skwaru Zgłoś #401 Napisano 11 Października 2010 Chej a czy wymiar 10x3 to nie 10 mm w środku a ścianka 3mm bo oglądałem dzisiaj w sklepie tak oznaczony przewód i takie mial wymiary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #402 Napisano 13 Października 2010 moze mi ktos przypomniec, bo chyba nie zwariowalem a znalesc nie moge. kiedys czytalem o podmianie bezpiecznika na 30A przy montowaniu spryskow lamp. moze mi ktos przypomniec ktory to bezpiecznik byl? i w jakiej sytuacji sie go podmienialo? z gory dzieki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #403 Napisano 14 Października 2010 moze mi ktos przypomniec, bo chyba nie zwariowalem a znalesc nie moge.kiedys czytalem o podmianie bezpiecznika na 30A przy montowaniu spryskow lamp. moze mi ktos przypomniec ktory to bezpiecznik byl? i w jakiej sytuacji sie go podmienialo? z gory dzieki pozdrawiam Ja u siebie nic nie kombinowałem (nic nie podmieniałem) po dołożeniu sprysków. Nawet nie wymieniałem na "mocniejszy" bezpiecznik po montażu samopoziomowania (chodzi o bezpiecznik od świateł). I jak do tej pory (spryski 2 lata, samopoziomowanie od ok. 2 miesięcy) wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #404 Napisano 14 Października 2010 ok, dzieki Wojtek, bede dzialal, wolalem sie upewnic przed niz po, i stanac blady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #405 Napisano 14 Października 2010 ok, dzieki Wojtek, bede dzialal, wolalem sie upewnic przed niz po, i stanac blady Łukaszu, żeby była jasność - mówię oczywiście o dołożeniu sprysków ala oryginał a nie o przypadku jak to robili inni - dokładanie z oddzielnym (dodatkowym) włacznikiem. Przy dodatkowym właczniku należałoby jednak dołozyć bezpiecznik - nie koniecznie 30 A a dużo mniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #406 Napisano 14 Października 2010 tak Wojtku, dobrze sie rozumiemy, mam przekaznik i bedzie tak jak w oryginale jeszcze raz dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor_oe Zgłoś #407 Napisano 17 Października 2010 panowie a jak jest ze zbiornikiem na płyn w B5 3b tdi ajm czy ten zbiornik pojedynczy na dwie pompki 3b0955453j będzie pasował czy trzeba stosować 8d0955453ap Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #408 Napisano 17 Października 2010 3b0955453j Ten ma miejsce tylko na 1 pompkę i czujnik. Będzie pasował tylko zbiornik o nr 8D0 955 453 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor_oe Zgłoś #409 Napisano 17 Października 2010 (edytowane) Będzie pasował tylko zbiornik o nr Cytat: 8D0 955 453 a jakie ma mieć literki na końcu ten zbiornik bo z tym numerem w etce są dwa jeden podwójny a drugi pojedynczy duży Edytowane 17 Października 2010 przez gregor_oe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #410 Napisano 17 Października 2010 a jakie ma mieć literki na końcu ten zbiornik bo z tym numerem w etce są dwa jeden podwójny a drugi pojedynczy duży taki zbiornik do 3b ma AN na koncu:http://www.passatplus.de/umbauteile/sra/8D0955453AN.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #411 Napisano 20 Października 2010 no i sie stalo wszystko podlaczone prawidlowo, zgodnie ze schematem od Mr.X i okazuje sie ze nie dochodzi napiecie do wtyczki ktora zasila pompke do spryskow. ale od poczatku... podlaczylem wszystko zgodnie ze schematem, piny tak jak powinno byc. Od pinu 9 bezposrednio do wtyczki 6 pinowej pod pin nr 4. spryskiwacze szyby przedniej dzialaja bez problemu, ale juz spryski lamp ani drgna no to sprawdzilem czy aby dobrze podlaczylem piny 1 i 2 we wtyczce - okazalo sie ze cale podlaczenie od wtyczki po same bezpieczniki w aucie - wszystko w najlepszym porzadku. no to sprawdzam napiecie na wtyczce od spryskow - i co sie okazuje - 0V sprawdzalem calosc 2 razy, zgodznie ze schematem - zreszta nie jest to az tak skomplikowane (ale ze mna nigdy nic nie wiadomo wiec sprawdziłem mimo wszystko ) i teraz nie wiem co moze byc nie tak, czy mimo tego ze spryski szyby przedniej dzialaja, to czy moze byc cos nie tak z przekaznikiem? no i kolejna rzecz, ktora nie daje mi spokoju to moj regulator wysokosci swiatla lamp. dlatego, ze ja mam ten "zwykly" ktory nie jest