0x7B3 Zgłoś #41 Napisano 26 Września 2008 Mi nie przeszkadzają stare kierunki. Redundancja w automotiv jest pożądana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #42 Napisano 26 Września 2008 Kombinuje więc coś ze zaspawaniem lub zaszpachlowaniem pozostałych dziur w błotnikach to nie kombinuj sprzedaj stare i kup nowe może uda CI sie kupic pod kolor a jak nie to pomaluj byle nie spawaj! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #43 Napisano 27 Września 2008 mam migomat mogłem sobie zaspawac nie byłoby problemu tyle że pomyśl o korozji po pewnym czasie sie na 100% pojawi! dolicz szpachle i inne pierdoły to wyjdzie CIe to samo co sprzedac te i dołorzyc kilka zł ja swoje oddałem handlarzowi po 100 a kupiłem po 150 wiec mam za stówkę orginał bez pierdzielenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #44 Napisano 27 Września 2008 po 300zł za sztukę wiosną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #45 Napisano 27 Września 2008 po 350-400zł ze składaniem i z podświetlaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
David Zgłoś #46 Napisano 27 Września 2008 Cena podana wyżej to cena za nowe w ASO czy tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #47 Napisano 28 Września 2008 Cena podana wyżej to cena za nowe w ASO czy tak? W ASO to z X2 jeszcze jak nie więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czasi Zgłoś #48 Napisano 30 Września 2008 Dawid jak to możliwe że w Twoim pasku z 2004 roku mogą być kierunki w błotnikach i wąskie lusterka...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gornik Zgłoś #49 Napisano 12 Maja 2010 Witam ja mam uszkodzone jedno lusterko z kierunkowskazem, więc kwalifikuje się do zmiany. Coś czytałem, ale nie chcę pochopnych wniosków wyciągać. Mianowicie mam ochotę założyć teraz lusterka z oświetleniem przestrzeni przy drzwiach. Stąd moje pytanie. W Passacie B5 nie było to dostępne, czy mogę kupić kierunki od Passata B6, Golfa etc.? Czy lusterka w w/w różnią się wizualnie (na zdjęciach wyglądają na takie same) mocowanie czy może czymś jeszcze innym? Domyślam się, że klon Passata - Superb ma taki same lusterka, a jak z resztą aut? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #50 Napisano 12 Maja 2010 Przypatrz się uważnie trójkątowi, którym lusterka są mocowane do drzwi... Passat B5 ma ten trójkąt zupełnie inny, niż Passat B6, Golf VI czy inne autka... Nie wiem do końca, jakie jest mocowanie w SuperBie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #51 Napisano 12 Maja 2010 Nie wiem do końca, jakie jest mocowanie w SuperBie te same.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #52 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) Ja chciałem zapytać czy żeby rozebrać lustro do malowania to konieczne jest wyjmowanie szkiełek czy może jest jakiś inny sposób Pytanie już nie aktualne:debil bo ja głupi myślałem że szkiełka są klejone ale plama:doh Edytowane 1 Czerwca 2010 przez skwaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #53 Napisano 30 Sierpnia 2010 Odświeżę troszkę temat a mianowicie czy lusterka z kierunkami można bez problemu zamontować w B5 przed liftem??? I jeszcze jedno po czym poznać lusterka od angola, żeby się nie naciąć??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #54 Napisano 30 Sierpnia 2010 Da radę zamontować bez problemu, tylko żeby nie wyglądało to głupio to musisz jakoś pozbyć się kierunków w błotnikach - albo wymiana całego elementu, albo były takie zaślepki Wolfsburg... A co do angola, to przecież lusterka w pasku nie są symetryczne - jak będziesz miał lusterko kierowcy malutkie, to angol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #55 Napisano 30 Sierpnia 2010 jak będziesz miał lusterko kierowcy malutkie, to angol Tylko że lustra z kierunkami są takich samych wymiarów, więc nic z tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #56 Napisano 30 Sierpnia 2010 Da radę zamontować bez problemu, tylko żeby nie wyglądało to głupio to musisz jakoś pozbyć się kierunków w błotnikach Ja mam u siebie kierunki w lustrach i nie ruszałem w błotnikach jak dlamnie to wygląda super nawet lepiej niż bez Oczywiście wszystko kwestia gustu o którym podobno się nie dyskutóje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #57 Napisano 7 Września 2010 jak będziesz miał lusterko kierowcy malutkie, to angol w tym akurat nie masz racji - z kierunkami czy bez - obydwa lusterka byly jednakowych rozmiarów - nie bylo mniejszego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #58 Napisano 16 Września 2010 Ja chciałem zapytać czy żeby rozebrać lustro do malowania to konieczne jest wyjmowanie szkiełek czy może jest jakiś inny sposóbPytanie już nie aktualne bo ja głupi myślałem że szkiełka są klejone ale plama W sumie nie trzeba wyjmować szkieł. Obudowę można ściągnąć do góry, a cały mechanizm ze szkłem zostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2.8_v6_30v_4x4 Zgłoś #59 Napisano 20 Października 2010 ja mam w 3b kierunki w lustrach i na błotniku i na razie nie zamierzam nic zmieniać. trochę jak choinka ale mi nie przeszkadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #60 Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) A co jakby pomodzic cos z lusterkami bez kierunkow i jakis kierunki w nie wsadzic? Moze ktos bawil sie w to? Edytowane 4 Stycznia 2011 przez rugo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
