cholo Zgłoś #161 Napisano 17 Stycznia 2011 Witam, Pozwole sobie odgrzebac temat bo jest tu wiele cennych informacji. Jestem wlasnie na etapie zakladania swiatel skretnych do Tourana. Mam juz reflektory, czujniki poziomu, komputerek swiatel skretnych oraz przejsciowki i wiazke do swiatel skretnych z kufatec. Niestety, przy zakupie wiazki z kufatec nie dostalem schematu polaczen a chyba rozni sie on niestety od tego gdzie sa swiatla nie-skretne: http://4.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjns/R3b2dDCzqMI/AAAAAAAABoQ/tHQRO_syA8k/s1600-h/HID.jpg W wyzej zalaczonym schemacie do przejsciowek swiatel ida 4 kabelki podczas gdy w mojej wiazce mam tylko 3 kabelki (dwa cienkie, szare i jeden grubszy, czarny). Sa one takze podlaczone do zupelnie innych wyprowadzen komputerka swiatel. Czy ktos sie moze orientuje jak to podlaczyc do przejsciowek albo ma namiary na schemat elektryczny dla swiatel skretnych ? Pozdrawiam, cholo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #162 Napisano 20 Stycznia 2011 Niestety, przy zakupie wiazki z kufatec nie dostalem schematu polaczen a chyba rozni sie on niestety od tego gdzie sa swiatla nie-skretne:http://4.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjn...1600-h/HID.jpg Ten schemat nie przewiduje świateł skrętnych. W wiązce z kufateka powinieneś mieć do każdego z reflektorów: 2 przewody can 1 przewód zasilający 1 przewód od przesłony bixenon (długie/krótkie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholo Zgłoś #163 Napisano 22 Stycznia 2011 (edytowane) znalazlem schemat dla passata i rzeczywiscie do reflektora idzie can high, can low i czarny, gruby kabelek zakonczony oczkiem (wyglada jak mocowanie do masy). wydaje mi sie, ze can high idzie na pin 1, can low na pin 2 a ten czarny z bezpiecznika na pin 4. czy ma ktos moze schemat takiej wtyczki 14 pin zeby to potwierdzic ? Edytowane 22 Stycznia 2011 przez cholo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholo Zgłoś #164 Napisano 26 Stycznia 2011 zalozylem dzisiaj lampy i podlaczylem wszystko za wyjatkiem czujnikow poziomu. niestety, mam kilka problemow: 1. mimo, ze przestawilem na "xenon with shutter installed" pojawia mi sie blad odnosnie "Bulb for High-Beams", ze sa spalone. 2. komputer AFS nie jest widoczny VAG'iem mimo, ze wlaczylem "55 - Xenon range" (sam komputer chyba dziala bo lampy sie ruszaja przy starcie a jak go odlacze to nie). 3. jak komputerek AFS jest podlaczony to mruga mi czasami kontrolka czerwonej kierownicy na desce. 4. no i najgorsze - pojawily mi sie bledy "004 - No signal" na Airbags Control Module in Instrument Cluster (J285) oraz Power Steering Control Module (J500). czy ktos ma pomysly o co moze chodzic ? pozdrawiam, cholo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholo Zgłoś #165 Napisano 29 Stycznia 2011 ok, udalo mi sie zlikwidowac powyzsze bledy (odwrotnie mialem podlaczone kabelki do CAN'a) :hehe teraz kolejny problem, mam sterownik swiatel kierowanych 5M0 907 357 B i nie moge znalezc opisu jego kodowania. ekran sterownika jest taki: czy ktos moze wiec jak to zakodowac do tourana ? pozdrawiam, cholo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #166 Napisano 29 Stycznia 2011 C00,Cornering Lights Headlight Range Control (J745) Coding 0000001 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / Rest of World 0000003 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / Rest of World 0000004 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / Rest of World 0000005 = VW Touran (1T) Left-Hand-Drive 0000006 = VW Passat (3C) Right-Hand-Drive / Rest of World 0000007 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / North America 0000010 = VW Eos (1F) Right-Hand-Drive / Rest of World 0000011 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / North America 0000012 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Right-Hand-Drive / Rest of World 0000013 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / North America 0000014 = VW Touran (1T) Right-Hand-Drive 0000015 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Left-Hand-Drive 0000016 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Right-Hand-Drive Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholo Zgłoś #167 Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) ale to jest chyba kodowanie do poprzedniej wersji sterownika, ten z literka B z tego co widzialem ma kodowanie, gdzie wiecej bitow jest ustawionych np. tak jak teraz u mnie (chyba passat) albo dla tiguana 1357062. w podpowiedzi programu mam zeby sie skontaktowac z rosstechem jak cos trzeba zmienic Edytowane 29 Stycznia 2011 przez cholo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #168 Napisano 31 Stycznia 2011 Racja, mimo ze piszą ze do wersji B. W wersji B jest napisane ze "proszą o kontakt" - a tu masz org wiadomosc: Cornering Lights Headlight Range Control (J745) Coding Please contact Ross-Tech or your local Distributor for Assistance with coding this Control Module. Make sure to include a full Diagnostic Protocol (VCDS > Auto-Scan) as well as Information why you need to recode this Control Module in your Request