Rosa Zgłoś #501 Napisano 8 Stycznia 2012 na 2+2 to tylko wyłącznie SERIA ! szkoda kasy na cokolwiek innego wydawać .... wstawcie seryjne głośniki i będziecie zadowoleni ... bez wzmaka i porządnej instalacji nie uzyskacie lepszego grania od serii na 2+2 tyle w tym temacie ... jeden i ten sam problem non stoper ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #502 Napisano 8 Stycznia 2012 mialem juz dlugi czas ori owszem zarąbiście graja ale wlasnie temu lece z pytaniem,ktore glosniki na tyl by mi nie pęcły szybko po mocnym basie ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #503 Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) RB ENH - Rear Bass Enhancer tym zabiłeś te głośniki, wszelkie tzn. dopalacze właśnie ciągną za sobą takie, a nie inne efekty każdy głośnik tym wykończysz .... to są tzw przestery, "czy jakoś tak" ... zamiast wydawać kasę i katować głośniki przesterami .. wygłusz drzwi i wsadź serie , uwierz mi ( i nie tylko mi) jak na swoje gusta , będziesz zadowolony Edytowane 8 Stycznia 2012 przez Rosa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #504 Napisano 8 Stycznia 2012 o to chodzi,ze soniak Bóg wie jak ustawic by ten bas byl ladny i oczywiscie wyczuwalny hmm nawet helixy takie co z przodu mam padna w moment?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #505 Napisano 9 Stycznia 2012 w moment to może i nie , wiadomo dłużej pociągną ale to nie o to chodzi. Na pewno da się jakoś radio skonfigurować jakie by nie było. Jak nie chcesz się bawić w poważniejsze CA to wygłusz drzwi dokładnie , załóż serię i w radiu wyłącz wszystkie przestery LOUD i inny pierdoły , będziesz zadowolony. Oczywiście nie oczekuj , że zatrzęsie furką bo to tylko woofer ale basik będzie delikatny , czysty .... do takiej spokojnej rodzinnej jazdy. A jak chcesz mieć BASS to bez suba się nie obejdzie , chyba że zainwestujesz sporo kasy w przód to też zrobi robotę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #506 Napisano 9 Stycznia 2012 Oczywiście nie oczekuj , że zatrzęsie furką bo to tylko woofer ale basik będzie delikatny , czysty .... do takiej spokojnej rodzinnej jazdy. Ooo o to mi właśnie chodziło Problem z seryjnymi głośnikami jest taki, że ja ich nie mam, więc nie wiem czy nie lepiej kupić coś lepszego, niż pakować kasę w oryginały, które mają 14 lat i też zaraz im membrany popękają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #507 Napisano 9 Stycznia 2012 Ooo o to mi właśnie chodziło Problem z seryjnymi głośnikami jest taki, że ja ich nie mam, więc nie wiem czy nie lepiej kupić coś lepszego, niż pakować kasę w oryginały, które mają 14 lat i też zaraz im membrany popękają... można śmiało powiedzieć , że zestaw odseparowany (jakieś 90%) zagra gorzej bez wzmacniacza od serii. nie wiem ile w aso głośniki stoją oryginalne , ktoś gdzieś pisał , że chyba 190 ?? do tego dodać z 200 stówki na wygłuszenie drzwi i efekt dla rodzinnego samochodu powinien być zadowalający, przy minimalnym nakładzie kasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #508 Napisano 9 Stycznia 2012 I tak zrobię Dziękuję bardzo :piwko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #509 Napisano 9 Stycznia 2012 nie wiem ile w aso głośniki stoją oryginalne , ktoś gdzieś pisał , że chyba 190 ?? do tego dodać z 200 stówki na wygłuszenie drzwi i efekt dla rodzinnego samochodu powinien być zadowalający, przy minimalnym nakładzie kasy. Nie wiem w czym ma pomóc wytłumienie drzwi przy stosowaniu słabych (dynamiką) fabrycznych głośników. Pod fabrycznym radiem, może i grają ok fabryczne głośniki, ale każde inne radio after-market wykończy je szybciutko i po krótkim czasie zaczną charczeć. Nie rozumiem więc takiego podejścia, jak ładowanie kasy i czasu i pracy w wytłumianie drzwi i pozostawienie fabrycznych głośników. Ale tylko moja skromna