Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Mam takie pytanie, a nie chcę popełnić błędu i kupić niewłaściwej poduszki.
Dlatego mam pytanie czy do takiego uchwytu w kierownicy:
pasuje taka poduszka?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
poducha mocowanie ma na 2 uchwyty a kiera też. wiec pasowac bedzie
Witam forumowiczów,
Gdzie jest moduł? miałbyc przy taśmie pod kierownicą a tu pusto ? Passat 2010 r b6....
Witam forumowiczów,
Mam zagadkę [ATTACH=CONFIG]124152[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]124153[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]124154[/ATTACH]
Jak dobrze widze masz go połączonego ze zwijakiem.
romeo9999 juz chyba gdzieś o tym pisał.
No własnie walcze już z tematem kierownicy od kilku tygodni i teraz znowu wróciłem do tematu. wcześniej miałem tasme 5K0953569aa
Dokupiłem AB ale moj eletryk samochodowy nie poradził sobie z tematem. Gateway jak sprawdzałem mam 1K0907530Q kierownica 3c8419091b. na to wygląda że po 2009 roku weszła taśma z zespolonym modułem. Przejrze po raz enty wątek i poszukam czy romeo faktycznie poruszał temat.
A nie 3C0907530Q?
Przepraszam za pomyłkę oczywiście Stig ma rację, dzięki za czujność 3C0907530Q
A nie 3C0907530Q?
To jest ten wątek który dotyczy passatów po 2009 roku.
Na to wychodzi że moduł jest zespolony z taśmą i trzeba kupić 5K0 953 659T (aktualnie brak na alledrogo) czy są jeszcze inne kompatybilne?
Dalej tylko kierownica, wiązka a gateway zostaje ten sam.
Kodowanie tylko w aso.
Poprawcie jeśli się mylę.
Podziele sie jedna krotka a cenna informacja
Mam paska z koncowki 2009r. Poczytałem ten watek i stwierdzilem ze tez wymienie kierownice na multifunkcyjna.
Mam bordnetz-a
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000003527012
Coding: E78A8F0700041A00470A00000F000000800B5D435C000100000000000000
sterownik kierownicy
5K0 953 659T ( miałem S )
zeby zakodowac ten sterownik trzeba jechac do serwisu.Prywatnie 3 gosci i romeo9999 probował go zakodowac i sie nie udało.
wyskakiwał blad
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.149 0703
Revision: 1AH02256 Serial number: 00092550171002
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3A7030B64A058FCC
1 Fault Found
03375 - Steering Motor
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 113677 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.15
Time: 11:43:14
Freeze Frame:
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
(no units): 0
przy okazji stwierdziłem organoleptycznie ze czujnik w polozenia kierownicy w przekładni kierowniczej sluzy do ABS,ESP,
czujnik w polozenia kierownicy w sterowniku pod manetkami słuzy do doswietlania zakretow ( pierdoły )
natomiast nie udało sie je zkalibrowac w domu.
W serwisie koszt 200zł brutto ( cenie umyli jeszcze samochód )
Nie chodzi o brak wiedzy tych gosci ( wszczególnosci o romeo9999 ktory wie bardzo duzo )ale o podłaczenie on line z głównym serwisie.
Ale pomijajac ten fakt wystarczy wszystko zrobic co jest opisane w tym watku.pozniej wizyta w serwisie i działa.
Zagadaj w Regionie , może znajdzie się osoba która ogarnie kodowanie ;)
Pełno jest takich modułów na allegro tylko pomyliłeś numer, prawidłowy 5K0953569T
Dzwoniłes do Przemka wiem i on napewno Ci to ogarnie tylko musizz mieć wszystko .... nie rozumie po co wałkujesz a któryś raz nawet numerów nie wpisujesz normalnie :
tu :
http://allegro.pl/tasma-airbag-passat-b7-5k0953569t-i4661933014.html
i tu :
http://allegro.pl/vw-passat-b7-przelacznik-zespolony-5k0953569t-i4614921189.html
i tu :
http://allegro.pl/vw-passat-b7-manetki-5k0953569t-3c9953501bm-i4652699601.html
i tak dalej ....dużo :) tylko wpisać trzeba poprawnie
Dzwoniłem już jestem wstępnie umówiony lecz zasugerował mi że mam szukać modułu pod kierownice z końcówką AH AK i AJ, mimo że zaznaczyłem iż passat 2010 r. Pisząc na forum zaosczedziłem czas i kase dzięki użytkownikowi Marjed, niestety to on w poscie zrobił literówkę a ja ją zacytowałem. Poprawny numer części podał Zielas któremu dziękuje za sprostowanie. Teraz ogarniam dany moduł i trzymam kciuki że będzie chulać. Z ciekawości to jest dopiero taśma full wypas:
http://allegro.pl/vw-passat-b7-tasma-pierscien-air-bag-5k0-953-569-t-i4646842702.html
Jakiś pierścień ze złota czy platyny?
tu :
i tu :
i tu :
Tam w BTcars im często się ceny mylą, jakiś czas temu mieli przycisk do świateł za 5 tałzenów.
Nic im się nie myli, jak mają nowy towar i nie wiedzą za ile wycenić to ładują na początek 4950zł :).
Na dniach ogarne temat przekładki starego modułu na nowy bo dziś przyszły manetki od b7 i końcówka taśmy jest AB
Edytowane przez romeo9999
Romeo a czy w b7 była taśma z podgrzewaniem kierownicy ??
A dniach ogarne temat przekładki starego modułu na nowy bo dziś przyszły manetki od b7 i końcówka taśmy jest AB
Jak już kolega rozkmini temat manetek proszę :respect o info an pw ( moje też leżą i czekają )
Nic im się nie myli, jak mają nowy towar i nie wiedzą za ile wycenić to ładują na początek 4950zł .
Czyli badają rynek ;)
A wsadziłeś już tą kiere od Tourega?
Jak już kolega rozkmini temat manetek proszę o info an pw ( moje też leżą i czekają )
Więcej info będzie pewnie w temacie o szaraku, sam jestem ciekawy.
Edytowane przez TheStig
Tak kierownica już jeździ dluugo, multi oczywiście nie uruchomiona z uwagi na moduł i taśmę bez podgrzewania a chciałbym uruchomić podgrzewanie. Kupiłem taśmę z audi z podgrzewaniem, oczywiście nie pasuje. Ale jak będę w pl na święta to mam plan odnośnie tego.
Witam forumowiczów,
TomaszTSI temat opanowany multifunkcja łopatki i tempomat a wiec nie trzeba jeźcić do ASO bo i tak jak znam życie zawsze mają problem bo to ich natura
A wiec masz manetki nowego typu i podejrzewam że nie musiałes kupować taśmy z 2009 bo AB to full opcja tylko z 2012 r wystarczyło tylko odpowiednio je zakodować ale bardzo popularny prgogram nie da sobie rady z tym nie ma takiej opcji i tu jest jego wielki minus
hej
koledzy doradźcie
ja mam modul higline 5K0-953-569-R i nie mogę sobie poradzić z zakodowaniem multikierownicy 12p
czy na tym module jest to możliwe - moze moj program sobie nie radzi?
