Gość stonao
[B5] Obniżenie zawieszenia - dyskusja
Hehe masz jakieś złe informacje, jedynie musisz odkręcić górne 2 wahacze od zwrotnicy klucz 16 cholernie ciężka do odkręcenia i można ją szybko ukręcić,
Może kupie sobie te śruby lepiej bo potem wieczorem bede robił i znając moje szczescie mi sie ukreci i bede w szarej du... .
Chodzi ci o w sumie 4 śruby tak ? od dwóch górnych wahaczy z każdej strony , od strony zwrotnicy ?
no kup sobie lepiej te śróby, bo one sie upierdzielą Ci na 100 % :D zapiczone to to jest i pratycznie nie do odkręcenia :D młotek i do dzieła :D
no kup sobie lepiej te śróby, bo one sie upierdzielą Ci na 100 % zapiczone to to jest i pratycznie nie do odkręcenia młotek i do dzieła
No w sumie nie dziwne , cały syf po nich idzie non stop
je sie za kazdym razem wymiania bo one po wyjecieu sa w ksztalcie banana bo sie wyginaja i zawsze powinno sie dac nowe
Potrzebujesz 2 śruby, 1 śruba na jedną stronę. M10X100 ja kupiłem w sklepie budowlanym hartowane.
no ok , musze tam zobaczyc , bo jak tak myslec to na strone są 2 wahacze , wiec dwie śruby z każdej strony .
Nie pamietam jak to wygląda , pewnie masz racje
Passat Obniżony :) Eibach 30/30 - Wyszło super !
Passat Obniżony Eibach 30/30 - Wyszło super !
trochę bezsens na zimę ;)
jak sie jest nieuleczalnie chorym w tematach takich, to nic nie jest bez sensu i kazda pora jest dobra
A gdzie zdjęcia?
Bedą hehe
Bo wejdą jeszcze alu 17 z zimówkami :P
Eibach to konkret , jak piszą ze 30mm to jest 30mm . Zmierzyłem i dokładnie tyle siadł .
Różne mialem auta i sprezyny dziwnych producentów i zawsze siadało albo wiecej albo mniej .
ja podpinam się do tematu, szukam czegoś co da ładny efekt, z alu 18' amory znalazłem takie : http://allegro.pl/lowtec-zawieszenie-gwintowane-vw-passat-3b-3bg-i1342381725.html Moze mi ktos cos o nich powiedzieć? warto? czy tez nie? chciałbym posadzic autko tak o 3-4 cm, mam sedana i zastanawiam się co zrobić. Aha i jeszcze, jesli juz obniza auto, po czym mam poznac ze kazde kolo jest na tej samej wys? czy zaznaczane jest to jakos? Pierwszy raz mam stycznosc z gwintem. W ogole po raz pierwszy robie co kolwiek z autem, no i jest to pierwsze moje auto w zyciu. Z gory dzieki.
ponoc niezly zawias ale jakbym mial tyle wydac to wolabym juz weiteca np
krecisz nakretkami na ta sama wysokosc pozniej przejezdzasz kilka km autem i meirzysz czy rowno stoi jak cos nizej a cos wyzej to regulujesz
Ja zawsze liczyłem obroty lub ilość zwojów na gwincie żeby było dokladnie tak samo :P
Gwint to super sprawa ale konkretnej firmy bo te z dolnej półki nie wytrzymują polskich dróg , dlatego teraz do swojego Passata wolałem zwykłe spreżyny Eibach'a 30/30 i jest naprawde super , komfort praktycznie wg mnie obniżył sie może o 15% max a auto wyglądaa konkretnie , niby tylko 3cm ale zmienia wszystko ;)
---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07:53 ----------
Skąd i za ile mozna dostac listwy takie jak masz na swoim ( lakier + chrom ) ? nie muszą być z wersji USA , bo chyba takie Ty masz
skad masz takie info? ja tam mama znajomych mase co na mts smigaja i jezdza juz 3 lata i ok...
w uzywce to pewnei na allegro a nowki to a w aso lub masz temat moj aso-vag na ofertach specjalnych to tam zerknij
a to nie wiem , ja jakos tu po znajomych mam zle doswiadczenia , mialem gwint Weitec'a i w sumie był ok , troche sie chyba pod koniec amortyzatory zaczeły ( chwiać ) , chodzi o trzpień amortyzatora . A raczej nie mam olewki z jazda i nie wale po dziruch itd , Może to tak jest przy twardym zawieszeniu
za te pieniądze to wolałbym kupić używkę KW ;)
tak pewnie ja tez tylko taka ktora pojezdzi a nie rozleje sie po miesiacu
3 lata ale ile km ? bo moja mama też może jeździć 3 lata i zrobi 15 tys przez ten okres :D
ja raczej nie włożę żadnych wynalazków typu mts itp
ja nei kaze nikomu wkladac ale smieszy mnie opinia ludzi co nie jezdzili a pisza ze to syf znajomy zrobil ok 100 tys na tym inni troche mniej i nadal jezdzi ja sam wkaldam do b3 na wiosne to bede na wlasnej skorze mowil co i jak roczne przebiegi ok 30 tys
wiadomo ze jak ktos ma do wyrwania super pewny KW polecam sam KW a jak ma kase na nowy KW czy cos to nie ma co myslec... ale jak uwazacie ze kupienie niewiadomo jakiej uzywki jest lepsze to tylko sie modlic zeby kazdemu trafila sie malina bo super stanow to jest kilka % a reszta to na hybil trafil
też tak myślę że lepiej coś nowego niż firmowe z nieznanego źródła, gdzie można kupić tanio nowy gwint kw v2, bo mój już chyba ma dość :/
lub czy słyszeliście o wkładach ALKO ? producent KW to proponuje jako zamiennik i cenowo 50% tego co KONI. KW po 60tys pokazuje skutecznosc na ścieżce diagnostycznej około 46% czy może to być spowodowane tym że bardzo niski profil opony itp ?
Edytowane przez kamilb
