Gość arenty
Czujniki parkowania popiskują
Ja niedawno nabyłem passata kombi jak w opisie czujniki nie reagują, po włączeniu R niema żadnego piccc ani przy zbliżaniu do przeszkody, czy to wina czujników bo są jakby zaśniedziałe delikatne, czy też jakiegoś modułu, dodam ze to fabryczny zestaw.
Gość hha
No to jeśli instalacja cała jest napewno a nie tylko jakieś atrapy to są 2 wyjscia albo padł cały moduł sterowania czujnikami albo padł lub odciety jest beeper czujników albo poprostu gdzieś nie wpięta jest instalacja. Gdyby moduł był sprawny i beeper również to powienien być pisk ostrzegawczy, że któryś z czujników ma wadę lub uszkodzenie i całosć systemu awaryjnie sie wyłacza. Styki nie mają tu nic do rzeczy. Albo to gada albo nie. Najmniejszy błąd w czujnikach czy awaria dla pewnosci kierowcy wyłączany jest cały system czujników cofania. Oczywiście mowa tylko o orginalnym systemie PDC.
HHA
Jak pisał hha - gdy uszkodzony jest jakiś czujnik, to jest jeden "beep" po włączeniu wstecznego.
Podłącz pod VAGa. Pokaże błedy jak nie łączy głośnik.
Wsteczne światła masz? Może nie działa włącznik wstecznego.
A może zahaczyłeś przyczepkę i Ci odłączyło czujniki ;)
dzięki koledzy, przyjżałem sie temu dokładniej i nie jest to oryg. zestaw tylko jakas tandeta, kiedys ktoś z tego korzystał albo nie zdązył. Tak jak jest to połaczone to tragedia!! brakuje do nich chyba wyświetlacza w którym był chyba głośnik, z dwóch centralek do każdej podłaczone po 2 czujniki, wychodza przewody ok 10 pinów, wywale wsio i włoze valeo.
Pozdrawiam i dzięki za inf.
Natomiast u mnie ostatnio wrzuciłem wsteczny,pojawił się charakterystyczny pojedynczy sygnał "beep" i zaraz po nim usłyszałem ciągły pisk z głośniczka(kilka tonów wyższy).Później jak wrzucałem wsteczny to parktronic w ogóle nie reagował.Wyłączyłem silnik i po jakimś czasie spróbowałem ponownie i sytuacja się powtórzyła.Obecnie już w ogóle nie ma nawet tego pojedynczego "beep".Co może byc przyczyną?Możliwe że się głośniczek skopał,moduł czy któryś z czujników jest uszkodzony?Od czego zacząc sprawdzanie?Dodam że jest to oryginalny parktronic,zakładałem go sam więc mam pewnośc że wszystko jest połączone jak należy i dłuższy czas było O.K...
Jak oryginalny PDC, to da się zdiagnozować VAGiem.
Długi dodatkowy "beep" po włączeniu wstecznego oznacza uszkodzenie któregoś z czujników.
Możesz próbować zdiagnozować organoleptycznie który padł - działający czujnik wydaje charakterystyczne cykanie. pod palcem też czuć specyficzne "pulsowanie".
pozdr
PDC jest oryginalny i całośc działała idealnie ale coś sie widocznie skopało.Dzisiaj już w ogóle nie było żadnego sygnału z czujników po wrzuceniu wstecznego.Czy w takim układzie też jestem w stanie sprawdzic to organoleptycznie poprzez pulsowanie działającego czujnika pod palcem?Zresztą zaraz zejde do garażu i zerkne czy coś "pulsuje" :)
ja też mam jeden uszkodzony od strony pasażera tył, mam oryginalny zestaw. Dużo z tym roboty, żeby wyciągnąc??
Edytowane przez Przemek84
dobra odgrzeje.
już mam wszystko skompletowane, przewody, moduł, czujniki.
pod co mam się podpiąć?
chodzi o oryginalne czujniki do paska B5 3BG
temat powiązany, a nie będę śmiecił nowym.
dobra odgrzeje.
w mega uproszczeniu to tylko pod wiązkę tylnej lampy (wsteczny), oraz złapać gdzieś masę (ja też wziąłem z wiązki lampy). Zrobiłem tak z lenistwa bo nie chciało mi się rozbebeszać tapicerek do ciągnięcia instalacji. Wadą jest to że nie mam podpiętej lini diagnostycznej ale kiedys przy okazji to zrobię.
Podbije pod ten temat bo jest ich dużo ale nie dowiedziałem się tego co chciałem. Miałem ten sam problem z czujnikami, że po zapięciu "R" sygnał się pojawiał i zaraz po nim pojawił się pisk o wyższych tonach i czujniki nie badały otoczenia. Organoleptycznie zbadałem i okazało się że jeden z czujników nie pulsuje pod palcem, podmieniłem z innym aby sprawdzić czy instalacja jest ok i wsio działa, czyli czujnik jest walnięty. Odczytałem z niego numerki "7M3919275" teraz pytanie skąd zdobyć owy czujnik ASO ? (cena pewnie zaporowa) allegro ? (jaka pewność, że działa) inne źródło ?
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-cofania-audi-a6-c5-7m3919275a-i4975108482.html coś takiego ?
Edytowane przez HudyT
To co podałeś da radę. Mam jeden założony i działa.
P.s. Vag pokazałby Ci który czujnik jest walnięty.
Muszę zainwestować w takie cudo :-P
Sprawdz najpierw cene w serwisie bo moze okazac sie ze cena podobna a jakosc lepsza.
Pewnie kupi cztery chińczyki za cenę czujnika z ASO.
Po co zaraz ASO, czujniki uszkadzają się sporadycznie, wystarczy kupić używke i po sprawie, cena w ASO to kosmos. Te czujniki niestety i to dobrze nie mają zamiennika made-in PRC.
Domysly domyslami a konkretna cena?
Oho, to fakt idzie caly komplet wymienic.
