KrajesK Zgłoś #1061 Napisano 10 Lutego 2012 nie wiem jak z esp jezeli zalozysz te dwa rodzaje opon czy bedzie działało poprawnie, a moze bedzie czały czas aktywne gdzies czytałem o tym na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komin Zgłoś #1062 Napisano 10 Lutego 2012 Koledzy.Czy do Passata b6 będą pasowały koła 245/40/18 z ET45? Mam okazją kupić fajne koła i nie wiem czy wszystko będzie OK. To podaj jeszcze szerokość felgi... Szerokość felgi to 8 cali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioo20 Zgłoś #1063 Napisano 10 Lutego 2012 nie wiem jak z esp jezeli zalozysz te dwa rodzaje opon czy bedzie działało poprawnie, a moze bedzie czały czas aktywne gdzies czytałem o tym na forum ooo dzięki kolego, wladował bym się niepotrzebnie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LADA Zgłoś #1064 Napisano 10 Lutego 2012 Będzie bardzo ciężko,1) 9J et24 bez zadnych dystansów adapterów itp. bedzie wystawać z przodu 24mm z tyłu 14mm więc musiał byś z nimi na tokarkę; dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komin Zgłoś #1065 Napisano 11 Lutego 2012 Cytat Zamieszczone przez komin Zobacz postaKoledzy. Czy do Passata b6 będą pasowały koła 245/40/18 z ET45? Mam okazją kupić fajne koła i nie wiem czy wszystko będzie OK. Cytat Zamieszczone przez pikopiko Zobacz posta To podaj jeszcze szerokość felgi... Szerokość felgi to 8 cali. Koledzy i jak będą pasowały czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #1066 Napisano 11 Lutego 2012 Witam, interesują mnie felgi 6,5x16 ET50 opony 205/55 i chcę je założyć do paska B5FL czy podejdą bez żadnych problemów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1067 Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Witam, interesują mnie felgi 6,5x16 ET50 opony 205/55 i chcę je założyć do paska B5FL czy podejdą bez żadnych problemów? wejsc wejdą, ale będą strasznie głęboko obsadzone, jeżeli to zima proponuję dystans 20-25mm, jeżeli lato to max 34mm dystans na przód + do tego po 10mm więcej na tył wtedy będzie równo z nadkolami Edytowane 11 Lutego 2012 przez KrajesK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1068 Napisano 11 Lutego 2012 Chyba, że kolega lubi kiedy auto wygląda jak tramwaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #1069 Napisano 11 Lutego 2012 Panowie 19x8 ET 45 na oponach 215 wejdzie do passata b5 fl. Oczywiście do tego gwint. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianAFN Zgłoś #1070 Napisano 12 Lutego 2012 witam. chciałbym kupić felgi s line starego typu 5X112 7,5JX17 ET43. podejdą one czy będą sie zbyt mocno chować i trzeć o coś? zależy mi na tym żeby nie stosować dystansów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1071 Napisano 12 Lutego 2012 Podejdą bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianAFN Zgłoś #1072 Napisano 12 Lutego 2012 będzie to w miarę dobrze wyglądać? tzn chodzi o to czy nie będzie zbyt mocno schowane w nadkolach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #1073 Napisano 25 Lutego 2012 Czy te felgi będą pasować do passata b5fl? Czy potrzebuję pierścień kontrujący? http://moto.allegro.pl/vw-komplet-felg-5x112-passat-b6-i2123485482.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekh Zgłoś #1074 Napisano 25 Lutego 2012 siądzie bez mydła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1075 Napisano 25 Lutego 2012 Czy potrzebuję pierścień kontrujący? Obejdzie się bez pierścieni CENTRUJĄCYCH, ale ET trochę duże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #1076 Napisano 25 Lutego 2012 Czyi nie będą pasować? Jak głęboko będą osadzone? Czy będzie coś trzeć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #1077 Napisano 25 Lutego 2012 (edytowane) Czyi nie będą pasować? Będzie ale koło będzie schowane w nadkole. Jak dasz dystans 10mm to będzie ok, tylko to koło trochę za małe do 3BG. Edytowane 25 Lutego 2012 przez tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #1078 Napisano 25 Lutego 2012 Ten dystans 10mm to na przód i tył? Czyli jak dam dystans 10mm to koło będzie równo z liniom nadwozia? Czy ten dystans będzie dobry. Czy cena jest dobra? Czy on ma centrowanie bo nie widzę? http://moto.allegro.pl/dystanse-10mm-audi-vw-5-100-i-5-112-57-1-i2122314841.html A i jeszcze jakie śruby (długość) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1079 Napisano 25 Lutego 2012 Dystans z centrowaniem to minimum 12 mm, bo sam ori kołnierz ma z 8 mm. Śruby dłuższe o grubość dystansu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1080 Napisano 26 Lutego 2012 Dystans przy oponie 205/55/r16 żeby było równo z nadkolem przód 23mm tył 33mm, przy oponie 215 daj przód 20 tyl 30 wtedy opona bedzie równo z błotnikiem, ale te kola do fl 16" troszke małe co do śrub, śruby z łbem kulistym dłuższe o grubość dystansu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
