symeks Zgłoś #201 Napisano 21 Kwietnia 2014 Podejrzewam ze nie bo w opisie modułów jest inny protokół komunikacyjny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #202 Napisano 22 Kwietnia 2014 Witam, po przeczytaniu całego postu nie znalazłem odpowiedzi na interesujące mnie pytanie.Kupiłem kiere z poduchą multi 12 przycisków i teraz poluje na moduł ale z nimi lipa a alle... Jeżeli nawet sie pojawi jakiś to cena zaporowa (drożej jak za kiere). Generalnie mam czerwone zegary i wystarczyło by mi funkcjonowanie 8 przycisków. Czy mógłbym zaaplikować stary moduł jedno literowy z multifunkcji 8 przycisków? Może jakies mody pinów potrzebne aby to hulało? Dzięki z góry za podpowiedzi. Nie zadziała. Jak szukasz modułu, to dzwoń po ludziach, a nie czekaj aż pojawi się na allegro, bo wydasz pół wypłaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaSk Zgłoś #203 Napisano 22 Kwietnia 2014 Witam. Uszkodziła mi sie taśma... mam kierownicę multi, trójkątną, pasek b6 2005. Nie wiem jaką taśmę kupić... 3C0959653B czy 5K0953569AB? Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marroz Zgłoś #204 Napisano 9 Maja 2014 (edytowane) Witam kolegów Pare tyg temu wymieniłem kierownice na multi Moduł AH Gateway E Wymieniona taśma pod multi Air bag miałem jedno nabojowy Nie mogę jej zakodować żaden przycisk nie działa i nie mam klaksonu Wspomaganie jest i nic więcej Kodowanie 0000712 I w manetce nie było możliwości przeliczania wiec wróciłem na 0000714 U mnie w Słupsku nie maja czasu tz specjaliści A zegary mam tez wymienione PROSZĘ O POMOC Edytowane 10 Maja 2014 przez Marroz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #205 Napisano 10 Maja 2014 Witam kolegów Pare tyg temu wymieniłem kierownice na multi Moduł AH Gateway E Wymieniona taśma pod multi Air bag miałem jedno nabojowy Nie mogę jej zakodować żaden przycisk nie działa i nie mam klaksonu Wspomaganie jest i nic więcej Kodowanie 0000712 I w manetce nie było możliwości przeliczania wiec wróciłem na 0000714 U mnie w Słupsku nie maja czasu tz specjaliści A zegary mam tez wymienione PROSZĘ O POMOC A zwijak masz z literka B pod multifunkcje? Jeśli nie miałeś wcześniej kiery multi to możliwe, że nie masz odpowiedniego zwjaka pod nią zamontowanego i dlatego ci nie dziala nic na kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marroz Zgłoś #206 Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Ale taśmę zamieniałem kupiłem nowa w ASO ponoć pod multi potem sprawdzę jakie oznaczenia ma dzieki Edytowane 11 Maja 2014 przez Marroz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #207 Napisano 11 Maja 2014 Witam kolegów Pare tyg temu wymieniłem kierownice na multi Moduł AH Gateway E Wymieniona taśma pod multi Air bag miałem jedno nabojowy Nie mogę jej zakodować żaden przycisk nie działa i nie mam klaksonu Wspomaganie jest i nic więcej Kodowanie 0000712 I w manetce nie było możliwości przeliczania wiec wróciłem na 0000714 U mnie w Słupsku nie maja czasu tz specjaliści A zegary mam tez wymienione PROSZĘ O POMOC Do działu warsztat zajrzał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ketrabt Zgłoś #208 Napisano 19 Maja 2014 Witam koledzy, chciałbym wymienić w swoim B6 zwykłą trójramienną kierownicę na nowszy model (Golf VI, CC) Kierownicę wraz z poduszką mam już wybraną, szukam tylko kogoś z Poznania lub okolic - (do 100 km mogę dojechać) kto podjąłby się wymiany (powiedział jaką taśmę ewentualnie kupić itp). Cena usługi oczywiście do ustalenia:) Jeśli ktoś chciałby się podjąć proszę o info na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #209 Napisano 19 Maja 2014 Witam koledzy, chciałbym wymienić w swoim B6 zwykłą trójramienną kierownicę na nowszy model (Golf VI, CC) Kierownicę wraz z poduszką mam już wybraną, szukam tylko kogoś z Poznania lub okolic - (do 100 km mogę dojechać) kto podjąłby się wymiany (powiedział jaką taśmę ewentualnie kupić itp). Cena usługi oczywiście do ustalenia Jeśli ktoś chciałby się podjąć proszę o info na priv. Musisz jeszcze wymienić gatewaya min na E, chyba ż ejuż posiadasz w swoim pasku odpowiedni no i oczywiście moduł kierownicy Moduł kieorwnicy - 3C0 953 549 AK, AJ lub AH zwijak - 3C0 959 653 B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Box951 Zgłoś #210 Napisano 13 Czerwca 2014 Czy któryś z kolegów mógłby podać nr wiązki multi do kierownicy