Gość twojno Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2008 Witam Kolegów. W moim Passacie TDI 3B6 130KM rok 2003 jest zainstalowane urządzenie głośnomówiące. Na zewnątrz jest uchwyt telef.komórkowego, który nie pasuje do mojej komórki Nokia 6230. Czy istnieje adapter do zastosowania umożliwiający współprace. Gdzie ewentualnie można go dostać. Dzięki za informację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2008 Najpierw daj wskazówki jaki masz ten zestaw. Jakiej marki, do jakiego telefonu, może zrób fotkę. Potem może coś podpowiemy. U mnie w 3BG 2003 był zestaw do Nokii 6210/6310i firmy Cullmann. Był adapter dostępny na allegro (nakładka), który pozwala podłączyć 6020, 6021, 6230, 6230i..., ale u mnie nie działał. Z tego co wiem to pasuje on do oryginalnego zestawu Nokii do 6310i, bodajże CARK-91. http://www.allegro.pl/item321512516_adapter_pop_port_zmien_zestaw_cark_91_na_6610_6230.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pablonzo Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2008 No właśnie ja również mam ten zestaw pod telefon i specjalnei załątwiłem nokie 6210 i pasuje, ale nic nie działa, jak to uruchomić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2008 U mnie 6210 i 6310i działa bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pablonzo Zgłoś #5 Napisano 1 Marca 2008 Dobrze, ale jak to sie uruchamia? gdzie jest mikrofon itd? W telefonie nie widzę opcji wlącz zestaw samochodowy, czy tam glosnomowiacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietern Zgłoś #6 Napisano 1 Marca 2008 Dobrze, ale jak to sie uruchamia? gdzie jest mikrofon itd? W telefonie nie widzę opcji wlącz zestaw samochodowy, czy tam glosnomowiacy. U mnie też był taki zestaw, ale go wywaliłem, bo nie lubię. I on byl podpięty do radia, więc jak mniemam, trzeba opcję uruchomić i ustawić w radiu. pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blondyn70 Zgłoś #7 Napisano 1 Marca 2008 Dobrze, ale jak to sie uruchamia? gdzie jest mikrofon itd? W telefonie nie widzę opcji wlącz zestaw samochodowy, czy tam glosnomowiacy. Ja w swoim Pasku też mam zestaw Cullman i kombinowałem jak podłączyć Nokię 6233 ,niższe i starsze modele działały normalnie.I wymyśliłem kupiłem mocowanie tel do kratki (20 zł)z takimi dwoma zaciskającymi się ramionami, odłączyłem te ramiona i przykleiłem jak najwyżej na zestawie.A że wtyki Nokie ( większość) mają takie same to zadziałało:597: Telefon co prawda jest prawie w pionie ale ramiona go trzymają i wygląda przyzwoicie.Gdy kluczyk jest w stacyjce na telefonie pojawia się samochodzik i działa.A gdzie jest mikrofon to do teraz nie jestem pewien (chyba w lusterku) ale rozmawiam .W momencie gdy masz połączenie wyłącza się radio pokazuje napis PHONE i gadasz.Fajna sprawa i za 20 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pablonzo Zgłoś #8 Napisano 1 Marca 2008 hmm muszę pokombinować, bo chcę to usunąć, no chyba, że będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek1 Zgłoś #9 Napisano 2 Marca 2008 cullman najlepiej chodzi z nokią 6310 i . Jest to zestaw fabryczny VW. Mikrofon jest przy lampce w podsufitce / takie małe dziurki/. Całość podłączona jest do radia. Po odpowiednim ustawieniu radia i telefonu wszystko działa ok. można sobie wybrać automatyczne odbieranie i rozłączanie połączeń lub poprzez klawiature tel. Ale faktycznie nie ma żadnej przystawki-przejściówki na nowsze telefony, bo teraz wszystko chodzi na blutofie. Podobno na niemieckich stronach jest jakiś kompatybilny następca ale ja nie widziałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość twojno Zgłoś #10 Napisano 2 Marca 2008 Witam Kolegę i dziękuję za chęć pomocy. Otóż mam uchwyt , jak się doczytałem, CULLMANNN Nokia 6310i / 6210/ 7110/ 5110. Moja komórka to 6230i . Nie pasuje zestyk. Może masz pomysła w tej sprawie, jak rozwiązać problem . Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pferd Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2008 witam, mam uchwyt pod 6230 i chce go wypiac ale nic nie urwać przy okazji, tam jest jakas kostka, czy musze odkrecic caly schowek zeby sie tam dostac?? mam SE i wole uzywac sluchawki Bluetooth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #12 Napisano 19 Lipca 2010 Ja mam taki adapter do siemensa da się to jakoś zmienić na nokie i uruchomić żeby działało? Gdzie są opisy na forum do takowego tematu...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #13 Napisano 19 Lipca 2010 Zawsze można zmienić na centralkę z bluetooth http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16330&highlight=Cullman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #14 Napisano 20 Lipca 2010 A jaki polecasz? masz jakiś link na Allegro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #15 Napisano 20 Lipca 2010 Interesowało mnie to, powałkowałem ten temat ale na razie chyba centralka musi poczekać, jej koszt to ok 200-300zł, a nazbierało mi się trochę wydatków Nie mam też żadnego konkretnego linka do takiej centralki, choć wiem że by się na pewno przydała, bo teraz to wszystkie fony już z blutaczem są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #16 Napisano 21 Lipca 2010 A co sądzicie o tym jako MP3 i głośnomówiący? http://allegro.pl/item1135964937.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #17 Napisano 21 Lipca 2010 A co sądzicie o tym jako MP3 i głośnomówiący? http://allegro.pl/item1135964937.html Kiedyś kupiłem transmiter do MP3 (MP4), coś w tym rodzaju: http://allegro.pl/item1124955877_full_transmiter_lcd_mp3_fm_czytnik_sd_8gb_new.html Jak kupowałem to kosztował coś ok. 100 zł (byla to NOWOŚĆ). Jakość przesyłania dzwięku fatalna. Oczywiście zawsze możesz zainwestować, nie odrazdam . Ale ja kupiłem i leży u mnie w pasku i zachodzi kurzem. Bajer który nie u mnie nie zdał egzaminu. Jako zestaw głośnomówiący polecam mało skomplikowany i nie należący do najdroższych NOKIA CK-7W. Mam taki: http://allegro.pl/item1158734005_zestaw_glosnomowiacy_nokia_ck_7w_bluetooth.html http://allegro.pl/item1158581388_nowy_zestaw_samochodowy_nokia_ck_7w_fvat_22.html (sam montowałem do Gammy 5 i jestem z niego zadowolony). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #18 Napisano 31 Lipca 2010 Witam kupiłem 5 dni temu Passat z 2002 r i znalazłem pod wycieraczką z przodu od pasażera wystające kable i teraz do was pytanie do czego są te kable ? I jeden kabel jest od głośniczka który jest przymocowany jakby przy kole drugi jest ucięty i nie wiem do czego jest i ten trzeci też nie wiem do czego jest . W bagażniku znalazłem uchwyt do telefonu głośno mówiącego i teraz jak to z powrotem zamontować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #19 Napisano 1 Sierpnia 2010 Potrzebuje waszej pomocy bo chce to sprawdzić jak to działa i zobaczyć gdzie jest ten moduł i bym sobie wymienił na moduł z bt . Znajdzie się ktoś o dobym sercu ? :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aDICK Zgłoś #20 Napisano 24 Kwietnia 2013 Witam. Wytargałem ze środkowego tunelu takie oto kabelki (domyślam się że to okablowanie z org. zestawu głośnomówiącego - chyba ) Przez przypadek wpadł mi w ręce kompletny zestaw głośnomówiący Nokia CK-100. I teraz pytanie... Czy jakoś trzeba rzeźbić w org okablowaniu, a co za tym idzie wpinać się gdzieś zestawem nokia ck-100, czy olać te kabelki i podpinać się od podstaw... czyli wg instrukcji. Chciałbym zaznaczyć iż z kabelkami radzę sobie raczej średnio... tzn rozróżniam kolory Radyjko jakie jest zamontowane to Alpine cde-9882ri (chciałbym podpiąć wszystko do radia) Z góry dzięki. Ps. Będę wdzięczny za łopatologiczne wyjaśnienia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