opinia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #510 Napisano 9 Stycznia 2012 @MauroO, już Ci mówię. Według moich odsłuchów (sprzęt MCD + seria ,tzn wszystko seria) same wyciszenie drzwi poprawia jakość dźwięku jeżeli chodzi o tony niskie wydobywające się z wooferów. Wiadomo , że to nie będzie jakaś rewelacja ale bas się poprawia... jest cieplejszy. Jakbym nie miał ciągutek w stronę lepszego CA to bym spokojnie zostawił taką konfigurację. Na tym sprzęcie co teraz siedzi w środku to seria nawet do pięt nie podchodzi ... ale powtarzam ... dla rodzinnego samochodu SERIA + WYGŁUSZENIE powinna wystarczyć to jest moja opinia oparta na swoim odsłuchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #511 Napisano 12 Stycznia 2012 Generalnie jeśli chodzi o głośniki to ceny są takie nowe oryginały to koszt ok 190 zł w serwisie i tu jest wszystko plug&play bez zbędnej rzeźby. alternatywa to gms960xt dochodzi tylko koszt zakupu dystansów i jeśli nie chcesz się bawić w prowadzenie nowych kabli i lutowanie to są specjalne adaptery do fabrycznych kostek ok 10 zł, powinny zagrać podobnie do oryginałów, mocowo jakoś ta beta im podoła. poniżej link do sklepu(są dostępne, bo kupowałem niedawno) http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?products_id=660 Prawy głośnik trzeszczy, zdarza się że przerywa. Czy gms960xt ładnie grają, są dosyć tanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #512 Napisano 12 Stycznia 2012 Prawy głośnik trzeszczy, zdarza się że przerywa. Czy gms960xt ładnie grają, są dosyć tanie? nie odbiegają od oryginałów pod radiem, na chwilę podłączałem je w passacie i cykały całkiem przyjemnie. gdybym miał wybierać oryginał czy tańsze gms, wybrałbym te drugie. cena nie jest zaporowa także myślę, że warto spróbować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #513 Napisano 12 Stycznia 2012 nie odbiegają od oryginałów pod radiem, na chwilę podłączałem je w passacie i cykały całkiem przyjemnie.gdybym miał wybierać oryginał czy tańsze gms, wybrałbym te drugie. cena nie jest zaporowa także myślę, że warto spróbować Dzięki za podpowiedź . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #514 Napisano 12 Stycznia 2012 A panowie - powiedzcie jeszcze czy w fabrycznej instalacji przed gwizdkami są jakieś kondensatory czy oporniki? po strasznie cicho u mnie grają i wkurza mnie brak wysokich... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #515 Napisano 12 Stycznia 2012 tak są tuż przy samym gwizdku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #516 Napisano 12 Stycznia 2012 jakto przy gwizdku bo nie rozumiem ;p Zauwazylem, ze u mnie jest teraz tak, jak z przodu dalem te helixy ok wszystko gra , a lewy ori z przodu, do prawych drzwi z tylu,bo jak wczesniej mowilem pękł mi ten z tylu i zauwazylem, ze jakos cciszej gra teraz ten z prawej z tylu (a z lewego tylu o wiele lepiej) ocb ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #517 Napisano 13 Stycznia 2012 widocznie są w obudowie ---------- Dodano o 13:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:53 ---------- tak btw - nie wiem, czy nie dać zwrotnic po drodze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejek Zgłoś #518 Napisano 24 Stycznia 2012 Ostatnio znajomy podpowiedzial mi ze najlepiej w tylnie drzwi wsadzic by bylo orginalne WV glosniki.Moze ktos mi pomodz i wyrazic sie na ten temat??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #519 Napisano 24 Stycznia 2012 Ostatnio znajomy podpowiedzial mi ze najlepiej w tylnie drzwi wsadzic by bylo orginalne WV glosniki.Moze ktos mi pomodz i wyrazic sie na ten temat??? W zależności o tego co masz z przodu .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejek Zgłoś #520 Napisano 24 Stycznia 2012 A tego niewiem bym musial drzwi rozbierac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
