Gość guzek
Ciśnienie oleju
Tak, nic niepokojącego - brak wyczuwalnych luzów
To może faktycznie spróbuj wymienić ten zaworek. Szkda cały silnik wywalać. Nr 077103175B, nowy kosztuje 54 zł, używkę znajdziesz pewnie za jakieś grosze.
Chociaż czekaj. Poczytałem trochę, to nie jest żaden zawór upustowy, tylko zawór zwrotny. Ma prawo chodzić lekko.
Faktycznie byłem pytać w sklepie - chcieli 60zł za ten zaworek.
Nie pamiętam jaki był układ kanałów w podstawie filtra i co ten zaworek miałby zwracać.
Może zaworek ma nieszczelność w kierunku "zaporowym"? - nie sprawdzałem.
W ET piszą, że dla diesli zamiast niego jest jakiś "dławik" (028115436 - 1Y, AAZ,SB) - te diesle wogóle jakieś "inne" są :)
Mam od wczoraj to samo
Kolego napisz jak tam twoje problemy z ciśnieniem, bo nasze passaty cierpią chyba na to samo;)
Ps. wymieniłeś pompę na nową i nic bez zmian?
ten zaworek ciśnienia oleju jest pod podstawą filtra?
Przecie pisałem w TYM poście - po wymianie pompy bez zmian, tak zaworek jest w podstawie filtra (fotki).
Obecnie jestem na etapie poszukiwania lepszego silnika :D
Sam czekam na ew. sugestie co by tu jeszcze ew. oblookać - szkoda mi tego silniczka (oprócz ciśnienia oleju jest bez zarzutu)
Edytowane przez Amanda
Bez zbytniej demolki można jeszcze sprawdzić luzy na panewkach wałka rozrządu
kolego zdjecia umieszczone w TYM poscie sa od benzyny??? nigdy nie słyszałem ze w tej podstawie jest jesce jakis zawór, zawsze przy pompie był zawor "przelewowy" , ja mam przy tej podstawie jesce nagrzewnice oleju taka puszke małą,
skoro jak silnik cyka dobrze, to warto pomyslec nad naprawa układu smarowania,
Dokładnie, to jest zawór zwrotny, jest po to żeby olej nie spływał z głowicy. Nie ma nic do ciśnienia oleju.
W niektórych silnikach jest w podstawie filtra oleju, w niektórych pomiędzy blokiem a głowicą
Edytowane przez monter
Tak
Może i tak, ale sprawdzałem już z grubsza panewki korbowodowe (odkręcałem wszystkie 4 szt) - stan dobry, wyczuwalnych luzów brak. Pozostały by panewki główne (zakładając że wymieniałbym same panewki)
Cena kompletu chyba coś ponad 200zł i gwarancji brak, że będzie OK - trzeba by robić ew. szlif wału itd, itp
Dokładnie, to jest zawór zwrotny, jest po to żeby paliwo nie spływało z głowicy
Paliwo?
Już prawie kupiłem - ABS z 94r 140kkm z wtryskiem i sprzęgłem - 600zł
Paliwo?
Sorki, olej a nie paliwo ;)
noto cena jesce wzgledna jak z takim osprzetem, no to do składnia sie zabiaraj teraz:D a blok możesz sobie zostawić na zapas , przebieg tego silnika az nie wiarygodny:D
Gość Bogdan
sprawdzi sobie czy nie masz paliwa w oleju i wymień filtr oleju i przy okazji olej ja miałem podobny problem i wymiana filtra oleju pomogła tylko kup dobry np.man
Filtr już wcześniej wymieniony, jeżdżę na gazie, a obecnie jeszcze raz wymieniłem filtr i olej - bez zmian.
-------- Dodane --------
Silnik wymieniony na "nowy" - ponoć ma 140kkm (600zł ze sprzęgłem modułem wtrysku)
Ale wracając do starego.
Czy w silnikach WV są jakieś zaślepki technologiczne? Pewnie są (nie rozbierałem jeszcze tego silnika).
Może "uchyliła" się któraś z tych zaślepek? Podobna usterka występowała często w silnikach w PF 126p (zaślepka na wale).
Do powyższego stwierdzenia skłania mnie fakt, że ciśnienie oleju w moim silniku spadło z "dnia na dzień". Gdyby był to objaw zużycia usterka zaczęłaby występować stopniowo coraz częściej a tu wczoraj OK - dziś "piszczy" z braku odpowiedniego cisnienia
Witam kolegów
Jeśli temat jest na forum to bardzo proszę o linka, w dziale B3-B4 nie znalazłem. Temat szeroko opisywany na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2099953-0.html jednak brakuje mi troszkę wiedzy.
Silnik 1.9TDI 90KM 1Z vw b4 passat.
Mam problem z podpieraniem zaworów na zimnym i po przegazowaniu do ponad 4 tyś obrotów. Sprawdzone ciśnienie oleju - dochodzi do 6 barów przy 4,5 tys obrotów. Zdemontowałem pompę rozruszałem zawór przelewowy (chodził dość cieżko ale dało sie go ruszyć).
Na zawór przelewowy podałem ciśnienie z kompresora (wiem, olej uszczelnia) ale na początku nic nie przepuszczał dopiero otworzył się przy 5,5bara, zamknał przy 4. Podałem ponownie ciśnienie już przy 0,5bar puszcza powietrze a uchyla się przy 5,5. Zalałem go olejem aby porównać w jego naturalny środowisku i ponownie puściłem ciśnienie z kompresora - zaczyna przepuszczać od 0,5bara i coraz mocniej aż do pełnego otwarcia przy 5,5bara.
1. Czy tak powinien działać zawór przelewowy? Może nie powinien puszczać w ogóle ciśnienia do momentu otwarcia - tak mi się wydaje?
2. Czy teraz nie będę miał za niskiego ciśnienia?
3. Czy ten tłoczek ma jakiegoś oringa?
4. Czy wartość 5,5bar - otwarcie zaworu a 4 - zamknięcie to prawidłowe?
5. Czy plastik na smoku jest potrzebny? połamał mi się przy demontażu? Od czego on jest?
Miska w dole bo wymiana oleju, nie chciałbym ponownie jej zrzucać.
Nie sprawdzałem jeszcze popychaczy ani przeładowania (katalizatora brak), ale chciałbym się upewnić czy pompa do wymiany.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Dzięki
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg 2.1.a
