Los22 Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2008 Panowie pytanko tego typu, Polski VAG 2,5....co o tym myślicie - dobry do domowego użytku?? Jest to powszechny i łatwodostępny soft do diagnostyki i paru innych przydatnych rzeczy. Warto go kupić czy lepiej porwać się na 4,9?? A może ktoś zna rownie dobre lub lepsze softy do naszych pasków;). Proszę o opinie i porady w jaki najlepiej się zaoopatzyć do podręcznej diagnostyki,kasowania blędów, wkodowywania immo czy pilotów itd.... oto stronka z taki VAGiem: (http://www.allegro.pl/item333694351_polski_vag_2_5_usb_obd2_vw_audi_skoda_seat_f_v.html) Z góry wszystkim dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2008 kabel dobry(sam mam taki) ale program 2.5 można sobie wsadzić... do szuflady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Los22 Zgłoś #3 Napisano 26 Marca 2008 Dzięki Panowie, Już skontaktowałem się z kolegą "yasskiem" i wszystko wiem, wszystko mam;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mezzoforte Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2008 czy wersja 4,9 polski vag dziala pod vistą??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2008 witam, zakupiłem paska i również bym chciał kupić VAG-a, szukam po forum, troche nie rozumiem tej waszej "fachowej" gadaniny inie wiem wkońcu jaki VAG kupic, dodam że chciałbym po polsku kupić, mógłby ktoś zaprezentowac aukcje allegro z przyzwoitym VAG-iem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2008 zgłoś się do użytkownika z forum o nicku: Yassek on ma fejsy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość barszczu1 Zgłoś #7 Napisano 9 Kwietnia 2008 mam takie pytanie. czy kabel od polskiego vaga bedzie współpracował np. z vag com i innymi interfejsami? prosze o opinie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #8 Napisano 9 Kwietnia 2008 pytasz czy będzie pracował? jeśli ten sam rodzaj softu - to nie ważne pl czy uk język Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość barszczu1 Zgłoś #9 Napisano 12 Kwietnia 2008 chodzi mi dokładnie o to: jesli kupie polskiego vaga wraz z programem np na a...gro, i bede chciał używać innego oprogramowania np vag com firmy ross tech, to czy te elementy beda ze sabą kompatybilne? albo np. coś takiego jak TU czy bedzie współpracować z programem vag com firmy ross tech? prosze o odpowiedź pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mezzoforte Zgłoś #10 Napisano 12 Kwietnia 2008 Nie będzie współpracował. Może wspolpracować z polskim vagiem 4,9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endi b5 Zgłoś #11 Napisano 12 Kwietnia 2008 Mam program Polski vag 2,5 i kabelek działa na vag com 311,2 a w nowszej wersji próbowałem i sie nie da ale na tym śmiga aż miło działają mi oba programy na jednym kabelku:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość barszczu1 Zgłoś #12 Napisano 14 Kwietnia 2008 dzieki za dotychczasowe odpowiedzi. ale zapytam w takim razie inaczej. jaki interface bedzie pracował z nowym vag kom z firmy ross tech. od razu mowie ze hex can nie biore pod uwage ze względu na cene. chyba ze jest gdzies dostepny w rozsadnej cenie. prosze o opinie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość liam Zgłoś #13 Napisano 14 Kwietnia 2008 kupiłem VAG'a za 90 pln na polskich podzespołach bo chińskie są podobno do niczego, dostałem sterowniki i wiele instrukcji oraz opisów a sam program VAG 4.9 PL pobrałem z sieci - jego cena w necie to 300 pln na stronie producenta sory nie zamierzam kupować za tą cene - kupiłbym jakby kosztował do 100 pozatym używam go tylko amatorsko i nie zarabiam na nim, zainstalowałem uruchomiłem i jestem bardzo zadowolony. NIE PRZEPŁACAJCIE!!!! prosta podstawowa wersja kabla nie powinna wynosić 100 pln MAX!!! JEST WYSTARCZAJĄCA!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gucio Zgłoś #14 Napisano 4 Maja 2008 kupilem vag 2.5 w trakcie przesylania zostala uszkodzona plytka z programem;czy ktos moze mi powiedziec jak mozna odzyskac cd czy sa jakies stronki do sciagniecia tego(tak jak filmy z bear share-a dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arturkurcz Zgłoś #15 Napisano 7 Sierpnia 2008 Witam wszystkich. Kupiłem oryginalnego pilota 433MHz. Pilot jest nowy nigdy nie był przypisany do modułu konfortu. Posiadam Polski VAG 4.9 ale nie wiem jak się paruje pilot z modułem poprzez VAG-a. Proszę o pomoc jak mam to zrobić dodam że posiadam jedem oryginalny kluczyk z nie działającym pilotem i oczywiście nowozakupiony pilot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #16 Napisano 7 Sierpnia 2008 Witam wszystkich.Kupiłem oryginalnego pilota 433MHz. Pilot jest nowy nigdy nie był przypisany do modułu konfortu. Posiadam Polski VAG 4.9 ale nie wiem jak się paruje pilot z modułem poprzez VAG-a. Proszę o pomoc jak mam to zrobić dodam że posiadam jedem oryginalny kluczyk z nie działającym pilotem i oczywiście nowozakupiony pilot. Gdzie kupiles pilota na 433 MHz??Tez taki potrzebuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodnikf117 Zgłoś #17 Napisano 10 Września 2008 (edytowane) Mam Passka 95 r przejściówkę 1.8 l benz. Kupiłem Polskiego VAG-a 2.5. Mogę nim wejść do silnika , ABS-u, poduszek pow,immobilizera. Nie mogę wejść do centralnego zamka, szyberdachu, radia, licznika (w celu sprawdzenia czy wszystko O.K. a nie podkręcania go). Czy to oznacza że te urządzenia nie są podłączone do gniazda OBD czy może jest to wina VAG-a 2.5(jego programu) Czy któryś z kolegów ma wiedzę na ten temat ? Poza tym : po połączeniu się cały czas system sprawdza poszczególne bloki na okrągło, czy to normalne ? Do czego służy logowanie ? Doklejam do istniejącego wątku. Edytowane 11 Września 2008 przez Du?y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #18 Napisano 11 Września 2008 Nie mylisz sie kolego. Wymienione przez Ciebie urzadzenia nie maja polaczenia z gniazdem OBD. Żaden, nawet najdrozszy sprzet Ci nie odczyta z nich bledow itp. Licznika w tym roczniku przez zlacze rowniez nie zrobisz Choc i tak wiekszosc przejsciowek ma licznik jeszcze z bebenkami Ale auto ogolnie mile do jazdy i malo awaryjne. A i czesci sa stosunkowo tanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Typek Zgłoś #19 Napisano 10 Października 2010 witam nie chcę zakładać nowego tematu i dlatego wbijam tutaj. proszę o pomoc w znalezieniu i pokazaniu dobrego VAGa do Paska 2,5 tdi v6 180 km rok 2004. dziękuję. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Halfik Zgłoś #20 Napisano 10 Października 2010 Witam Posiadam skan instrukcji obsługi vag-a, wersja 607. Ponieważ jestem "zielony" w tej dziedzinie proszę Kolegów o pomoc w rozszyfrowaniu co kryje się pod tą nazwą (wersja 607) i czy np. będę mógł skorzystać z tej wersji przy swoim paszczaku przy założeniu, że odnajdę jeszcze płytę cd. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
