Gość marekbie
[B5] Problem z hamulcami
Witam, mam problem z moim passatem 1.9 101 FL . Kupiłem przebieg 330 tyś, strzelił mi przewód hamulcowy, mechanicy zrobili i przez 1000 km było ok. Pracuje w Niemczech, dzisiaj podczas trasy Passat zaczał mulić, przeszedł chyba w tryb awaryjny ( do 3 tyś obr) nie miał nic mocy, z tyłu była jedna osoba, z przodu 2 . Zauważyłem też że pedał hamulcowy jest TWARDY i nie hamuje tylko PRZÓD, tył hamuje bo sie zatrzymałem. Osoba z tyłu wysiadła i Passat odżył na 30 km, potem znowy brak hamulców z przodu. Jestem w DUPIE bo daleko od domu, nie mam tu mechanika znajomego a ci miejscowi to raczej doją kasę. Czy to może być to SERWO ? Dodam że 2-5 minut po włączeniu Passata ZAWSZE PALI SIE TO ESP ? ( Trójkąt z strzałką na okrągło ) Ogólnie to teraz auto ostygło, odpaliłem i dalej pedał twardy. Co polecacie zrobić ? ? Pozdrawiam
brak podciśnienie.. sprawdz wszystkie wężyki podciśnieniowe czy są szczelne, jesli tak to zainteresuj się któćcem wychodzacym z pompy vacum czy nie jest lizny w swoim gnieździe jak i sama pompą
Sory za OFFTOP ale dzisiaj zakupiłem passka z silnikiem 1.9 TDI 90 KM AHU i mam pytanie czy w nim siedzi dwumas? Jak to sprawdzić? Numer VIN: WVWZZZ3BZWP054086
Prosze o pomoc :)
Prosze o pomoc :)
poszukaj odpowiedniego tematu... nadmienię, że istnieje taki.
Witam. Mam taki problem z hamulcami że jak jadę na przykład 50 i zaczynam hamować to samochód zwalnia tak jakby skokami nie wiem jak to wytłumaczyć (tak jakby połowa tarczy po obwodzie była śliska ) bicie na tarczach sprawdziłem i jest 0,04mm co dalej sprawdzić? (tarcze i klocki mają z 7 tys)
Edytowane przez wojtek1987
witam panowie moze ktoś mi pomoże po wymianie pomy hamulcowej wyskakuje błąt czujnik ciśnienia układny hamulcowego i hamulce sie sątakie jak powinne
Pozwolę sobie zapytać w tym temacie odnośnie hamulców. Przymierzam się do wymiany tłoczka i uszczelek w tylnym lewym zacisku hamulcowym. Mam pytanie, czy jeśli przy demontażu zacisku, zacisnę elastyczny przewód hamulcowy tak żeby płyn nie wylatywał i nie łapał powietrza, to czy po montażu wystarczy że odpowietrzę tylko lewe tylne koło czy muszę też prawe i przód ? Czy mogę odpowietrzyć metodą "deptania" jeśli auto wyposażone jest w pompę abs. Różne opinie są na forum, z tego co wyczytałem, to odpowietrzania powinno się dokonywać na załączonym zapłonie?
możesz sam tak nie raz robiłem, ale warto przy okazji przelać nowy płyn i odpowietrzyć (przelać płyn) przez wszystkie koła. Nie zapomnij tylko wężyka nałożyć na odpowietrznik i w butelkę włożyć by w drugą stronę powietrza nie pociągało. Operacje rób na załączonym zapłonie tylko nie przegnij z czasem deptania bo pompa abs się grzeje.
nie dawno wymieniłem klocki (ATE). pojawił się następujący problem:
podczas wyhamowywania auta powiedmy zprędkości 6 pod sam koniec hamowania chwilęprzed zatrzymaniem włącza się ABS, nawet jak hamuje delikatnie, jaka może być przyczyna??
P.S. jak wymienić symering na serwo??
Jeśli dobrze zaciśniesz to możesz. W teorii powinno się na załączonym zapłonie ale i bez też odpowietrzysz :) Robiłem to mnóstwo razy i problemów nie było.
wysunięte czujniki abs z gniazd, dobij je delikatnie do końca i po problemie
w sobotę b ede miał chwil i sprawdzę, dzięki za poradę.
Lub uszkodzony wianek absu na przegubie.
Miałem identyczny objaw i pomogło. Rozwiązanie to znalazłem tu na forum
Problem rozwiązany, okazzało się że podczas rozpnania przegubu w celu wymiany umy delikatnie wysunął się czujnik -dzięki za pomoc!!!
Od czego moze byc to ze hamulec zrobil sie troche twardszy, dodam ze jak wcisne mocno go to z duza sila wraca mi do pozycji startowej. W czym tkwi przyczyna ?
Ostatnio uslyszalem ze lekko zaczely mi piszczec hamulce, koncza sie czy czego to wina ?
zatarte tloczki
wiec pewnie ztarte beda klocki
Pisałem w innym wątku ale się nie doczekałem. Mam taki problem, że słabiej hamuje cała prawa strona. Płyn ok, tarcze, klocki też, tłoczki normalnie pracują, wycieków nie ma. W czasie hamowania nie znosi auta na żadną stronę, tak przy małych jak przy dużych prędkościach. O tym że prawa strona jest słabsza wiem od diagnostów przy przeglądach, za każdym razem na innej stacji ten sam problem. Gdzie szukać awarii?
