pikopiko Zgłoś #1741 Napisano 23 Września 2013 Im mniejsze ET tym felga wychodzi a im większe to się chowa w nadkole. Dokładnie!! Ale przecież Żabol zawsze wie najlepiej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #1742 Napisano 23 Września 2013 jak się głęboko osadzi? Im mniejsze ET tym felga wychodzi a im większe to się chowa w nadkole. Z tym ET i szerokością to będzie wystawać a tym bardziej że pytasz o przód. Nie napisałem żę się schową w nadkole... Napisałem że się osadzi, przy 8,5J na przodzie może nie wejść tak jak powinna:) Wystawać też nie będzie , ewentualnie równo z nadkolem się ustawi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #1743 Napisano 23 Września 2013 Przeczytaj jeszcze raz swoją poprzednią wypowiedz i się zastanów... Dobra sam Cię nakieruję. Napisałeś głęboko się osadzi czyli co według Ciebie to oznacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #1744 Napisano 23 Września 2013 Przeczytaj jeszcze raz swoją poprzednią wypowiedz i się zastanów... Dobra sam Cię nakieruję. Napisałeś głęboko się osadzi czyli co według Ciebie to oznacza? Może źle dobrałem słowa:) Chodzi że przy takiej szerokości felgi z przodu może być problem. Zwłaszcza jesli ktoś chce wrzucić oponke o wiekszym profilu:) Mój bład wypowiedzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrzychuB Zgłoś #1745 Napisano 29 Września 2013 passat b5 fl z 2001 roku , czy te fele podejda ? http://allegro.pl/alufelgi-z-oponami-20-5x112-5x120-biale-komplet-i3582396940.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1746 Napisano 29 Września 2013 Brak podstawowych parametrów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasektdi Zgłoś #1747 Napisano 2 Października 2013 (edytowane) 5x112 7J 16" ET 50 z oponą 205/55/16 podejdą do B5FL ? Te co mam obecnie 15" mają ET37. Wg kalkulatora ET50 wejdzie do środka ok 25 mm. czy nie będą tarły o nic ? W ajkim zakresie ET mogę balansowac, bez żadnych podkładek ? Czy felgi od B6 będa pasować ? Otwór centralny i ET ? lub Audi otwór centralny ET często 35 więc powinny nieznacznie tylko odchodzic od tych co mam Edytowane 2 Października 2013 przez pasektdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #1748 Napisano 15 Października 2013 Koledzy podpowiedzcie mi jedną rzecz: czy koło 215/40/17 et 40 na feldze 7 cali będzie wyglądało tak samo jak kolo 225/45/17 et 35 na feldze 7.5 chodzi mi szczególnie czy będą tak samo wystawione/schowane względem rantu błotnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1749 Napisano 15 Października 2013 Pierwsze będę bardziej schowane bo mają i większe et i mniejszą szerokość... O średnicę kół nie pytałeś to nie wspominam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #1750 Napisano 15 Października 2013 A co ze średnicą? Ile cm te 1 bedą bardziej schowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1751 Napisano 16 Października 2013 Z et 5mm, a z szerokości 6mm, razem 11mm. Średnica o 3 cm mniejsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pikus91 Zgłoś #1752 Napisano 16 Października 2013 A ja mam pytanie , planuje kupic felgi 18 do paska fl , szerokosc ich bedzie 7,5 badz 8 cali , Opony bede chcial zalozyc na nie 225/40/18. Pytania: Jakiego przedzialu ET szukac i czy da rade jeszcze wyzsze opony zalozyc aby nic nie obcieralo z przodu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1753 Napisano 16 Października 2013 8x18 et35 235/40/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pikus91 Zgłoś #1754 Napisano 17 Października 2013 a 8jx18 , et 43 bedzie git ? i do tego opony 225/40 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wierti Zgłoś #1755 Napisano 17 Października 2013 a 8jx18 , et 43 bedzie git ? i do tego opony 225/40 ? będzie ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pikus91 Zgłoś #1756 Napisano 17 Października 2013 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #1757 Napisano 18 Października 2013 (edytowane) mam felgi 17cali 7.5J i opony 225/45 ,chcialem opony zmienic na 215/50 i czy mocno bedzie opona naciagnieta na felge czy moze na rowno??Wiem ze wizualnie gumy troche za wysokie ale na to nie patrze Edytowane 18 Października 2013 przez arek810316 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1758 Napisano 18 Października 2013 Właśnie 215/50/17 są odpowiednie do B6, bo 225/45/17 są za małe. Na 7.5 cala może być i 215 i 205... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #1759 Napisano 19 Października 2013 Ok. Dzieki. Tylko te 205 to chyba za waskie i musial by byc 55 balon to juz chyba za wysoko?? no i guma taka by byla troche naciagnieta na 7.5 calowa felge?... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #1760 Napisano 20 Października 2013 Ok. Dzieki. Tylko te 205 to chyba za waskie i musial by byc 55 balon to juz chyba za wysoko?? no i guma taka by byla troche naciagnieta na 7.5 calowa felge?... Jak nie chesz naciagu to zaluz sobie 215 na 205 bedzie ale minimalny jak bys zalozyl 215 na 9j to wtedy byl by naciag I to spory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
