Gość Zygmunt
Błąd AirBag
Gość Zygmunt
Witam mam taki dziwny problemik. Juz w sumie wcześniej poruszałem i przez innych tez byl poruszany ten temat. wiec tak za jakis miech temu poraz pierwszy załączył mi sie błąd airbag przy czyszczeniu samochodu. Podjechałem do warsztatu Vagiem mi go skasowali i pokazał błąd jakiś ze strony pasażera. ale miałem spokój do dziś. dziś auto stalo na parkingu nic nie ruszałem siedzeń kierownicy, wkładam kluczyk do stacyjki a tu nagle błąd airbag co moze byc przyczyna?? pozdrawiam
A masz poduchy niewystrzelone?
Gość Zygmunt
było wszystko oki, przez jakiś czas nagle się zrobił ten błąd później wykasowałem jeździłem z jakies 2 tyg wyczyściłem auto i sie znów pokazał. Skasowałem znowu no i teraz z tydzień jeździłem no i dziś stał na parkingu i znów od samości wyskoczył. Wcześniej myślałem ze po poruszeniu jakiegoś kabelka z siedzenia ale teraz nic nie ruszałem i sie załączył.
hehe...
jakiś czas temu zapytałem na forum: "słońce, wysoka temperatura a airbag ?" - coś takiego ;), miałem dokładnie to samo, nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć, więc wziąłem się za to sam.
Nie wiem jaki masz błąd w poduszkach, u mnie był problem we wtyczce od poduszki w kierownicy, błąd to:
00588-Zapalnik uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
Odpowiedź na to jak sobie z nim poradziłem znajdziesz Tu.
Niestety po "przenosinach forum", nie ma tam już fotki, ale zamieszczam ją poniżej:
Mam to samo - VAG pokazuje zwarcie przy czujniku prawej poduszki pasażera (boczna poduszka w siedzeniu) objaw taki, że pali się kontolka air bag - teraz już na stałe niestety. Czujnik tej poduszki znajduje się pod siedzeniem, pod tapicerką. Nie znalazłem jeszcze czasu żeby się do niego "dobrać" i jeżdzę z tą kontrolką już prawie rok. Wykasowanie błędu nic nie da - trzeba usunąć zwarcie i wtedy usunąć błąd VAG'iem. Prawdopodobnie do czujnika dostała się woda i kolega ma ten sam problem co ja. :)
Gość Zygmunt
aha no to mi chyba sie pokazuje ta od kierownicy jutro podlacze sie do VAGA i bede mądrzejszy dzięki koledzy za super odpowiedzi i zdjecia pomocnicze. Pozdrawiam
Gość chudyy1
Miałem to samo - kostki od bagu w przednim fotelu są wpięte w taki plastykowy uchwyt pod siedzeniem (patrząc od przodu fotela po lewej stronie) U mnie działo się podobnie do momentu wpięcia kostek w ten uchwyt. A poza tym jak czyścisz samochód wyjmuj kluczyk ze stacyjki - wtedy bez zapłonu włączonego nawet jak poruszasz kostkami ie powinno się nic dziać.
Mam pododobny problem świeciła mi kontrolka poduch.Pojechałem do mechanika po wpięciu skasował błąd i było ok.Pare dni temu zepsuła mi się kontrolka awaryjnych,musiałem zdjąć kierownice i osłonę kolumny a pod osłoną ujrzałem gratisowy prezent po poprzednim właścicielu.W kable poduchy była wpięta żaruweczka, pojej wyjęciu oczywiście na powrót świeci mi kontrolka.Po kolejnej wizycie u mechanika i wpięciu się zdjagnozował błąd zapłonnika nie wiem co to znaczy.
Co mam zrobić aby działały poduchy?
Dużo poduszek jest wystrzelonych,wiadomo że większość samochodów przywiezionych jest po starciach,zamiast poduszek są pozakładane tzw. "wygaszacze" odpowiednio dobrane oporniki,a z tym to jest różnie,czasami pod wpływem zmiany wilgotności ewentualnie temperatury następuje świecenie kontrolki airbaku.
Zygmunt ten błąd wywala Ci na kontrolce czy na MFA i dodatkowo koło lusterka środkowego świeci sie Airbag Off?? Jesli taka przypadłość masz to poszedł Ci miktrostyk/ mikrowłacznik w zamku wyłaczajacym airbag pasażera. Zamek ten jest w schowku.
witam mam taki problem pewnego razu zapalila mi sie kontrolka poduszek podlaczylem pod vaga i ukazal sie taki blad
00588-Zapalnik uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95 po wykasowaniu powracal:mad: no i udalem sie do elektronika stwierdzil to samo ze tasiemka w kierownicy padla po malych poszukiwaniach dostalem uzywke zalozylem ja wykasowalem blad i bylo wszystko ok:)ale tylko okolo 2 tygodni i znow sie zapalila:mad:podlaczylem vaga wykasowalem blad i znow spokoj ale okolo tygodnia:(znow kasuje blad spokoj na 2-3 dni i blad powracal i tak kilka razy zrobilem no i teraz juz nie da sie go wykasowac powraca od razu:mad:czytajac wasze opinie a dokladnie jjacekkx-a to zakladam ze moze byc to samo w moim pasku z tym kabelkiem tylko martwi mnie jedna sprawa czy te tasiemki mogly sie w jakis sposob uszkodzic? bo jakis czas jednak szlo wykasowac blad na kilka dni lub godzin a teraz juz nie mozna powraca od razu i to jest dziwne ze jakis czas trzymaly opor az wkoncu przestaly sie opierac;) posiadam jeszcze ta orgynalna no i ta co dokupilem:D jak sprawdzic czy tasiemka jest sprawna? bo nie ma sesu probowac naprawic kabelek ten przy poduszce jak nie mam pewnosci czy tasiemki sa jeszcze dobre a nie mam z kad zalatwic sobie zapasowej do sprawdzenia:( z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
ja zrobiłem to w tradycyjny sposób, rozebrałem taśmę, rozwinąłem ją , miernik w łapkę i nitka po nitce .... przy tym delikatnie poruszając taśmą, i już ;)
nie powinno się kupować taśm używanych, to tak jak byś założył używane łożysko, jest to część eksploatacyjna, która się zużywa, mniej lub bardziej (to nie jest tylko moje zdanie).
