=-Ruto-= Zgłoś #81 Napisano 29 Lutego 2016 (edytowane) Cześć mam szybkie i ważne pytanie. Pękły mi sprężyny z przodu VW Passat B5FL 1.8T AWT Sedan manual. Przypadkiem sąsiad ma całkiem niezłe Amory ze sprężynami KBY (Sobie wstawił jakieś od s lina) od AUDI A4 B7 chyba 2006 rok ale 2.0TFSI kombi i pytanie czy będzie pasować sam przód wyglądają chyba tak samo . czy ma to znaczenie w sumie mam za free je Edytowane 29 Lutego 2016 przez =-Ruto-= Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #82 Napisano 9 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Wymieniłem sprężyny tylne w swoim pasku bo nisko siedział. Wybór padł na Lesioford i amorki sahsa. Przyznam się bez bicia, że nie wymieniłem gum na któych opierają sie sprężyny. Auto jest trochę wyżej, ale i tak jest nisko. Słyszałem opinie że na KYB może być niżej z tyłu, ale na Lesjiofordach?? Na oko mierzyłem przestrzeń między prześwitem nadkola i górą opony to jakieś 4,5 cm. Co można zrobić żeby autko poszybowało tyłem lekko w górę?? Zapomniałem dodać, że w amorkach były jakieś tulejki (może grubsze podkłądki), któych nie ząłożyłem. Edytowane 9 Kwietnia 2016 przez noidemm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
QuintusM Zgłoś #83 Napisano 22 Kwietnia 2018 Witam, Nadszedł już u mnie czas wymiany wahaczy z przodu i amortyzatorów i chciałbym też od razu wymienić sprężyny. O ile ze znalezieniem wahaczy i amorów nie miałem problemu o tyle ze sprężynami mam problem. Raczej nie znajdę oryginalnych, a nie wiem jaki dać zamiennik. Zajrzałem na sprężyny i były tam jeden pasek pomarańczowy i trzy niebieskie, w ETKA znalazłem że są to sprężyny o numerze 8D0411105CR. Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć jakiego zamiennika użyć? Oczywiście nie chcę aby to był najtańszy zamiennik, ale też przydałoby się żeby nie był to najdroższy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #84 Napisano 19 Listopada 2018 (edytowane) witam muszę wymienić spręrzyny z przodu pasek b5 1.9TDI AVF 2002 Rok.tylko na allegro są różnej długości może ktoś doradzi jakie powinny być Edytowane 19 Listopada 2018 przez hudek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #85 Napisano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Witam kolegów. Mam problem z doborem sprężyn na przód, według VIN mam springi 8DO411105AS- 1xkropka żółta i 1xkropka brążowa. Katalogi podają sprzeczne informacje, według katalogu LESJOFORS sprężyna o takim nr. OE występuje w AUDI. Może ktoś z kolegów pomoże?Spprężyny na 100% mam oryginalne od nowości, niestety jedna pękła i muszę wymienić całość. Edytowane 15 Grudnia 2018 przez indyczes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #86 Napisano 19 Grudnia 2018 Wobec sprzecznych informacji wymieniłem tylko jedną sprężynę na używkę o takim samym oznaczeniu kropkowym. Wymiana bez rozpinania górnych wahaczy, całość zajęła mechanikowi jedną godzinę, w tym rozmontowanie sprężyny z zakupionego zestawu amortyzator razem ze spręzyną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rusznikarz Zgłoś #87 Napisano 22 Listopada 2019 Panowie, orientuje się ktoś jakiej firmy sprężyny na przód odpowiadają wysokość dla zawieszenia 1BE w 1.9 tdi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #88 Napisano 22 Listopada 2019 3 godziny temu, Rusznikarz napisał: zawieszenia 1BE 1BE to za mało, bo to oznacza tylko zawieszenie sportowe. Jeszcze jest potrzebna kategoria wagi - 0Jx Ale jak szukasz zamienników to lepiej użyć katalogu danego producenta i odnaleźć tam swoje auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
