aro555222 Zgłoś #281 Napisano 2 Marca 2010 a co myślicie o oponach 235/45/R18 Pirelli PZero Nero zmieszczą się? Do 7,5 cala chcesz 235 i w dodatku 45 profil?? ja bym polecał 215 lub 225 i do tego 40 max!!! Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kustyk-zip Zgłoś #282 Napisano 3 Marca 2010 witam! co sądzicie o tych felgach? 16" http://www.allegro.pl/item945101088_felgi_alumniniowe_km_4x100_16.html passat b4 1.9tdi, opony do tego 205/45 r16 pirelli pzero nero? jak to się wpasuje do mojego paska?? czy felgi wejdą bez problemu? i co sądzicie na temat tej marki felg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #283 Napisano 4 Marca 2010 a przy oponach 205/60/15 ET35 jest ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #284 Napisano 4 Marca 2010 a przy oponach 205/60/15 ET35 jest ok? Wszystko jest ok! Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość swirek85 Zgłoś #285 Napisano 4 Marca 2010 Witam. Szukam,szukam ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na to co bym potrzebował. Więc od początku... miałem na lato 18/225/35 7,5 JJ ET 42. Mam też założone dystanse, które zmieniały rozstaw na 5x100 ze względu na wyjątkowość tych felg. Chciałbym teraz wrzucić 17 i znalazłem felgi ,które mi się względnie podobają, ale nie do końca wiem jak z tym ET, bo tam jest ET 40, a szerokość felgi 7. Będzie wszystko grało czy coś nie teges i jakie najlepiej opony na te nowe felgi...?! Jestem początkującym forumowiczem więc proszę o wyrozumiałość Link do felg: http://www.allegro.pl/item931192747_pdw_539_r17_5x100_et40_logo_audi_vw.html Co myślicie o tych felgach? Będą pasowały do czarnego sedana lekko obniżonego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #286 Napisano 4 Marca 2010 Przy ET40 i szerokości 7" wszystko będzie OK. Zauważ tylko że rozstaw śrub to 5x100 a otwór centrujący to 73.1mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #287 Napisano 5 Marca 2010 Mam też założone dystanse, które zmieniały rozstaw na 5x100 ze względu na wyjątkowość tych felg A co do otworu, to jest coś takiego jak pierścień centrujący. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #288 Napisano 7 Marca 2010 Mam pytanie czy do B5 przed liftem podejdą felgi 5X112 6,5J X 15H2 ET50 Z oponami 195/65/15 Czy nie będzie niegdzie obcierać? Przeczytałem cały temat ale jest tylko 1 odpowiedź ze być może na 99% podejdą. Sprawdzał to ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bigos Zgłoś #289 Napisano 7 Marca 2010 ma ktoś może zdjęcia oponki 225/40/18 na 8 i 9 calowej feldze ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #290 Napisano 8 Marca 2010 tutaj masz felgę z oponą 225/40/18 zauważ, że dużo zależy od konstrukcji opony na jednej feldze jest opona, która jest rowno z felgą Na tej feldze opona lekko jest naciagnięta Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bigos Zgłoś #291 Napisano 8 Marca 2010 hmm dziwne , moze masz tył 9 cala felge?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #292 Napisano 8 Marca 2010 hmm dziwne , moze masz tył 9 cala felge?? Nie nie wszystke cztery koła mają 8" szerokości, te felgi co pokazałem to są z przodu z oponami 225/40/18, z tyłu mam na tej samej szerokości felgi 245/40/18. Gdy zarzucisz opony 225/40/18 na 9" feldze to bedzie już naciąg. Jak już mówiłem dużo zależy od samej konstrukcji opony! Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HaNsiN Zgłoś #293 Napisano 9 Marca 2010 mam dwa pytania w sumie... - mam felgi 7,5" / 17" ET35 na to pasują idealnie oponki 225/45/R17 PYTANIA: - czy mogę założyć opony 235/45? <mam do kupienia opony Goodyear'a 2008 rok za śmieszne pieniądze > - opony 235/45 chcę dać do tyłu - czy przy załadowanym aucie na maxa z 5 osobami na pokładzie nic nie przytrze z tyłu? przeglądnąłem kilka tematów i wiem, że teoretycznie opony 235/45 R17 można założyć na felgę 7,5"/17" (7,5" to minimalny rozmiar felgi) ale jak to się ma w praktyce? Nie chcę wydać kasy na marne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszynal Zgłoś #294 Napisano 9 Marca 2010 koledzy ja mam pytanie czy do passata 5 fl 2002 rok podejdą felgi 15 cali 6,5JX15H2 ET 50 bo kupiłem takie nieswiadomie i niewiem czy beda?? czy moze trzeba zastosowac dystanse?? jesli tak to jakie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michu409 Zgłoś #295 Napisano 9 Marca 2010 Witam koledzy czy te felgi podejdą do B5 FL pytam dlatego że byłem dzisiaj u wulkanizatora i polecał mi 16'' mówił że moge miec problem z 15'' że niby będą obcierac o docisk i tarcze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=74646 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #296 Napisano 9 Marca 2010 mam dwa pytania w sumie...- mam felgi 7,5" / 17" ET35 na to pasują idealnie oponki 225/45/R17 PYTANIA: - czy mogę założyć opony 235/45? <mam do kupienia opony Goodyear'a 2008 rok za śmieszne pieniądze > - opony 235/45 chcę dać do tyłu - czy przy załadowanym aucie na maxa z 5 osobami na pokładzie nic nie przytrze z tyłu? przeglądnąłem kilka tematów i wiem, że teoretycznie opony 235/45 R17 można założyć na felgę 7,5"/17" (7,5" to minimalny rozmiar felgi) ale jak to się ma w praktyce? Nie chcę wydać kasy na marne. No więc tak, jeśli założysz 235 to lepiej żeby opona miała rim protection (ochrona felgi) wtedy lepiej się rozłoży na feldze niż zwykły kapeć, przy twoim et będzie wszystko ok i nie powinno nic obcierać ja u siebie mam et33 i 8" cali felgę z oponą 245 na tyle i jest spoko. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HaNsiN Zgłoś #297 Napisano 9 Marca 2010 (edytowane) No więc tak, jeśli założysz 235 to lepiej żeby opona miała rim protection (ochrona felgi) wtedy lepiej się rozłoży na feldze niż zwykły kapeć chodzi o taki "rant" gumowy na oponie? w tygodniu mam zamiar przymierzyć koło na samochodzie, zobaczę co i jak, pstryknę foto. Na oponach 225/45 było cacy, niby 235 to nie duża różnica, ale obawiam się (może nie słusznie), że jak załaduję auto po dach gratami i zacznie bujać po wspaniałych drogach czy nic się nie będzie działo. Jak na razie dzięki za odpowiedź http://www.4opony.pl/dane_opony/202/6960525,25236/goodyear_eagle_f1_asymmetric_235_45_r17_94_y.htmlx o takie oponki chodzi Edytowane 9 Marca 2010 przez HaNsiN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #298 Napisano 9 Marca 2010 chodzi o taki "rant" gumowy na oponie? w tygodniu mam zamiar przymierzyć koło na samochodzie, zobaczę co i jak, pstryknę foto. Na oponach 225/45 było cacy, niby 235 to nie duża różnica, ale obawiam się (może nie słusznie), że jak załaduję auto po dach gratami i zacznie bujać po wspaniałych drogach czy nic się nie będzie działo. Jak na razie dzięki za odpowiedź http://www.4opony.pl/dane_opony/202/...r17_94_y.htmlx o takie oponki chodzi Tak to jest taki rant, który chroni felgę przed kontaktem z krawężnikiem, a dodatkowo lepiej wygląda na feldze poprostu lepiej się rozchodzi. Nie powinno obcierać. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zlowik Zgłoś #299 Napisano 10 Marca 2010 http://allegro.pl/item944330121_alufelgi_17_5x112_audi_s4_s6_okazja.html podejdą mi te felgi do Paska b5 99rok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #300 Napisano 10 Marca 2010 Będą pasować orginalne felgi mają 7x17 et38 więc będą pasować perfekcyjnie. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
