Zielas Zgłoś #101 Napisano 6 Maja 2013 panowie planuje zamontowac kierownice multi do swojego passata b6 rok prod 2006. posiadam radio kenwood dnx 520vbt czy ktos potrafi odpowiedziec jaki adapter bede potrzebowal do tego radia aby multifunkcje w pelni wykorzystywac?i jeszcze inne pytanie jesli zamontowalbym pelny FIS to czy daloby sie kupic jakis adapter dzieki ktoremu na fisie wyswietlaloby informacje z radia a nie napis kenwood;) http://forum.vw-passat.pl/threads/110436-KENWOOD-DNX-520VBT-sterowanie-kierownica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max83 Zgłoś #102 Napisano 8 Maja 2013 (edytowane) Moje pytanie to takie . Czy można zakodować moduł z końcówką AB do kierownicy multi 8 przycisków ? Czy jednak musi być np. AJ lub AK . Edytowane 8 Maja 2013 przez max83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #103 Napisano 8 Maja 2013 (edytowane) Niech te zestawienie rozwieje resztę pytań midline oznacza brak obsługi multifunkcji highline oznacza obsługę multifunkcji 3C0-953-549-A ; SW 0010 / Midline 3C0-953-549-B ; SW 0010 / Highline 3C0-953-549-E ; SW 0015 / Highline 3C0-953-549-H ; SW 0015 / Midline 3C0-953-549-J ; SW 0010 / Midline 3C0-953-549-K ; SW 0015 / Highline 3C0-953-549-L ; SW 0010 / Midline 3C0-953-549-M ; SW 0015 / Highline 3C0-953-549-N ; SW 0015 / Midline 3C0-953-549-P ; SW 0015 / Highline 3C0-953-549-AB ; SW 0020 / Lowline 3C0-953-549-AC ; SW 0020 / Highline 3C0-953-549-AD ; SW 0020 / Midline 3C0-953-549-AE ; SW 0020 / Highline 3C0-953-549-AF ; SW 0020 / Highline 3C0-953-549-AH ; SW 0030 / Highline 3C0-953-549-AJ ; SW 0030 / Highline 3C0-953-549-AK ; SW 0025 / Highline 3C0-953-549-AT ; SW 0025 / Midline 3C0-953-549-BA ; SW 0025/0030 / Midline Moduły z końcówką AH, AJ, AK obsługują kierownicę 12 przyciskową Edytowane 8 Maja 2013 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max83 Zgłoś #104 Napisano 9 Maja 2013 Czyli moduł 3C0953549AC zadziała z moją MF w 3C z 2008r ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #105 Napisano 22 Maja 2013 tak zadziała ale tylko ze starą mf i 8 przycisków i gatewayem ninimum E na c nie pujdzie na c musi byc K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max83 Zgłoś #106 Napisano 25 Maja 2013 tak zadziała ale tylko ze starą mf i 8 przycisków i gatewayem ninimum E na c nie pujdzie na c musi byc K Założyłem AE wszystko działa dziękuje za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matizos Zgłoś #107 Napisano 29 Września 2013 Witam, mam problem po zmianie kierownicy na multi oraz sterownika kierownicy. Otóż od samego początku nie mogę wykonać kalibracji czujników m.in.G85 według zaleceń z Ross Tech. Otóż kiedy wchodzę w Basic Settings w odpowiednie grupy dla czujników G85 G200 G201, oczywiście wcześniej wpisując kod 40168 w security acces klikam przycisk ON/OF/next i po tym wyskakuje ERROR GROUP NOT AVAILABLE w blokach. chociaż przed naciśnięciem w blokach pomiary są ok. Kiedy zrobiłem taką adaptację: ,,Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°)przez minimum 5 sekund. Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę. Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę. Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°). Wyłącz silnik i zapłon. Włącz zapłon. Poczekaj 5 sekund. Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną." to odzyskałem wspomaganie i zniknęły palące się kontrolki na desce. Brak błedów w vcdsie.Auto jednak zaczęło ściagać w prawo , w tej chwili trzeba mocno trzymać kierownicę skręcona w lewo gdzieś o 45 stopni aby nie wlecieć do rowu. Dopiero po przejechaniu 40km pojawiły się takie błedy: Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6 Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254 Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2722989 Coding: 0000072 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 73E1DBFF6E91 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: -98.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.15 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 0 00 0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0023238 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 408B44336FA7 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 003 - Mechanical Failure 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Proszę o pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszflis83 Zgłoś #108 Napisano 29 Września 2013 Kierownica z łopatkami to takie same koszta i czas pracy.Ale do mnie nie przemawiała i wróciłem do bezłopatkowej... To pomożesz kolego w tym temacie, jak już to robiłeś to pewnie wiesz co i jak. Zdecyduję się na wymianę kierownicy na oryginalną multifunkcję od paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #109 