Zbyllu Zgłoś #401 Napisano 12 Czerwca 2013 Witam Mój problem wygląda tak że kiedy wrzucam wsteczny, słyszę ciągły sygnał dźwiękowy przez chwilę*po czym miga mi przycisk z prawej str. dźwigni zmiany biegów a czujniki nie działają ( kiedy ktoś podejdzie lub podjadę do przeszkody - cisza! ). Jaka jest przyczyna i co sprawdzić, tudzież wymienić aby było OK. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #402 Napisano 17 Czerwca 2013 (edytowane) WitamMój problem wygląda tak że kiedy wrzucam wsteczny, słyszę ciągły sygnał dźwiękowy przez chwilę*po czym miga mi przycisk z prawej str. dźwigni zmiany biegów a czujniki nie działają ( kiedy ktoś podejdzie lub podjadę do przeszkody - cisza! ). Jaka jest przyczyna i co sprawdzić, tudzież wymienić aby było OK. Z góry dziękuję. jak jest ciągły sygnał i mruga przycisk to albo padł Ci któryś czujnik - najbardziej prawdopodobny to chrom, albo zgniła Ci instalacja - tak było u mnie - przy przednich czujnikach. Podepnij pod komputer... Edytowane 17 Czerwca 2013 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #403 Napisano 17 Czerwca 2013 czy ten czujnik jak pisze sprzedawca jest rzeczywiście orginał? jak sądzicie? http://allegro.pl/nowy-czujnik-pdc-parktronic-passat-b6-touran-grill-i3311146771.html końcówke ma N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #404 Napisano 17 Czerwca 2013 Kolego ja przerabialem czujniki z przodu jezeli chodzi o symbole nie zawracalem sobie tym glowy kupilem pierwszy lepszy od jetty za 40 zl ten kątowy chociaz prosty tez pasuje po minimalnym dopasowaniu i wszystko smiga bez problemu takze w/g mnie kup sprawny a bedzie dzialal pwodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #405 Napisano 17 Czerwca 2013 Witam wszystkich, u mnie niedawno też miałem podobne objawy. Niestety kupiłem nowy czujnik /chromowany/ a okazało się, że problem tkwił w przetartej wiązce w okolicy łączenia wtyczek w przedziale silnika. Dlatego przed zakupem czujnika oprócz podpięcia pod komputer i sprawdzenia, który czujnik nawalił, proponuję dla pewności sprawdzić napięcia jakie dochodzą do wtyczki. Jeżeli są identyczne jak przy sprawnym czujniku to śmiało można zakupić nowy. W przeciwnym razie tak jak mi, pozostanie nowy czujnik w zapasie lub do sprzedania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #406 Napisano 17 Czerwca 2013 (edytowane) czy ten czujnik jak pisze sprzedawca jest rzeczywiście orginał? jak sądzicie?http://allegro.pl/nowy-czujnik-pdc-p...311146771.html końcówke ma N z tego co się orientuję, to podróbek nie było, trzeba tylko uważać, żeby nie kupić takiego, co pod warstwą chromu już puchnie i zbiera się biały nalot... Edytowane 18 Czerwca 2013 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czort Zgłoś #407 Napisano 29 Czerwca 2013 Witam Podepnę się pod temat. Nie działają mi czujniki parkowania (przód, tył). Po podłączeniu kompa wyskakuję błąd 02070 - komunikat błędu awaria czujników tylnych. Po wbiciu wstecznego lub przycisku przy drążku długi pisk później cisza... Czy ktoś coś takiego doznał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #408 Napisano 29 Czerwca 2013 wszystkie czy któryś konkretny? jeżeli wszystkie to pewnie zgniła wiązka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czort Zgłoś #409 Napisano 1 Lipca 2013 nie jest wyrzucony konkretny czujnik i tu też było zdziwienie elektryka u którego byłem tylko ogólnie awaria czujników tylnych; jeżeli wiązka jak to sprawdzić i później jak się do tego dobrać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #410 Napisano 1 Lipca 2013 nie jest wyrzucony konkretny czujnik i tu też było zdziwienie elektryka u którego byłem tylko ogólnie awaria czujników tylnych; jeżeli wiązka jak to sprawdzić i później jak się do tego dobrać ? Proszę, pierwsza podpowiedzieć u wujka google http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02070 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #411 Napisano 1 Lipca 2013 jak się do tego dobrać Zapewne zderzak w dół... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #412 Napisano 2 Lipca 2013 Mam pytanie do Kolegów - czy ktoś z Was wymieniał sobie chromowany czujnik parkowania na nowy w ASO w 2011 roku w końcówce czerwca, lub lipcu, sierpniu lub początek 2012r. (generalnie po czerwcu 2011) i ma fakturę lub paragon???? Pilna sprawa - jeżeli ktoś ma to proszę o informację - napiszę o co chodzi. Oznaczenie czujnika - 3C0 919 275 AD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spaluchwp Zgłoś #413 Napisano 8 Lipca 2013 Czy trzeba zdjąć cały tylni zderzak przy kombi żeby wymienić jeden uszkodzony czujnik ( środkowy prawy ) ? Powiem szczerze nie chce mi się czytać 21 stron tematu więc pytam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel_vw Zgłoś #414 Napisano 8 Lipca 2013 Czesc! Mam problem z przednim prawym czujnikiem, jak sie do niego dobrac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #415 Napisano 8 Lipca 2013 W zderzaku czy gillu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel_vw Zgłoś #416 Napisano 8 Lipca 2013 w zderzaku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #417 Napisano 8 Lipca 2013 w zderzaku odkręcić osłonę halogena - 1 śruba, odkręcić halogen- chyba 3 śruby, 1 wtyczka. A teraz trochę się pogimnastykować wypinając czujnik. Kabel powinien być na tyle długi, że czujnik po wypięciu z zatrzasków zderzaka powinien być widoczny. Czujnik w zderzaku trzyma się na 2 zatrzaskach z lewej i prawej strony czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel_vw Zgłoś #418 Napisano 11 Lipca 2013 Dostałem że do czujnika od strony zdjętego grilla, da się bez kłopotu. Dla ułatwienia wymontowałem też kierunkowskaz i halogen. Ustaliłem że to jednak nie czujnik, problem jest z instalacją. Czy ktoś wie gdzie biegnie wiązka która zawiera przewody do czujników, kierunków i halogenów? Może ktoś ma pomysł gdzie szukać uszkodzenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #419 Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) Dostałem że do czujnika od strony zdjętego grilla, da się bez kłopotu. Dla ułatwienia wymontowałem też kierunkowskaz i halogen. Ustaliłem że to jednak nie czujnik, problem jest z instalacją. Czy ktoś wie gdzie biegnie wiązka która zawiera przewody do czujników, kierunków i halogenów? Może ktoś ma pomysł gdzie szukać uszkodzenia? Wie, do kabiny . Pod autem w okolicy aku, są kostki łączące wiązki zderzaka z autem, ale nie wiem czy bez kanału da się coś zobaczyć. Edytowane 11 Lipca 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel_vw Zgłoś #420 Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) To trochę komplikuje sprawę, no ale ok, przynajmnij wiem gdzie szukać. Dziękuje za wskazówkę Czy to jest złącze wielopinowe? Edytowane 11 Lipca 2013 przez pawel_vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
