Gość L4ska
Jakie sprężyny - firmy, ceny.
Mamy pytanie:
Sprężyny jakiej firmy będą komfortowe, a zarazem
nie usiądą niżej niż fabryczne?
Bardzo proszę o pomoc!
Edytowane przez Barth
Sam mam pytanko Zamierzam zabrać sie za wymianę wahaczy i amorków. Mam już przejechane 210tys km i myślę czy nie zmienić sobie również sprężyn. Czy jest jakiś wyznacznik kiedy nalezy wymienic sprężyny na nowe, czy jeśli sa cale nie ruszać ich??
Nie ma potrzeby wymieniać sprężyn jeśli samochód
stoi na odpowiedniej wysokości.
Jeśli sprężyny nie są mocno pordzewiałe to nie wymieniaj :)
No a jeśli już samochód "stoi" na owej niższej wysokości to jakie sprężyny go podniosą najlepiej ? Mile widziane linki :)
To zostają tylko sprężyny LESJOFORS (koszt około 140zł/szt.)
Podobno Lesjoforsy trzymają auto na fabrycznej
wysokości, ale to tylko zasłyszane opinie...
Sam zmieniłem na oryginalne używane sprężyny
i wszystko jest tak jak trzeba.
na ebay są springi FK nie obnizające ale utwardzone i podobno miło sie na tym jeździ
Koledzy, dzisiaj podczas jazdy ulamało się i odpadło jedno "ogniwo" od tylniej lewej sprężyny - jakie najlepiej kupować, czy poszukać na szrotach czy nowe i czy wymieniać obie czy tą pękniętą?? Z góry dzięki za pomoc :D
Polecam wymienić obie sprężyny, ponieważ
druga jest podobnie zużyta jak ta która pękła.
Druga sprawa to dobór identycznie ułożonej sprężyny - ciężko będzie coś znaleźć...
miałem ten sam problem w domu juz mam kilka kompletów spręzyn nowe i uzywane ale efekt ten sam za mieki orginał ma pret 14 fi jednolita całej gróbosci ja kupiłem z opla omegi 2.8 l i tam sa 20 fi i są wzmacniane srodkiem teraz jest bajka podobno jeszcze pasują z BMW podsyłam link jak wygladają http://www.allegro.pl/item1057010652_sprezyny_tyl_bmw_e36_316i_sedan.html
w domu juz mam kilka kompletów sprężyn nowe i używane, ale efekt ten sam - za miękki
Wilkun nic nie wspominał, że chce twarde sprężyny...
Zastanawia się po prostu czy kupować jakieś zamienniki czy użyć oryginalnych sprężyn.
Nie, nie zależy mi na twardych bo i nic nie ciągam na haku a z tyłu to przeważnie tylko córa w foteliku jeździ więc "standardy" stykną :D
jutro mam mieć jakieś nówki od znajomego, zobaczę co to za ustrojstwo i jak będą ok to założę i napiszę co i jak :) A tymczasem: DARZ BÓR :D
Kurcze i wtopiłem. Wcześniej sie zastanawiałem nad wymiana sprężyn ale wstrzymałem sie. Wymieniłem wahacze, amortyzatory a dzisiaj okazało sie ze lewa strona bardziej siedzi. Wina - sprężyna nie trzyma - różnica 2cm. Jakis czas temu zastanawiałem sie czemu lekko znosi samochód na prawa stronę teraz juz wiem. Czeka mnie znowu rozbiórka i jednak wymiana tych sprężyn. Przymierzam sie do LESJOFORS
Poszukaj jeszcze o tych sprezynach bo nigdzie nie
ma konkretnego info jak te lesjoforsy się zachowują. Ja przymierzałem się po zakupie za niskich KYB właśnie do Lesjoforsow, ale nie
chciałem już ryzykować i kupiłem używki oryginały.
Fajnie by było gdyby któryś z kolegów napisał jak sprawuje się jego samochód po czasie z nowymi sprężynami lesjofors czy kayaba lub K+F. Nie wiem co robić bo nie mogę się na nic zdecydować. Oryginalne były specjalnie dobierane do modelu samochodu, silnika a tu sprzedają jakby uniwersalne
Ja dziś wymieniałem na lesjoforsy koszta całkowity u mojego mechanika to 340 zł (80 zł praca i po 130 zł za sprężynkę). Z racji, że obydwie poprzednie sprężyny miałem pęknięte różnica jak dla mnie kolosalna tj. pasio już nie wygląda jakby był przyczajony tylko wysoko i dumnie stoi :) Jeśli chodzi o prowadzenie stabilniejszy na zakrętach i hamowanie lepsze tyle zauważyłem po pierwszym dniu. Ogólnie sprężyny firmy lesjofors godne polecenia.
jaką długość/wysokość powinna mieć oryginalna sprężyna tylna do B5 1,8T?
Ja osobiście zamówię KYB wersję HD jakoś mam zaufanie do tej firmy;)
oto mój na Kayaba RH1021 przód, tył jeszcze na MTS. Przód siadł ok. 1,5cm niżej niż wcześniej było na oryginałach. Podobno przód na RH1020 jest 3cm niżej niż na oryginałach i takie by mi najbardziej pasowały... Ma ktoś fotki tyłu na sprężynach Kayaby (w katalogu podają oznaczenie RX5013)??? Bo MTS- y są zbyt twarde (będę je sprzedawał), a Kayaby mimo że ciut niższe od oryginału są miękkie i komfortowe, więc chcę i na tył je założyć.
RX 5013 są to standardowe a RX 6346 wzmacniane.Ja te drugie oczywiście mam w kombiaku i nie wiem czy do sedana te same podejdą.
Fotkę mogę zapodać jutro, bo nie chce mi się już z garażu wyjeżdżać;)
Ale jak zapodasz wszystkie od KYB to powinno byc :ok
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
Ja dziś założyłem do tyłu KYB RX 6346 HD i poszedł w górę o 1,2cm;)A sprężyna teoretycznie o wysokości seryjnej.
Tylko, że ja miałem springi oryginał od nowości więc mogły juz troszkę być ugniecione;)
Teraz od gleby do dolnej krawędzi błotnika mam 68,7cm przy stanadardowym ogumieniu 195/65 R15
Przód tez zapodam KYB!
Ja bym to określił, że do górnej krawędzi masz 68cm...
To znaczy do krawędzi, która zaczyna się tuż nad kołem
No w każdym razie skumałeś o co mi chodzi...:-D W zasadzie błotnik kończy się pod szybą;)
A zaczyna przy progu więc kompromisowo "dolna krawędź nad kołem pośrodku łuku biegnącego od progu do zderzaka":lol powinno dość jasno zobrazować o co mi chodzi:D
Pozdrawiam!