http://www.ross-tech.com/contact.html I dotyczy to modułu B jak i C. Zdarza się ze VW wypuszcza jakies małe serie modułow, tak jest np w przypadku CanGateway 7M0 i byl on produkowany tylko 3 mies. Mase tego jest / bylo na allegro bo nikt nie moze tego ugryźć. Jelsi maszs org VCDS-a to robisc scan mapy tego modułu i im podsyłasz. A jak nie to pozostaje ci czekac az ktos taki sam bedzie miał. To jest własnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholo Zgłoś #169 Napisano 31 Stycznia 2011 ale rozumiem, ze jak podjade do VW to beda w stanie to zakodowac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholo Zgłoś #170 Napisano 2 Lutego 2011 ok, znalazlem w koncu kodowanie dla Tourana i sterownika z literka A i C na koncu i wyglada, ze sa takie same. ustawilem wiec to kodowanie i ruszylo. dla potomnych, przykladowe kodowania dla sterownikow 5M0 907 357 A/B/C: Passat - 2311169, 2301953 Touran - 3293188, 3493023 Tiguan - 1357062 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #171 Napisano 9 Marca 2011 nie chce nikogo urazic ani ublizyc fajnie wam sie jezdzi na HID a moze bys sie tak przesiadł do auta z napreciwka czy byłbys zadowolony myslicie tylko o sobie ale postawcie sie z drugiej strony !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholo Zgłoś #172 Napisano 9 Marca 2011 nie chce nikogo urazic ani ublizyc fajnie wam sie jezdzi na HID a moze bys sie tak przesiadł do auta z napreciwka czy byłbys zadowolony myslicie tylko o sobie ale postawcie sie z drugiej strony temat jest o oryginalnych lampach z pelna funkcjonalnoscia a nie HID'ach z allegro wiec nie wiem o co Ci chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #173 Napisano 10 Marca 2011 sorki jesli cos nie tak ale ostatno za duzo widze pasków z hidami z allegro a najbardziej mne denerwuje auto z normalną lampą i wsadzone hid za 120 zł i sie jeden z drugim cieszy ze ma fajne swiatła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #174 Napisano 10 Marca 2011 Spokojnie, przestan sie tak pienic, to jest dzial B6 a jeszcze nie widzialem B6 z normalna lampa (bez soczewki). W dziale B5 mozesz temat ruszyc jak chcesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Sulco Zgłoś #175 Napisano 18 Marca 2011 Czołem! Pytanie kieruję do osób które wymieniły fabryczne lampy H7 na biksenonowe. Otóż chciałbym wykonać taki zabieg u siebie gdyż po wsadzeniu HIDa nie jestem w pełni zadowolony z efektów. Na co zwrócić uwagę kupując fabryczne ksenony, którego producenta lepiej się spisują. Słyszałem że w niektórych szybciej wypala się soczewka:zeco i jaka jest żywotność przetwornicy w lampie np. z 2006-7 roku. Ile takie lampy (niby w stanie idealnym jak zapewnia wielu sprzedających) mogą jeszcze posłużyć? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość erwinek Zgłoś #176 Napisano 31 Marca 2011 Panowie kupiłem 3c komforta Okazało się że kiedyś miał ksenonki a teraz zwykła h7 miga mi błąd na zegarach - żaróweczka. po vagu odczytałem to: Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 05311 000 00000 Part No: ID-L fehlt Component: AFS-Lst.-Modul l .... Coding: 00000255 Part No: ID-R fehlt Component: AFS-Lst.-Modul r .... Coding: 00000255 6 Faults Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Time Indication: 0 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Time Indication: 0 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Time Indication: 0 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Time Indication: 0 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 108 Mileage: 87285 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 03:35:22 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 108 Mileage: 87285 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 03:35:22 Co dalej mam z tym zrobić? Mam dostęp do VCD i mogę odpowiednio przekodować - tylko jak? Nie działa takze ręczna regulacja która jest w kabinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Sulco Zgłoś #177 Napisano 31 Marca 2011 Witam ponownie Pytanie techniczne, czy lampy xenonowe z nowego modelu (od 2008) będą pasowały do mojego auta z 2006 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #178 Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam ponowniePytanie techniczne, czy lampy xenonowe z nowego modelu (od 2008) będą pasowały do mojego auta z 2006 ??? lampy są te same do końca produkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Sulco Zgłoś #179 Napisano 10 Kwietnia 2011 Witam ponownie Proszę zerknijcie tutaj: http://allegro.pl/vw-passat-b6-xenony-lampa-reflektor-nowe-i1543261199.html Czy za tę cenę warto? I co trzeba dokupić, ewentualnie przerobić żeby zrobić z niech skrętne? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #180 Napisano 10 Kwietnia 2011 Proszę zerknijcie tutaj:http://allegro.pl/vw-passat-b6-xenon...543261199.html Uważaj na tą firmę, ja kiedyś chciałem kupić od nich lampy, miałby być oryginał nie tykane, a po dłuższej rozmowie przyznali się że naprawiane, spawane ucha. Jak chcesz je brać wypytaj dokładnie o stan czy przypadkiem też nie były naprawiane a piszę że nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