Napisano 8 Października 2013 Czy jeśli zmieniam kierownicę na nowszą w dodatku ma posiadać multifunkcję to muszę obowiązkowo wymieniać zegary na białe? ( na tą chwilę są niebieskie). Jeśli tak, to pytanie brzmi co z przebiegiem auta które jest na liczniku ? Przepisuje się jakoś na nowy wyświetlacz czy coś trzeba grzebać poprzez komputer.. nie ma znaczenia czy kierownica 8 przyciskowa czy 12, zegary moga zostac stare. jezeli sie zdecydujesz na zamiane licznikow, nie ma znaczenia czy czerwone czy biale czy kolor, przebieg trzeba ustawic przez komputer, nie da sie tego ianczej zrobic. jedyne proste wyjscie jest jak kupisz nowe/dziwicze zegary z zerowym przebiegiem, to wtedy moze jedno razowo ustawic przy pomocy VCDS-a, ale jak bede uzywki to musisz miec lepszy sprzet niestety . z kosztami w Polsce to nie pomoge, ale jestem pewien, ze ktos sie odezwie . ---------- Dodano o 11:25 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:21 ---------- mariuszflis83 Czy muszę kupować dodatkowe przewody jeśli tak to jakie i jak je odłączyćJeżeli zamontuję i podłączę wszystko to czy konieczne jest jakieś kodowanie czy pójdzie z kopyta? musisz kupic kiere, poduche, kabel od poduchy I multifunkcji, modul kierownicy. potem nalezey wszystko zmontowac I zakodowac VCDS-em. raczej nie ruszy z marszu. Z drugiej strony kusi mnie troszkę wymiana na kierownicę z łopatkami czy ktoś już wymieniał może dużo to roboty i czy kosztowne robota ta sama jak pikopiko napisal, koszt pewnie tez . jedyne co to inne kodowanie trzeba, aby komputer rozpoznawal lopatki I tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #110 Napisano 24 Października 2013 Mam pytanie czy moduł 3c0953549ae obsłuży kierownice 12-przyciskową. Sw jest 0030 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #111 Napisano 24 Października 2013 Raczej nie. Jak pisał kolega bimbasz kiedyś - AH, AJ, AK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #112 Napisano 25 Października 2013 ac i ae obsługują kierownice 8 przyciskowe, ale gateway musi być e w górę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #113 Napisano 25 Października 2013 ac i ae obsługują kierownice 8 przyciskowe, ale gateway musi być e w górę Wojtas nie wprowadzaj w błąd Gateway nie musi być wcale od E w górę, wystarcza C do tego aby działała 8 jak i 12 przyciskowa multifunkcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #114 Napisano 25 Października 2013 ciekawe to niby jak zakodujesz g85 ? ja miałem takie moduły i inaczej nie mozna było go zakodować ps.może miałeś c z wysokim sw i to wiele tłumaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #115 Napisano 25 Października 2013 Jak będe miał moduł 3c0953549ah to czy będzie działać wszystkie 12 przycisków ? Przerabiam z 8 na 12 bo mam moduł telefoniczny 5k0 035 730a i multifunkcja 8 p. nie jest w stanie obsłużyć menu telefonu w zegarach. Gataway mam z literą L , zegary białe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #116 Napisano 25 Października 2013 ciekawe to niby jak zakodujesz g85 ? normalnie Wojtuś, normalnie, zgodnie z procedurą, bez żadnego problemu robi się adaptacje ja miałem takie moduły i inaczej nie mozna było go zakodować widzisz człowiek całe życie się uczy Tak czy siak, nie ma co siać strachu, że niezbędny do 12 przyciskowej kierownicy jest gateway E, bo fakty mówią, że nie. Nie ma co od razu kupować nowego gateway jak się ma C i w planach montaż kiery 12 przyciskowej, ponieważ jest duża szansa że da się to zgrać bez żadnego błędu. Pacjent który pozytywnie przeszedł konfiguracje to Passat B6 Variant 2005 RM 2006 Gateway 3C0 907 530 C Moduł kierownicy 3C0 953 549 AK Licznik 3C0 920 870 G (czerwony licznik) Na FISie jest każde menu, wraz z navi Jedynym minusem jest to że działa tylko 9 przycisków z kiery podczas przewijania menu. Nie działa po prawej stronie przycisk wstecz oraz strzałka w lewo. A po lewej przycisk telefonu, ale to tylko dlatego że nie ma modułu telefonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #117 Napisano 26 Października 2013 Panowie to będą działać wszystkie 12 przycisków jeżeli moduł będzie 549ah gateway mam L ??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #118 Napisano 26 Października 2013 Mam okazje kupić takie "cudo" tylko czy da się to zainstalować do B6 z 2006 (can gateway M) Bardzo proszę o pomoc ... Dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #119 Napisano 28 Października 2013 Marku będą działać wszystkie przyciski o ile masz moduł tel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #120 Napisano 7 Listopada 2013 kolego a skąd masz taką ładną kierownice? od jakiego to modelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
