marcin3293 Zgłoś #781 Napisano 22 Grudnia 2012 Ale co moze byc źle podłączone ? To w jaki sposób sie dokłada się głośniki z tyłu jak ich nie ma ? Powiem tak jak teraz jest z przodu słychac basy wszystko itp , jak siąde z tyłu już nie ma tego efektu basu słychać słysze ale nie to co z przodu ,a przeciez powinno byc równomiernie słychac basy itp.. Noi napewno nie odseparowany jest tył z przodem, tylko jak odseparowac nie wiem.. Czy od nowa podłączyć. ? Bo jak słysze potencje w przodzie to jeszcze jakby było tak z tyłu to by było zajebiscie ,... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #782 Napisano 22 Grudnia 2012 nie wiem jak gra tył bo u siebie nie mam, ale przypuszczam że różnica będzie niewielka - na korzyść przodu (tylne drzwi mają mniejszą objętość i być może radio samo w sobie ma poucinany zakres częstotliwości na tylne głośniki). Tył podłączony jest jak przód - zasilanie idzie do WF a potem do TW. Skoro z przodu poprawiłeś i jest git to popraw w ten sposób tył. Jeżeli masz Gamme to masz wyjście na 4 pary głośników, niezależnie przód i tył. Trochę chęci, miernik albo bateryjka w dłoń i sprawdzaj ten tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin3293 Zgłoś #783 Napisano 22 Grudnia 2012 No teraz mam juz jvc i graja wszystkie, ale co mam z tyłem zrobic jak poprawic , przeciez przy kostce zmieniłem +z- na kablach idących od tylnych głośników nie przednich, noi wtedy z przodu zaczęło ładnie grac ,a z tyłu sie zrobiło to co wcześniej z przodu było .. nOI Mysle co by tu teraz zrobić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #784 Napisano 22 Grudnia 2012 nOI Mysle co by tu teraz zrobić podrapać się w głowę najlepiej . Zidentyfikuj kable idące do tylnych głośników (raptem 4 kable), potem znajdź + i - dla każdego głośnika niskotonowego i jesteś w domu. Z radia chyba wiesz jakie kable wychodzą ( + i - ). Po Twoim poprzednim poście wnioskuję, że nadal jest spieprz...ne podłączenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #785 Napisano 25 Grudnia 2012 ja tylko dodam, że seryjne głośniki z tyłu dają całkiem niezły bas przy dobrym podłączeniu (znów wracamy do tematu dobrych seryjnych papierówek) - tyle tylko że dość twardy i wiadomo że przy ograniczonym zakresie dB. Tak na dobrą sprawę, jeśli będziesz mieć wielki problem z rozpoznaniem co-jest-co - zawsze możesz poprowadzić nową instalację do tylnych głośników, a może to mieć jeszcze jeden plus - kabelki mogą być gdzieś przetarte, przez co robią zwarcie i stąd dziwny efekt. - Sprawdź je w tych gumowych otulinach pomiędzy słupkiem a drzwiami - co prawda nie w Pasku, ale w innym autku miałem kiedyś taki psikus. Jeszcze jedno: nie licz, że ten bas z tylnych głośników usłyszysz z przodu samochodu. Jeśli fader będziesz miał ustawiony na "zero" to na pewno tego nie usłyszysz. Ogólnie tylne głośniki potrzebne są wtedy jak wozisz na tylnej kanapie królową angielską. W przeciwnym wypadku - niewiele wnoszą dla Twojego (jako kierowcy) odczucia muzycznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #786 Napisano 25 Grudnia 2012 u mnie np z przodu siedzi zestaw Morel Tempo 6, a z tyłu średni ton helix dark blue a wysoki ori i powiem wam, o wiele przyjemniej idzie słuchać z tyłu auta muzyke niż z przodu i zastanawiam się, czy zmienić ori na przód wysokie ;P Ale z odpaloną skrzynią to już z tyłu lepiej nie siedziec ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #787 Napisano 25 Grudnia 2012 bo pewnie masz tweeter chiński (podróbkę) z przodu od tych Morelków, a on jest gorszy od tych Philipsów VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #788 Napisano 25 Grudnia 2012 bo pewnie masz tweeter chiński (podróbkę) z przodu od tych Morelków, a on jest gorszy od tych Philipsów VW a spotkałeś się z podrobionymi morelami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #789 Napisano 25 Grudnia 2012 duuużo już widziałem podrobionych morelek niestety. Tak samo jak hertzów etc.. niestety chintki wszystko nawijają jak wlezie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #790 Napisano 26 Grudnia 2012 duuużo już widziałem podrobionych morelek niestety. Tak samo jak hertzów etc.. niestety chintki wszystko nawijają jak wlezie z ciekawości spojrzałem i HSK 165 zaczynają się od ok. 800 zł, chyba te zestawy za 300 zł już nie do kupienia, nawet jeśli były to podróbki to i tak warte ceny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #791 Napisano 26 Grudnia 2012 niestety, podróbek coraz więcej stąd śmieszne ceny na allegro - poza tym allegro to właśnie pierwsze/popularne źródło dystrybucji podróbek. Co do TW w morelkach 6 - temat był nawet na strefacaraudio.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #792 Napisano 26 Grudnia 2012 a on jest gorszy od tych Philipsów VW ja właśnie jestem po wymianie głośników i u mnie akurat oryginalnie tweetrki były blaupunkta. Teraz mam odseparowany zestaw Tec spl 6/k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #793 Napisano 26 Grudnia 2012 ja właśnie jestem po wymianie głośników i u mnie akurat oryginalnie tweetrki były blaupunkta. ja już nie pamiętam jakie ja miałem ale chyba philipsy, musiałbym zerknąć później jak kupiłem znów maskownice na trójkąty to siedziały tam blaupunkty, pewnie zależy od tego gdzie auto było składane lub od roku produkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #794 Napisano 26 Grudnia 2012 To wg Ciebie ile podrobione morele kosztuja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #795 Napisano 26 Grudnia 2012 wszystko zależy od fantazji sprzedawcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #796 Napisano 26 Grudnia 2012 no na allegro owszem badziew można kupić i lepiej nie ryzykować, no ale wydaje mi się, że kupując w sklepie gdzie sprzedają tylko iwyłącznie car audio, chinoli nie sprzedadzą, o to mozna powiedziec ze wszystko brali by sprzedawcy z chin byle zarobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #797 Napisano 26 Grudnia 2012 sprawdź czy masz tweeter 30mm czy 25mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #798 Napisano 27 Grudnia 2012 sklep sklepowi nie równy - powiedzmy sobie szczerze. W jednym kupisz w dobrej cenie oryginał, w innym zapłacisz za chinola jak za zboże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@Ti Zgłoś #799 Napisano 14 Lutego 2013 Planuje sobie kupić głośniki przód i tył HERTZ EV. Posiadam ori radio które chcę przerobić na usb. Co myślicie o takim zestawie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #800 Napisano 14 Lutego 2013 Planuje sobie kupić głośniki przód i tył HERTZ EV. Posiadam ori radio które chcę przerobić na usb. Co myślicie o takim zestawie?? dobry zestaw. Co prawda mam radio Pionniera ale woofery mam Hertz EV i oryginalne tweetery do tego założyłem zwrotnice aby sam bass był z woofera. POLECAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
