tomnik Zgłoś #21 Napisano 23 Czerwca 2013 przekladam grot i pastylke (ew na probe cala czesc z grotem i pastylka w starej czesci obudowy) i koduje elektronike do otwierania i powinno dzialac??Tak. Chyba ze ta elektronika i transponder to to samo? wybaczcie glupie pytania ale jestem zielony i przekopalem juz tone tematow ze sie poprostu gubie juz...W kluczyku znajdują się dwa niezależne "podzespoły" :-transponder immobilizera (zwany pastylką) -nadajnik(pilot) sterujący centralnym zamkiem i opcjonalnie alarmem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ThoMass Zgłoś #22 Napisano 23 Czerwca 2013 nie chce zaczynac nowego tematu wiec pisze w tym. bo mam podobny problem ale pomysl na inne rozwiazanie. Czy jesli Kupie na allegro sobie kluczyk z elektronika od podobnego VW zamiennik lub nawet oryginal uzywany od jakiegos nowszego modelu lub podobnego rocznikowo to wystarczy ze przeloze grot z immo i zakoduje elektronike do otwierania centralnego?? Bo mam dwa kluczyki a nie wiem ile bylo ogolnie programowane ale z tego co wiem programuje sie transpondery (immo?) a nie elektronike odpowiedzialna za otwieranie i zamykanie auta??? Chyba ze ta elektronika i transponder to to samo? wybaczcie glupie pytania ale jestem zielony i przekopalem juz tone tematow ze sie poprostu gubie juz... dajmy na to kupuje taki kluczyk: http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-pilot-w-g-wzoru-group-vw-nowy-i3317239813.html przekladam grot i pastylke (ew na probe cala czesc z grotem i pastylka w starej czesci obudowy) i koduje elektronike do otwierania i powinno dzialac?? i otwierac ladnie z paru metrow? Czy cos zle zrozumialem i wyglada to inaczej??? To co podałeś w linku to tylko przypomina ori kluczyk scyzoryk. Więc jak przełożysz grot i pastylkę od immo to i tak nie zakodujesz pilota do centralnego. A jak przełożysz swoją płytkę to przecież nie będziesz miał lepszego zasięgu. Prawda taka, że jakość tych zamienników jest średniej jakości i raczej nie będziesz zadowolony. Sądzę, że lepiej poszukać jakiegoś elektronika żeby sprawdził co w twoim scyzoryku mogło się zepsuć. Chyba, że znajdziesz na alledrogo oryginalny klucz vw i go dokodujesz do swojej centralki i pastylkę przełożysz z grotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #23 Napisano 23 Czerwca 2013 A ja się pochwale że otwiera mi auto z 20m i przez okno w domu (z tej odległości). Dodam że nie mam nowych baterii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarAss Zgłoś #24 Napisano 24 Czerwca 2013 znalazłem ori niby te z kodem kreskowym i numerem części sama ta część pilota z przyciskami i elektronika za 100. lepiej kupić coś takiego i założyć na to część z pastylka i grotem i zakodowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawko1994 Zgłoś #25 Napisano 24 Grudnia 2014 (edytowane) Temat chyba zamknięty z tego co widzę to podczepię się, żeby nie otwierać nowego. Mój problem jest taki nie posiadam ani jednej płytki do pilota od centralnego. Więc teraz jak wygląda sytuacja bo nie wiem czy dokupienie płytki i zakodowanie jej jest jakimś rozwiązaniem? Z tego co wiem można to jedynie zrobić z vaga poprzez dodanie kolejnego pilota centralki. Edytowane 24 Grudnia 2014 przez slawko1994 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #26 Napisano 8 Września 2015 Panowie a jak wygląda sprawa w B6 ?? bo mam strasznie słaby zasięg pilota ? Wymiana baterii nic nie daje i nie mam drugiego także nie sprawdzę czy na drugim jest tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emiliusz Zgłoś #27 Napisano 13 Stycznia 2022 Siemanko mam taki problem z otwieraniem passata za pomocą kluczyka, mogę to zrobić tylko przy szybie. Najpierw został wymieniony moduł komfortu, ponieważ stary był zalany i nie dało sie go uratować. Po wymianie i zaprogramowaniu kluczyków auto mogę otworzyć tylko, gdy kluczyk będzie w okolicy drzwi kierowcy i przedniej szyby. W czym może tkwić problem? Bateria, uszkodzony moduł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KompotWroc Zgłoś #28 Napisano 20 Kwietnia 2022 Zawsze zaczynaj od rzeczy prostych, bateria nie jest droga i nie zaszkodzi jej wymienić. W razie braku poprawy po sznurku do kłębka...Przyczyn może być kilka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek_8 Zgłoś #29 Napisano 5 Lipca 2022 Witam. Mam problem, mianowicie od kilku dni mój pilot stracił zasięg. Wcześniej łapał z kilku-kilkunastu metrów a teraz stojąc przy drzwiach nie chce się otworzyć. Wymieniłem baterię na nową ale to nic nie dało. Zapasowy kluczyk który raczej leży w domu i jest zabierany na wakacje to samo. Wygląda jak by to nie była wina kluczyków bo nie możliwe żeby oba padły na raz. Moduł komfortu nie zalany sprawdzałem sucho pod wykładziną. Czy ewentualnie ma on jakąś swoją antenę która mogła się uszkodzić? Czy ktoś z was miał podobny problem? A może trzeba wyciągnąć skrzynkę modułu i całą przelutować? Czy macie Jakieś inne pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek_8 Zgłoś #30 Napisano 11 Sierpnia 2022 Kupiłem nowy oryginalny pilot niestety moduł nie reaguje, najprawdopodobniej przyczyna leży po stronie samego modułu komfortu. Vag też nic nie pokazuje kiedy przyciskam piloty w blokach pomiarowych. Po wykasowaniu kluczyków nie da się zaprogramować na nowo. Moduł suchy. Kable wyglądają na pierwszy rzut oka że są całe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hyper29 Zgłoś #31 Napisano 15 Grudnia 2022 Tak dla potomności napiszę, że nie ma co z tym walczyć, bo próbowałem różnych kluczy, modułów, antenek itd. i nic nie pomogło. Kupiłem chińczyka z kluczykami typu scyzoryk, wpiąłem się pod zamknij/otwórz i działa 3 rok bez najmniejszych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
