maciek-s
Montaż spryskiwaczy lamp - zrób to sam.
Zakupiłem Passata B5 '99. Zdaje się że mam w nim spryskiwacze reflektorów, tzn mam takie klapki na zderzakach jak na któryms tam zdjeciu natomias nie mam pojecia jak one działają czy same sie załączają czy jest do nich jakis przycisk z istnienia którego sobie sprawy nie zdaję ???
To juz nie bedzie zwiazane z tematem ale zapytam: Zdjałem pokrywę bezpieczników i zobaczyłem tam pod deską rozdzielczą profil metalowy w poprzek samochodu tak dziwnie spawany (zgrzewany) dokładnie jak na zdjęciu powyżej kolegi "Robcyk" http://img51.imageshack.us/img51/7869/img77679is1jkmiejsce.jpg Naszły mnie obawy ze mam jakiegos składaka trefnie pospawanego natomiast jak zobaczyłem to teraz - byc moze wszystkie tak spawali.
Może mnie ktoś oswieci.
Z góry dziekuję.
spryski lamp zadziałaja jak dłużej przytrzymasz spryskiwanie szyby a co do drugiego pytania to tak jest w każdym pasku :)
że tak się zapytam ... robił ktoś osobny zbiornik na płyn i osobny przycisk do włączania sprysków ? Chcę obniżyć zużycie płynu i uniknąć grzebania przy podłączaniu się do sprysku szyby ...
drugiego zbiorniczka nie robiłem ale zobacz w moim podpisie masz jak ja zrobiłem na osobny włącznik
Dzięki Wielkie Wojtek :padam: czyli niewiadomo gdzie ten styk 9 podłączyć podpinałeś pod żóły od regulacji swiateł OK czyli pin 6 do plusa pompki ,1 masa a 15 pod któryś z trzech na dole :) dzięki a jakis bezpiecznik jeszcze dodawałeś a i jeszcze pytanko ile płaciłeś za te piny kupowałeś ori wiązke czy sam dorabiałeś?:)
Robek z tymi PIN-ami to mi kicha nieco wyszła. Kupiłem nazwijmy je "zwykłe" za całe 0,20 zł/szt. a te germańskie są inne - jak masz dostęp do oryginałów załóż oryginały (jeżeli będą kosztowały nawet 5 zł/szt to warto). Jak zwykle w takim przypadku - rzeźbienie ;-) , robiłem spryski u rodzinki, na wsi (brak własnego garażu) no i do oryginałów było bardzo daleko, a wcześniej o tym nie wiedziałem. No i wyrzeźbiłem, tak że wsadziłem zwykłe, one nie chciały zaskoczyć w zaczepach. No to je lekko z tyłu przytrzymałem i wcisnąłem przekaźnik. Sam przekaźnik je usztywnił - no i trzyma się i działa do dziś (sprawdzałem nawet dziś ;-) ). Ja nie stosowałem bezpiecznika (może błąd - ale mam bez). Wiązki elektryczne oczywiście Made in Wojciechpop ;-)
Pozdr.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
Zasadę uruchomiania sprysków podał:
spryski lamp zadziałaja jak dłużej przytrzymasz spryskiwanie szyby :)
Ja dodam tylko że muszą być wcześniej włączone światła (to w zasadzie oczywista oczywistość), ale jak ktoś nie wie - to może powiedzieć że są zepsute ;-) .
hehe Wojtku miałem ten sam problem, również robiłem na nieoryginalnych (te duże do przekaźnika)
No to wstąpiłem do "klubu". A myślałem że to ja tylko tak ..... rzeźbię ;-) hehehe. Przy okazji - co z mocowaniem lampy (ułamaną częścią)??
osobny włącznik
super robota :) a ten przycisk skąd wziąłeś ? I miejsce na niego wycinałeś ręcznie ?
zamówiona na TEJ stronce ;)
przycisk kupiłem od kolegi vw_piotr http://forum.vw-passat.pl/member.php?u=40197 a otwór obrysowałem potem wiertarką w rogach nawierciłem i wycinałem a przycisk tez kupisz w ASO
Zakupiłem ori kabelki :)czyli tylko potrzebne mi będa końcówki z tych kabelków do uzupełnienia pinów 6,9,i 15 a drugi koniec rozumiem że musze odciąć ? by dolutować do złącza T6/4 i zamocować oczko do kabelka 15 acha jakie to oczko mam kupić M6 M8 tutaj jest katalog http://www.katalog.micros.com.pl/katalog.php?kat=093066,Konektory_samochodowe,Z%B3%B9cza napiszcie i dolutowac konektor do masy pompki i zamocowac oczko na drugim końcu przewodu oraz dolutowac konektor z pinu 6 do plusa pompki :) i jak rozumiem bezpiecznik jest niepotrzebny ;)
zamieszczam foto kabelków napiszcie prosze koledzy które z tych numerów przewodów do jakich pinów zamocować?:) dzięki:):)
2 fot.kabelek 000979133 ,3.fot.000979225 ,4fot.000979227 ,5fot.000979228
Edytowane przez Robcyk
Hmm
Robek coś namieszałeś, ale nie dużo ;-) .
Bedę odpowiadał kolejno na Twe pytania:
Najlepiej jest przeciąć w połowie (masz wówczas dwa piny do wykorzytania). Dolutowujesz dodatkowy przewód. Ja kupiłem same PIN-y ISO, raz że są tańsze, dwa: te oryginalne kabelki sa takie cienkie.
Tak, dokładnie tak.
Jest tam śruba i M6 i M8 (jeżeli się niemylę). Wystarczy że kupisz na M6 - czyli oczko fi 6,2 do fi 6,5 mm.
