ChangHemp
co sadziecie o Tuningu AVB ?
A ja bym wybrał zwykłego chipa..... Bo przy normalnej jeździe AVB potrafi spalić po chipie mniej (max 0,5 litra mniej).
bolsfanwk W Krakowie masz kilka firm... jedz na chipa i w zależności od kondycji silnika będziesz miał od 130 do 140 koni. A jak chip z głową... to też zero dymu za autem ;)
Firm oferujących chip jest jak psów, i usługa ta nie jest zbytnio tania, a 1000 zł nie chce wydawać,
Znalazłem gostka na forum elektrodzie, który się tym zajmuje, i grzecznościowo za flaszkę przerobi mi
mapę, którą dziś udało mi się zgrać z auta. Jak się operacja uda, samochód nie będzie dymił i nie będzie się z nim działo nic
złego to podzielę się i wrzucę ją na forum :)
Zaraz posypie się lawina wypowiedzi typu - chip tuning bez sprawdzenia silnika = morderstwo motoru,
Obecnie z autem nic się złego się nie dzieje, wg komputera pompki są w normie, turbina w stanie dobrym, oleju od wymiany do wymiany 5w40 Castrol ubywa szklankę, oraz samochód nie puszcza najmniejszego dymka, był to automat więc nikt go raczej nie piłował na trójce trzymając 4.5 tysia obrotów. Silnik jak dla mnie jest w stanie bardzo dobrym, a płacić komuś 1000 zł za program, i jak po miesiącu rozleci się dwumas i sprzęgło to już mam super wielkie koszty, a tak to za ten 1000 zł którego nie wydałem na profesjonalny chip - mogę próbować coś naprawić :)
Może się okazać też że ten nowy program to będzie padaka, wtedy wgram stany, bo mam go zapisanego na dysku i jest w rezerwie. Po za tym po zaadaptowaniu nowego programu napewno zrobię logi dynamiczne i wrzucę na forum, także zobaczymy :)
Edytowane przez bolsfanwk
Potwierdzam - wyszło mi 140 KM, zero negatywnych objawów, spalanie minimalnie niższe, a w każdym razie na pewno nie wzrosło. No i z Passata zrobił się niezły przecinak - już niejeden kozak na drodze się zdziwił :cool Trzeba uważać bo wystarczy lekko przegiąć i ośka przestaje ogarniać auto (opony tylko 195). Koszt poniżej 800 zł w Tune-Up Gdańsk.
Edytowane przez Obywatel
No i z Passata zrobił się niezły przecinak .
Z tym przecinakiem to może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście jest lepiej niż w serii. Powiem inaczej , pojeździsz trochę to i te 140 KM będzie mało.
A jak jest z momentem obrotowym ?
samochód od 1500 obrotów zaczyna żyć ?
czy musi chwycić 2000 obrotów ?
Silnik masz cały oryginalny AVB czy wymieniałeś wtryski albo turbine ?
Jaki masz orientacyjny przebieg w aucie ?
czyli tuner robiąc program ma wpływ na to z jakiś obrotów samochód będzie chciał jechać ? :)
Moim zdaniem od 1500 obrotów byłoby idealnie, a i tak jakbym jeździł takim autem, to napewno nie przeciążałbym go,
w momencie wyprzedzania redukowałbym conajmiej na 2000 obrotów.
a Ty Bodino zrobiłeś sobie 150 koni ? to masz na seryjnym motorze czy wymieniałeś coś ?
Silnik mechanicznie nietknięty - 100% AVB. Żeby szedł, musi zbliżyć się do 2000 rpm - no powiedzmy 1800. Poniżej tego pułapu w zasadzie nie istnieje. Nawet nie wciskam mocniej gazu poniżej 1800 rpm, żeby nie fundować silnikowi przeciążeń. Poniżej 1500 rpm to już obowiązkowo redukcja albo bardzo łagodne przyspieszanie.
Wymieniona turbina na BRD , stara się skończyła założone nowe sprzegło i dwumasa.