nowego typu tak jak ta po lewej na zdjęciu, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toomig Zgłoś #211 Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Pomoże mi ktoś ? jak podłączyć te kable do nowej poduszki co gdzie wpiąć ? Ta z lewej czarna to nowa 12 przycisków w kierownicy Ta z prawej srebrna to starszy typ 8 przycisków w kierownicy Przewody : wtyczka żółta do kolumny kierownicy - pasuje wtyczka podłużna w środek poduszki - pasuje czarny z dwoma wtykami - w starej był z dwóch stron poduszki pod spręzynami - w nową nie wiem gdzie czarny z niebieskim jest spięty w jedność z wtykiem i w starej był pod lewą spręzyną na prawo od niej - w nową nie wiem gdzie Czarna wtyczka, która powinna wejść w przyciski w nowej kierownicy po prawej stronie niestety nie pasuje. Jest za wąska, czyli wiem że muszę również szukać wiązki do tego pytanie jaka to musi być wiązka ? o jakich numerach? Mój obecny numer wiązki to : 1KO.971.584 C Edytowane 15 Czerwca 2014 przez Toomig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #212 Napisano 15 Czerwca 2014 Pomoże mi ktoś ?jak podłączyć te kable do nowej poduszki co gdzie wpiąć ? Ta z lewej czarna to nowa 12 przycisków w kierownicy Ta z prawej srebrna to starszy typ 8 przycisków w kierownicy [ATTACH=CONFIG]120350[/ATTACH] Przewody : wtyczka żółta do kolumny kierownicy - pasuje wtyczka podłużna w środek poduszki - pasuje czarny z dwoma wtykami - w starej był z dwóch stron poduszki pod spręzynami - w nową nie wiem gdzie czarny z niebieskim jest spięty w jedność z wtykiem i w starej był pod lewą spręzyną na prawo od niej - w nową nie wiem gdzie Czarna wtyczka, która powinna wejść w przyciski w nowej kierownicy po prawej stronie niestety nie pasuje. Jest za wąska, czyli wiem że muszę również szukać wiązki do tego pytanie jaka to musi być wiązka ? o jakich numerach? Mój obecny numer wiązki to : 1KO.971.584 C To niestety to nie jest takie proste oprócz kiery i poduszki musisz zmienić wiązkę i moduł pod kierownicą. Temat wałkowany na forum wielokrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toomig Zgłoś #213 Napisano 15 Czerwca 2014 To niestety to nie jest takie proste oprócz kiery i poduszki musisz zmienić wiązkę i moduł pod kierownicą. Temat wałkowany na forum wielokrotnie. A czy ktoś może będzie tak miły i poda mi numer takiej wiązki która mi jest potrzebna ? Moduł jutro się staram odczytać - jak go zlokalizuje i znajdę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #214 Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Moduł z końcówką AJ, AK, AH praktycznie niedostępny na alledrogo. Wiązka od kiery 12p passat B7 3C8971584A. Edytowane 15 Czerwca 2014 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #215 Napisano 15 Czerwca 2014 modul przypadkiem nie z koncowka AH , AJ lub AK Moduł z końcówką AJ, AK, AL praktycznie niedostępny na alledrogo. Wiązka od kiery 12p passat B7 3C8971584A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #216 Napisano 15 Czerwca 2014 modul przypadkiem nie z koncowka AH , AJ lub AK Właśnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #217 Napisano 15 Czerwca 2014 To niestety to nie jest takie proste oprócz kiery i poduszki musisz zmienić wiązkę i moduł pod kierownicą. taśma zwijak do kompletu też się przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toomig Zgłoś #218 Napisano 15 Czerwca 2014 taśma zwijak do kompletu też się przyda A co to jest przepraszam Czyli pasujące moduły muszą byc takie tylko i wyłącznie: 3C0 953 549 AJ, 3C0 953 549 AK, 3C0 953 549 AH Wiązka kierownicy: 3C8971584A Oraz jakiś niezidentyfikowany obiekt "taśma zwijak" która ma jakiś symbol? I jeśli miałem wcześniej multifunkcje, ale starszą wersje muszę mieć te wszystkie elementy rozumie. Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #219 Napisano 15 Czerwca 2014 taśma zwijak do kompletu też się przyda Wymiana taśmy nie jest potrzebna. - - - - - aktualizacja - - - - - Tylko i wyłącznie do 12p 3C0 953 549 AJ, 3C0 953 549 AK, 3C0 953 549 AH Wiązka kierownicy: 3C8971584A (nowsze też pasują) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #220 Napisano 15 Czerwca 2014 niezidentyfikowany obiekt "taśma zwijak" to takie coś : ps. wcześniej miałem multi 8 , zmieniłem na multi 12 i zmieniałem też zwijak bo nie balangało :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