przeznaczony do lamp xenonowych, bo "samopoziomowanie" to ja mam w paluszku, konkretnie rzecz biorac, to wymienilem silniczki w lampach, wiec ten przelacznik zostaje. i czy aby napewno w moim przypadku, podlaczenie z pinu nr 9 pod zolty kabelek w pinie nr 4 w kostce 6pinowej. bede wdzieczny za wszelkie uwagi i pomysly co moglbym poprawic zeby wsio zadzialalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #412 Napisano 20 Października 2010 Sprawdź przekaźnik ja miałem taki problem już go kiedyś opisywałem niby 603 a nie działał poprawnie po wymianie na 389 wszystko zaczeło chodzić normalnie. Druga sprawa to trzymaj dłużej manetkę i pamiętaj o włączonych światłach. To że masz regulację ręczną nie ma znaczenia ja mam tak zrobione i chodzi. Przy okazji sam przerabiałeś silniczki czy ktoś Ci to robił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #413 Napisano 20 Października 2010 po wymianie na 389 wszystko zaczeło chodzić normalniea co to za cudo? Druga sprawa to trzymaj dłużej manetkęuwierz mi ze dluzej juz sie nie dalo pamiętaj o włączonych światłach.tak, wlaczone byly Przy okazji sam przerabiałeś silniczki czy ktoś Ci to robił. robilem w brzezinach na poczekaniu. czyli co podmiana przekaznika, tylko powiedz mi dlaczego na 389? a nie 192? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #414 Napisano 20 Października 2010 Ten 389 to odpowiednik 603 tylko troche tańszy na aukcjach. A Ty masz czujnik deszczu? Co do tej przeróbki to działa Ci ładnie regulacja wysokości i nie ma problemu z ustawianiem świateł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #415 Napisano 20 Października 2010 (edytowane) A Ty masz czujnik deszczu?nie, nie mam czujnika, ale nie slyszlalem wczesniej o tym 389, i nie powiem ze tanszy, bo ten 603 za 20zl kupilem a ten 389 za 90 na allegroCo do tej przeróbki to działa Ci ładnie regulacja wysokości i nie ma problemu z ustawianiem świateł? nie ma zadnych problemow, zeby nie zapeszyc edit. jaka jest roznica miedzy przekaznikiem z * (gwiazdka) i bez gwiazdki?? Edytowane 20 Października 2010 przez Luke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #416 Napisano 20 Października 2010 To jak nie masz czujnika to 603 powinien być zainstalowany. U mnie poszło wszystko w porządku. Spryski działają poprawnie tylko ja kupiłem ten drugi bo wtedy kosztował ok 35 zł a 603 ponad 70. Jak masz możliwośc to podmień przekaźnik i sprawdź wtedy bo jeżeli napięcia wszystkie masz czyli od regulatora świateł +12 oraz stały plus i dobrą masę na wtyczce to wszystko powinno chodzić bez problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #417 Napisano 20 Października 2010 no wlasnie podmien przekaznik, proste co no nic, trzeba bedzie zakupic drugi ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:51 ---------- tylko ktory z gwiazdka czy bez?? http://allegro.pl/przekaznik-389-vw-audi-seat-skoda-4b0955531c-i1280132705.html http://allegro.pl/przekaznik-389-vw-audi-seat-skoda-4b0-955-531-c-i1283346415.html jaka miedzy nimi roznica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #418 Napisano 20 Października 2010 (edytowane) luke, ja mam w B5 u mnie ten przekaźnik 389 z gwiazdka do sprysków lamp ale linki co pokazałeś to num. na tych przekaźnikach są identyczne Edytowane 20 Października 2010 przez pawelvw dopisanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #419 Napisano 20 Października 2010 Nie pamiętam czy ja mam z gwiazdką czy bez. Powiem Ci jutro przed południem jak zobaczę w samochodzie. Ale ceny widzę poszły chyba w górę. Szkoda że nie mieszkasz bliżej mnie bo mógłbym Ci pożyczyć taki przekaźnik do sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #420 Napisano 20 Października 2010 (edytowane) no szkoda, jakbys sprawdzil czy masz ta gwiazdke czy nie to bylo by fajnie z gory dzieki ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:16 ---------- no tak panowie, czyli co, przekaznik na 100% do dupy jest? edit: przekazniki kupione, kupilem dwa 603 i 192, zobaczymy co nawalilo, a pozniej jak co to sie sprzeda we wtorek przymiarka Edytowane 20 Października 2010 przez Luke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