Tak, dokładnie tak. Do pompki idą PINy ISO (oczywiście wtyczkę masz?). Masę z pomki puść pod zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzącej (jest pod nim punkt "masowy"). Wystarczy odkręcić zbiornik i lekko go odchylić.
Ja nie mam. Więc niech się wypowiedzą inni. Jak ma być coś nie tak (to poleci pierwszy przekaźnik), nie wiem czy bezpiecznik tutaj pomoże?
Z fotek nie wiele wynika - nie oddają rzeczywistej wielkości. Piny ISO (prawdopodobnie fotka nr 2 000 979 133) idą do pompki - 2 szt, oraz do pinu nr 9 (przy przekaźniku). Brakuje Ci nadal konektorów do 6 i 15. Te z ostatniej fotki są męskie a Tobie potrzeba żeńskich - więc z tymi pinami - kicha, nadal Ci ich brakuje.
Edytowane przez Wojciechpop
Tak troszke namieszałem ale juz duzo mi podpowiedziałeś Wojtku dzieki co do wtyczki mam juz orginalna ale piszesz ze niemam konektorów do pinów 6 i 15 a ja myslałem ze te piny tylko z ori kabelków mi będa potrzebne mozesz zapodac fotke jakie te konektorki jeszcze mam zakupić i gdzie podłączyc ten kabelek z męska wtyczką bo niewiem ? Dzięki :)ale jestem zielony ech
Robek poprzedniego posta edytowałem, gdyż PIN ISO jest jednak z drugiej fotki, tak na 99% ;-) .
Oczywiście że tak, pod warunkiem że będziesz miał właściwe ;-) . A Ty ich nie masz. Masz tutaj taką stronkę:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
Jest tam ich skolko ugodno. Moim skromnym zdaniem należy zastosować 000 979 114 (1,0 mm²) po 1,55 Euro lub 000 979 212 (2,5 mm²) w tej samej cenie, ale nie jestem pewien na 100 % który!!. Ja (Bartek okazuje się również) zastosowaliśmy 000 979 107 (1,0 mm²). W slepie z elektyką samochodową kupisz takie jak my mamy za 0,20 zł (pisałem już). Np:
http://www.allegro.pl/item828776844_konektor_zenski_nasuwka_6_3_zaczep_10szt_tanio.html
Muszą być 6,3 mm. Te germańskie powinny być bardzo podobne, nieco inaczej wyprofilowane (bardziej kanciate, nie owalne).
Robek, ten kabelek to nie będzie Ci na razie potrzebny ;-) (nie do tej roboty), a męską wtyczkę inaczej wykorzystaj ;-) i podłącz się pod damską :rotfl:
Robek, ten kabelek to nie będzie Ci na razie potrzebny (nie do tej roboty), a męską wtyczkę inaczej wykorzystaj i podłącz się pod damską
Hahaha OK :) Jeszcze jakbys mi powiedział do czego potrzebny mi będzie ten konektor 6,3mm a z kablami tez wydaje mi sie że 2,5mm to troche za grube chyba a pytanko mam może mógłbym zastosowac przewody od głośników czy nie ?czy za cienkie maja chyba 1.5mm:)
Cóż Robek, muszę to stwierdzić - że oporny z Ciebie gość ;-) .
Ale do rzeczy, musisz dorobić trzy dodatkowe przyłącza do "nowego" przekaźnika, oryginalnie ich nie ma. I jak już pisałem potrzeba do tego konektorów 2 szt. oraz PINa ISO 1 szt. Konektory są niezbędne do obsadzenia styków przekaźnika (30a-15 oraz SRA-6) - obrazuje je Twoja ostatnia fotka z postu 250, nie ma na niej konektorów - tylko puste miejsca - tam właśnie muszą być konektory 6,3 mm (fotka w załączeniu). Przewody 2,5 mm2 są rzeczywiście za grube. Co do głośnikowego - nie wiem nie wypowiem się (ale jak głośnikowy - to do głośników), proponuję kupić kabel LGY 1,5 mm2, nie jest drogi a idealnie się do tego nadaje (ja kupiłem w lerua merlin - tańszy był niż na allegro).
EDIT: zabrakło fotki ;-) - mam nadzieję że będzie czytelna.
Dzięki za cierpliwość Wojtuś hehe Tak wiem ze musze uzupełnić 3 piny w przekażniku :D OK juz wszystko kumam Dzięki za pomoc :rolleyes:Pozdrawiam i niezawracam juz gitary hehe:D
Cóż Robek, muszę to stwierdzić - że oporny z Ciebie gość .
To niestety prawda hehe:D
Dzięki za cierpliwość Wojtuś hehe Tak wiem ze musze uzupełnić 3 piny w przekażniku OK juz wszystko kumam Dzięki za pomoc Pozdrawiam i niezawracam juz gitary hehe
No problem - jeżeli tylko mogę pomóc, to zawsze i chętnie.
Daj znać jak w końcu spryski reflektorów chlapną Ci na przednią szybę ;-) , myślę że już wkrótce :-)
Daj znać jak w końcu spryski reflektorów chlapną Ci na przednią szybę , myślę że już wkrótce :-)
Dzieki wielkie :) Wojtku spryski chlapną na wiosne dopiero bo teraz za zimno w rezanie w garażu no i mam nadzieje ze znajde ori lampy do wiosny wtedy za jednym zamachem wszystko zamontuje ale napewno pochwale sie na forum jak podłącze wszystko :):)Pozdrawiam :)
Koledzy czy to podpasuje do mojego Paska http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6ced7da1d9f65dc5.html
nie nie podejdzie to jest do paska po lifcie
ten podejdzie ale szukaj taniej http://www.allegro.pl/item846712402_vw_passat_b5_96_00r_zbiornik_z_pompkami_na_xenon.html
Edytowane przez Ziewal
