Gość marekendriu
Lusterka z kierunkowskazami!
kolego widziałem ten wątek i nie raz go przeczytałem ale nie znalazłem w nim odpowiedzi na moje pytania chyba, że Ty je znalazłeś jeśli tak mógłbyś mi ich udzielić???.
Edytowane przez rutek21
Jeden z naszych kolegów podesłał mi taki opis, dzięki mu wielkie za to. Tylko, że za wiele nie zrozumiałem z niego
PIN Kolor Funkcja
1 BRN/RED Fold motor +
2 RED/BLK Fold motor -
3 BRN/VIO Limit sw
4 BRN 12V masa -
5 WHT Heater podgzewanie +
6 GRY Adj. Motor +
7 VIO Adj. Motor +
8 GRY/VIO Motors COM (-)
9
10
11
12
pisze kolejną odpowiedź ponieważ nie mogłem zedytować poprzedniej odpowiedzi uprzedzając odpowiedzi, że należy edytować a nie pisać pod spodem.
A jakby zrobił coś takieg Lusterka z Golfa V a mocowanie lusterek z passata b5 z przed liftu. Da się coś takiego skompletować Bo pewnie kształt lusterek i mocowanie do korpusu jest takie samo (Jak w passacie B5 B5FL z kierunkami i SuperBie) czy inne. Oriętuje sie ktoś jak to jest????
Same lusterka od Golfa V bez tych trójkątów mocujących do drzwi (bo wiadomo, że nie pasują) I do tych samych lusterek przełożyć np trójkąty od lusterek z Passata b5 z przed liftu
oto mi sie rozchodzi czy będzie pasować mocowanie lusterka z Golfa V do trójkąta z Passata B5
1. Gdzies na forum było że stelaż z 3BG nie pasuje do trojkąta z 3B.
2. Stelaż z Golfa V nie pasuje do trójkąta z 3BG (sam sprawdzałem).
Więc jeśli ktoś chce lusterka z kierunkowskazami to musi kupić kompletne lusterko, ewentualnie z Golfa V pasuje silniczek, kierunkowskaz i obudowa.
Potrafi mi ktoś odpowiedzieć czy w moich silniczkach jest ten moduł co odpowiada za składanie lusterek???
Numer katalogowy 3B4 837 751 GD silniczek od strony kierowcy lewe przednie drzwi.
Czy da to się tak stwierdzić jak nie to będę musiał boczek ściągnąć
Witam.Koledzy potrzebuje pomocy. Mam niedzialajacy kierunkowskaz w lusterku (pekl plastikowy klosz i nabralo sie tam sporo brudu i pewnie wilgoci tez ) Na allegro sa dostepne takie kierunki.
http://moto.allegro.pl/passat-b5-fl-b6-kierunek-migacz-w-lusterko-prawy-i1623462147.html
Jak wymontowac kierunkowskaz z lusterka (trzyma sie na zatrzaskach czy srubach)? czy musze odkrecac cale lusterko?
dariush chyba że jak juz kierunki wymieniasz, to może chcesz w pelnym ledzie? Nie swiecace tylko po rogach, ale cala powierzchnia. Mam jeszcze takie na sprzedaz. Link pod postem...
A wymiana w B6 i B5FL jest identyczna
Panowie a lusterka od B6 lub od Skody Superb pasują do Passata B5 ??
od superba chyba pasuje ale od B6 na pewno nie
Po przeróbkach podejdą. Na pewno musiałbyś zmienić podstawę lusterka bo jest inna niż w 3BG, obudowa jest taka sama. Nie wiem jak jest z kostkami, czy będą pasować czy jednak będzie trzeba je przerabiać.
Cytat: Napisał maciek.wroc
Jesteś pewny...?
Podstawa (trójkąt, stelaż) na pewno jest inny, obudowa może i wejdzie ale nie jest taka sama, kostki... wystarczy zobaczyć pierwszą aukcje na znanym portalu i z daleka widać że kostki są zupełnie inne.
Witam, jeżeli dobrze zrozumiałem żeby zamienić zwykłe lusterka na te z kierunkowskazami (zwykłe, bez pamieci i elektrycznego składania) należy: 1. Zdemontować stare lustra i w ich miejsce zamontować nowe. 2. Podłączyć przewód z różowej kostki, tej od kierunkowskazów (gdzieś na forum było zdjęcie) do kostki od lusterek (w miejsce gdzie jest przewód od kierunków w lusterkach). W związku z tym jedno pytanie: Czy kostki w drzwiach i kierunkowskazach do siebie pasują, tzn. wystarczy dołożyć jeden pin (od kierunków) i wszystko będzie działało (podgrzewanie i sterowanie) czy też trzeba wypinać piny i mieszać z przewodami. Sorry za pytanko ale naczytałem się trochę o temacie i ilu odpowiadających tyle odpowiedzi.
Wpinasz tylko ten jeden przewód, konkretnie jest to "+" od kierunku. Kostki pasują, nic nie trzeba przepinać - sterowanie, podgrzewanie i kierunek będą działać. Jednakże elektrycznie składane lusterka nie będą się składać, no chyba że masz sterownik(moduł) do nich.
dokładnie tak ;)
Nie chce zaśmiecac forum wiec pisze w tym watku.
Ile kosztuja ori lusterka z kierunkami do 3BG?
Dzieki.
zy warto kupić takie lusterka
Nie kupuj tych zamienników. Są bardzo wadliwe. W czasie jazdy potrafi szkło drżeć i obraz jest zniekształcony. Kup oryginalne do malowania.
Do tego maty grzewcze w zamiennikach działają "wolniej".
