Gość w71w Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2008 Mam słaby zasieg pilota - kluczyka. Zmieniłem baterie i problem jest ten sam , a nawet jest jeszcze gorzej. Szukałem wyjaśnienia na forum i znalazłem kilka linków , lecz żaden nie działa (pewnie po zmianie serwera). Proszę o pomoc jak zwiększyć zasięg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2008 A masz moze zapasowy ? Jeśli tak to sprawdź czy jest tak samo. Będziemy wiedzieć na prosty rozum czy coś jest z pilotem czy odbiornikiem sygnału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2008 Mam słaby zasieg pilota - kluczyka. Zmieniłem baterie i problem jest ten sam , a nawet jest jeszcze gorzej. Szukałem wyjaśnienia na forum i znalazłem kilka linków , lecz żaden nie działa (pewnie po zmianie serwera). Proszę o pomoc jak zwiększyć zasięg. W moim Passku pilot w kluczyku działa do max 5 m , na co dzień korzystam z pilota alarmu więc mnie to nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2008 może być też taka opcja, że kluczyk jest źle skierowany w stronę samochodu i może nie łapać. Nie raz tak mam, że trzymam w ręku nacisnę i nie otworzy. Obrócę kluczyk w ręku i normalnie otwiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 18 Kwietnia 2008 może być też taka opcja, że kluczyk jest źle skierowany w stronę samochodu i może nie łapać. Nie raz tak mam, że trzymam w ręku nacisnę i nie otworzy. Obrócę kluczyk w ręku i normalnie otwiera. Prawda zima 18 kluczyk należy skierować grotem w kierunku przedniego słupka Passka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scubi206 Zgłoś #6 Napisano 18 Kwietnia 2008 mam dokładnie tak samo. jeszcze miesiąc temu pilot działał normalnie (łapał z około 5 m) potem z dnia nadzień stracił zasięg, wymieniłem baterię i dalej jest talk samo. Czy ktos wie o co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 18 Kwietnia 2008 mam dokładnie tak samo. jeszcze miesiąc temu pilot działał normalnie (łapał z około 5 m) potem z dnia nadzień stracił zasięg, wymieniłem baterię i dalej jest talk samo. Czy ktos wie o co chodzi? Być może pilot się rozstroił: w środku po zdjęciu okładki kluczyka jest mały potencjometr , możesz spróbować go dostroić. Ja kiedyś tak miałem - tzn. nie działał w ogóle . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość w71w Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2008 Pilot jest tylko jeden , zapasowy jest normalnym kluczykiem , bez pilota.Przekręcanie kluczyka nic nie daje.Wierzcie mi, próbowałem na wszystkie sposoby. Było coś na rzeczy jeśli po odłączeniu akumulatora pilot łapał nawet z 5 m, ale to było chwilowe, i stopniowo zasięg słabł. Wcześniej miał porywy i w ogóle nie działał, lecz po kilkukrotnym naciśnieciu "zam-otw" zaczynał zachowywać się normalnie. W tym momencie pilot w ogóle mi nie działa, ale przed całkowitym "zasłabnięciem" działał mi tylko przycisk 'zamknij" . Otwierać nie chciał. Może faktycznie jest coś na rzeczy z tym dostrojeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość misiek10111 Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2008 mam dokładnie tak samo. jeszcze miesiąc temu pilot działał normalnie (łapał z około 5 m) potem z dnia nadzień stracił zasięg, wymieniłem baterię i dalej jest talk samo. Czy ktos wie o co chodzi? ja tak miałem, najpierw słab zasięg a potem przestał działać - w ASO mi go ponownie zaprogramowali (koszt 50zł) i było ok, po jakimś czasie znów przestał działać (po około roku) i tyeraz nie działa, przy pierwszym programowaniu powiedzieli że jak jeszcze raz przestanie działać to będzie do wymiany transponder (pilot) koszt całej operacji to 280zł (w tym jest już programowanie nowego pilota) skierować grotem w kierunku przedniego słupka Passka antena odbiornika jest w przednim prawym słupku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 20 Kwietnia 2008 ja tak miałem, najpierw słab zasięg a potem przestał działać - w ASO mi go ponownie zaprogramowali (koszt 50zł) i było ok, po jakimś czasie znów przestał działać (po około roku) i tyeraz nie działa, przy pierwszym programowaniu powiedzieli że jak jeszcze raz przestanie działać to będzie do wymiany transponder (pilot) koszt całej operacji to 280zł (w tym jest już programowanie nowego pilota) antena odbiornika jest w przednim lewym słupku Mylisz się antena jest w prawym przednim słupku (pasażera). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość misiek10111 Zgłoś #11 Napisano 20 Kwietnia 2008 Mylisz się antena jest w prawym przednim słupku. masz rację - miałem napisać w prawym :653: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scubi206 Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2008 to nie jest napewno problem pilota w kluczyku bo zmieniłem na zapasowy i jest dokładnie to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #13 Napisano 26 Kwietnia 2008 mam identyczny problem,łapie z małej odległości albo jest problem żeby załapał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #14 Napisano 17 Maja 2008 Czy tym kręceniem potencjometrem na pilocie można sobie coś rozregulować czy nie, bo u mnie również pilot łapie dopiero jak stoję koło auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #15 Napisano 17 Maja 2008 Czy tym kręceniem potencjometrem na pilocie można sobie coś rozregulować czy nie, bo u mnie również pilot łapie dopiero jak stoję koło auta. Tak tym potencjometrem można rozregulować pilota , należy wykonać niewielkie , delikatne ruchy śrubokrętem najlepiej plastikowym i sprawdzić efekt od razu po regulacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brabus Zgłoś #16 Napisano 18 Maja 2008 Ostatnio miałem identyczny problem z pilotem. Stracił zasięg z dnia na dzień i otwierał tylko gdy znajdował się bezpośrednio przy drzwiach kierowcy. Pojechałem do naszego lubelskiego fachowca przy Makro i po sprawdzeniu okazało się, że jakiś element na płytce jest uszkodzony i jest to częsta przyczyna usterki pilota. Wymienił mi płytkę w pilocie i wszystko działa jak należy. Koszt operacji to 90 PLN. Przy okazji dorobiłem sobie drugi identyczny kluczyk za 450 PLN bo nie miałem zapasowego. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piterek Zgłoś #17 Napisano 18 Maja 2008 ja tak miałem, najpierw słab zasięg a potem przestał działać - w ASO mi go ponownie zaprogramowali (koszt 50zł) i było ok, po jakimś czasie znów przestał działać (po około roku) i tyeraz nie działa, przy pierwszym programowaniu powiedzieli że jak jeszcze raz przestanie działać to będzie do wymiany transponder (pilot) koszt całej operacji to 280zł (w tym jest już programowanie nowego pilota) antena odbiornika jest w przednim prawym słupku Koledzy jak Wam sie dupcy kluczyk tzn.np gdy macie problem z immo to najlepiej szybko dorobic sobie nowy kluczyk w jakims dobrym punkcie gdzie dorabiaja klucze.Sprawa prosta... kupujecie na allegro nowy scyzoryk i idziecie do punktu gdzie dorabiaja klucze i wtedy majster łapie sie za Wasz stary kluczyk sciaga z niego kod i programuje Wam nowy scyzoryk kupiony na allegro i wszystko jak ta lala pełna cacunka:) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekm11 Zgłoś #18 Napisano 18 Maja 2008 No właśnie część wątków zaginęła. Gdzieś tak rok temu czytałem na tym forum o rozstrajających się pilotach. Jak dobrze pamiętam problem polegał, tak jak już powiedziano, na rozstrojonym scyzoryku. Ktoś go rozbierał i stroił, co zakończyło sie pełnym sukcesem. Ale jak nie pamiętam, może forum audi, lub podobne, pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scubi206 Zgłoś #19 Napisano 15 Listopada 2008 Ja problem rozwiązałem kupując nowego pilota, koszt w serwisie VW 175 zł Teraz jest idealnie, zero problemów z zasięgiem. Pozdrawiam Kuba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarAss Zgłoś #20 Napisano 23 Czerwca 2013 nie chce zaczynac nowego tematu wiec pisze w tym. bo mam podobny problem ale pomysl na inne rozwiazanie. Czy jesli Kupie na allegro sobie kluczyk z elektronika od podobnego VW zamiennik lub nawet oryginal uzywany od jakiegos nowszego modelu lub podobnego rocznikowo to wystarczy ze przeloze grot z immo i zakoduje elektronike do otwierania centralnego?? Bo mam dwa kluczyki a nie wiem ile bylo ogolnie programowane ale z tego co wiem programuje sie transpondery (immo?) a nie elektronike odpowiedzialna za otwieranie i zamykanie auta??? Chyba ze ta elektronika i transponder to to samo? wybaczcie glupie pytania ale jestem zielony i przekopalem juz tone tematow ze sie poprostu gubie juz... dajmy na to kupuje taki kluczyk: http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-pilot-w-g-wzoru-group-vw-nowy-i3317239813.html przekladam grot i pastylke (ew na probe cala czesc z grotem i pastylka w starej czesci obudowy) i koduje elektronike do otwierania i powinno dzialac?? i otwierac ladnie z paru metrow? Czy cos zle zrozumialem i wyglada to inaczej??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