zazwyczaj tasiemki pękają tuż przy połączeniach, w zaciskach.
wiesz, czemu, po wymianie mogłeś skasować błąd ? ...
we wtyku od poduszki jest taka blaszka zwierająca, przy wymianie ją podrażniłeś i to jej akurat pomogło, jak sam zauważyłeś to na chwilkę.
wypnij poduszkę, weź na biurko i zajrzyj do tej wtyczki, jest troszkę zabawy z wyjęciem tej blaszki (potrzebne są cieniutkie igły).
być może u Ciebie obędzie się bez wymiany przewodów, ale na pewno ja wymienił bym tą starą blaszkę a bynajmniej bym ją wyjął i przywrócił jej pierwotny kształt.
Pozdrawiam i miłej zabawy :)
mam dokładnie to samo...podobno wymiana czujnika czy sensora jak zwał tak zwał naprawia problem,koszt ok 200zł.
kuleszapiotr, tutaj masz dokładny opis Twojego błędu:
00588 - Airbag zapalnikiem; Driver Side (N95): Resistance zbyt wysokie
Possible Symptoms
Możliwe Objawy
  • Airbag Warning Light active
    Airbag ostrzegawcze światło aktywnych
Possible Causes
Możliwe przyczyny
  • Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
    Okablowanie z / do sterownika poduszek powietrznych zapalnikiem Side (N95) wadliwe
  • Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
    Coil Spring z Slip Ring (F138) wadliwe
  • Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
    Airbag zapalnikiem Driver Side (N95) wadliwe
Possible Solutions
Możliwe rozwiązania
  • Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
    Indeks Okablowanie z / do sterownika poduszek powietrznych zapalnikiem Side (N95)
  • Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
    Indeks Coil Spring z Slip Ring (F138)
  • Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
    Indeks poduszek powietrznych zapalnikiem Driver Side (N95)
dzieki koledzy mysle ze dam rade sam to zrobic bynajmniej sprobuje:D napisze jak bede wiedzial wiecej pozdro:)
witam musze wam ogromnie podziekowac za pomoc przy tym problemie z AIRBAG kierowcy juz mam po problemie udalo mi sie samemu naprawic ta awarie a wina tkwila gdzies na wiazce od sesora do tasiemki kierownicy wykrylem ja w nastepujacy sposob zaopatrzylem sie u znajomego elektryka samochodowego w odpowiedni opornik (taki co wstawiaja w miejsce wywalonej poduchy:D)odlaczylem tasiemke zrobilem rozeznanie jakie kabelki sa od poduchy w kostce i wlozylem w odpowiednie miejsca opornik podlaczylem lapka kasuje blad i niestety powrocil:(i zrozumialem ze w kierownicy jest wszystko ok bo przeciesz wszystko odlaczone bylo pomyslalem ze bede ciol kable przy sesorze tak zrobilem zalozylem opornik kasuje blad i bledu juz niema:D lutownica w reke nowy kabelek pociagnolem od sesora do kierownicy ladne luty wykonalem i mam spokoj juz 4 dni:D tak ze koledzy u mnie blad tkwil w okablowaniu od sesora do kostki ktora wtyka sie w tasiemke kierownicy jeszcze raz dziekuje za pomoc i mam nadzieje ze tym postem tez komus pomoge:cool:a zajelo mi to pol dnia roboty ale jaka radocha po zakonczeniu bezcenna:D pozdro
Gość gruber
U mnie po wyciągnięciu foteli i co za tym idzie odpięciu wtyczek poduszek z foteli wkradł się jakiś błąd i po podłączeniu ich z powrotem zapaliła mi się lampka air bac. Po odłączeniu wtyczek z siedzeń samochód był odpalany(wiem,że nie powinno się tak robić,ale sytuacja tego wymagała). Jak zgasić tą kontrolkę?
Podłącz VAGa, skasuj błąd, kontrolka zgaśnie.
Gość Zygmunt
Witajcie
Po dluzszej jezdzie było wszystko oki, i co znów sie zapaliła lapmka Airbag fehler. Co ciekawe 3 razy kaswalem ten bład i zawsze pokazywał że bład jest od strony kierowcy poduszka boczna. Wiec za 2 razem spiołem kabelki na krótko no i jezdziłem, do wczoraj. Znów mi wyskoczył co ciekawe, nie ruszałem niczym fotelem, kierownica nic. Jedynie co stałem na światłach chciałem skreić w prawo i wrzuciłem migacz i nagle fehler. Przejżałem posty i moje pytanie może to byc cos związane z pasami ? lub też czyms przy kierownicy jak włączałem migacz?. Bo poprzednimi razy 2 razy było coś podobnego tylko w ruchu podczas jazdy zzmienijąc pas na prawy lub skrecając w prawo. Dzięki pozdrawiam
tak teraz mi się przypomniało :) Nie jest przypadkiem tak ze jak pasy są niezapięte to poduszki nie wystrzelą ?
Może ma to coś wspólnego ze sobą...
