one się znajdować... Może wypadły z lampki od schowka?
Zadam pewnie dla niektórych głupie pytanie ale wybaczcie jak mogę skasować bład poduszki w vagu ?
15 Airbags -> Fault Codes 02 -> Clear Codes 05
Rzeczywiście mogą pochodzić z lampki schowka , znalazłem je na dywaniku po rozpięciu tego złącza i to mnie zmyliło.
Dzięki .
pzdr.
Mariusz
robiłem juz to ale za kazdym razem od nowa wczytuje mi ten sam błąd :/
Oznacza to błąd w instalacji AirBag, musisz dokładnie ją sprawdzić. Powracając błąd oznacza usterkę, konieczną do usunięcia.
dzisiaj też walczyłem z wiązką od pierścienia ślizgowego do poduszki gdyż kilka dni temu zapaliła sie kontrolka poduszki powietrznej a vag pokazał również błąd 00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
błąd po wykasowaniu od razu powracał (pojawiał się również ostrzegawczy dźwięk oraz informacja o uszkodzonym systemie airbag) więc po odłączeniu akku zdjęciu poduchy wypięciu wiązki przemierzeniu przejść miernikiem i podgięciu blaszek gniazd pinów i ponownym podłączeniu i zamontowaniu poduszki, podłączeniu akku przekręciłem zapłon i... ikonka airbaga owszem zaświeciła się po czym na chwilę zgasła by zapalic się ponownie, nie było przy tym żadnego komunikatu ani dźwięku ostrzegawczego więc pomyslałem, że to dobry objaw
po skasowaniu błędu vagiem wszystko wróciło do normy :) mam nadzieję, że na dobre a jeśli nie trzeba będzie zapoatrzyć się w nową wiązkę (wg etki koszt ponad 24€)
mimo wszystko wątek ten pomógł mi w rozwiązaniu problemu ;)
niestety moja radość trwała niecały tydzień lub dwa gdyż znów błąd airbagu się pojawił, zakończyło się wymianą wiązki (niecałe 102pln)
mam nadzieję, że to było to i że błąd juz się nie pojawi
Gość roben81
witam widzę że z tą kontrolką poduch jest dużo problemów ja mam taki miałem zerwaną taśmę airbag zapaliła się kontrolka i nie było klaksonu po wymianie zapaliły mi się poducha abs i esp pojechałem wykasować błędy i przez jakiś tydzień było ok i teraz zapaliła się poducha byłem wykasować i się nie da bo błąd powraca po odpaleniu samochodu a klakson teraz działa czy to będzie znów taśma pomocy:confused:
niekoniecznie, podejrzewam brak styku, proponuje zmierzyc przejscie tasmy miernikiem, jesli jest ok to przepatrzec piny we wtyczkach.
A ja mam taki oto problem z airbagiem prubuje polaczyc sie vagiem z sterownikiem i wyskakuje mi blad brak komunikacji z modulem airbag nie wiem co mam zrobic czy wymienc ten modul czy ,moze to cos innego,dodam ze kupilem samochud ze swiecacom sie poduszka Mysle ze kiedys moze byla wystrzelona poduszka ale powinien polaczyc sie vag i pokaza ktura....nie myslicie Prosze wszystkich o pomoc aby w za duze koszta sie nie pchac...