Co do wyprzedzania jak obroty (przynajmniej u mnie ) są w okolicy >2400 raczej nie redukuje ;)
a jaki masz mniej więcej przebieg swojego paska ?
turbina BRD to jest od 1.9 130 konnego ?
I mówisz że oryginalne wtryski ogarniają sprawę, są w stanie podać
taką ilość paliwa ? Dymi się za samochodem czy minimalnie, bądź nic nie widać w lusterku ? :)
tak samo będę chciał zrobić u siebie :) też będzie seria nic nie modyfikuje chyba że się coś rozleci :D i 140 koni w mieście to aż nad to :P
jak będzie mi na dwójce piszczeć przy dodawaniu gazu na suchym aswalcie, na wyłączonym ESP to mi więcej nie trzeba :D
Przebieg 149.071 mil (99% ori),turbina jest od Audi B4 2.0 B7@ 170KM, wtryski jeśli w dobrym stanie powinny dać radę do +/- 165KM.
Czarnej chmury za samochodem nie zostawiam... ;) Ale jak każdy diesel jak mocno depnę coś tam wyskoczy.
no to nieźle :)
masz niecałe 240 000 km przelatane,
mój może mieć troche więcej, ale nie ważne, generalnie 130-140 koni śni mi się ostatnio :D
U mnie dziś wpadło 318 tys ori... od pierwszych modów juz ok 70 tys... warsztat długo omijałem ale ostatnio wydało się że moje serwo zaciągło wode :/ więc jak już stanie na kanał w majówke to już i inne drobiazgi :0 i bolączki sie zrobi czyli zawias heble i sprzęgło + pare innych drobiazgów poprawić typu np. osłona przegubu i w końcu upragniona wycieczka do Darona.... i finito :P
Gość KaRdEk
Witam wszystkich mam pytanie jestem posiadaczem passata kombi 3bg 1,9 z silnikiem avb mam dostep do wydechu sportowego remus 2 koncowki i srodek z passata b5 sedan 4 motion czy jest mozliwosc zamontowania go w moim pasku ...z gory dzieki za pomoc
Panowie jakie symbole pompek podejdą mi do paska ? bo mechanik popierzył coś i już sam nie wiem .Passat 1.9 tdi avb 101km ...Z góry dzięki
ok dzięki wielkie , założyłem od 105 kucy i za nic nie idzie ich wyregulować właśnie...
WItam.
Mam takie nietypowe pytanie, bo obczytałem sie z kumplem dużo i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Tak więc, pada mu turbo, chce wsadzić od awx`a. Jest możliwość założyć od awx, tylko narazie bez programu? chodzi o to że musi wyjechać, i tez musi jechac własnie passatem. Wroci sobie elegancko i wtedy by zrobił wiruska ;)
Czy nie bedzie żadnych problemow z tym związanych itp ?
Może zakładać ;) wiecej niż komputer chce.... turbo nie napompuje :)
A co powiecie o:
AVB+automat 4b +chip tuning
lub
AVB+automat+turbo od AWX + IC od AWX(jest inny?) + kat AUT + Chip tuning
I teraz pytanie skrzynia to wytrzyma?
Panowie bede zakladal turbogadzet z AWX do AVB i celuje w moc jakies 150-max160KM czy jest sens zakladac takze wiekszy kolektor od AWX czy raczej za duzo on nic nie da i zostac na seryjnym nie generujac sobie nie potrzebnych kosztów??
Panowie powiedzcie mi po zmianie turbiny z avb na awx jeszcze przed programem duza turbo dziura sie robi?? turbo zmieniam na dniach tylko ciekaw jestem co z tego bedzie bo program robie gdzies za miesiac.
turbina podejdzie awx do avb, a cos jeszcze trzeba wymieniac czy sama turbine? bo myslalem zeby zmienic turbine ale kazdy odradzal. i ile pali taki passek z motorem avb z dodatkiem turbiny awx?
a czemu ci odradzali? ja ci polecę! instalacja opisana na forum, zakupić redukcje na wąż, stroić i cieszyć się mocą około 160km
