Gość mariusz13
Jaki olej do TDI?
Nie mogłem nic konkretnego znaleźć na forum, jeżeli jest to przepraszam;
Mechanik poleca mi Carluba na równi z Motulem, twierdząc, że chyba tylko Millers byłby lepszy... czy ktoś coś o tym carlubie słyszał, miał jakieś doświadczenie z nim?
Panowie. Mam pytanie, dotad lałem Castrol Magnatec Diesel 10w40 czy jest to dobry wybor czy lepiej zmienic?
Silnik AHU, 90km. 230tys przebiegu(realne).
zmienic czy lac dalej ?
co do carluba, to to nie wiem czy jest praktyczny sens inwestowania w tak egzotyczny (zdaje sie malo popularny) olej. Czegos bardziej pospolitego nie ma? To tylko 2.0 tdi od vw.
wiec ten nasz jaki powinien miec kolor?
Nigdy tego nie zrozumiem. Ludzie macie na forum sprawdzone oleje od sprawdzonych ludzi. Czy to tak ciężko napisać pw i zamówić ? A potem właśnie takie posty się tu pojawiają. O kolor o butelkę i wielkość liter....Dzizas...
Edytowane przez Łysy
Nigdy tego nie zrozumiem. Ludzi macie na forum sprawdzone oleje od sprawdzonych ludzi. Czy to tak ciężko napisać pw i zamówić ? A potem właśnie takie posty się tu pojawiają. O kolor o butelkę i wielkość liter....Dzizas...
Potwierdzam :)
Olej Carluba popularny jest w Wielkiej Brytanii i jest to ich koncern naftowy produkujący oleje i smary. Poszukaj sobie opinii na temat tego oleju. Na pewno nie jest lepszy od Millersa.
Jak to jaki? oczywiście złoty. Znalazłem poglądowe zdjęcia, które już wiele razy były pokazywane i opisywane.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=170349
Oczywiscie..moja pomylka...moj ma wlasnie taki zloty kolor mniej wiecej jak na obrazku po prawej...Sorki za wprowadzenie Was w blad
Ale masakra jak trzeba uwazac na podrabianego Motula....Nasza cala Polska...
dlatego motul wprowadził certyfikaty dla autoryzowanych punktów sprzedaży.
Polska i Polacy, wiele by o tym rozmawiać, alkoholu i nocy by nie starczyło :)
Kolego miałem kiedyś dokładnie takiego, jak Ty, ten sam rocznik. Kupowałem z przebiegiem 210tys.km., a sprzedawałem jak miał 330tys.km. i cały czas lałem ten sam olej, co Ty wlewasz. Więc ja bym przy nim pozostał, pozdrawiam.
mam pytanie odnośnie olejów spełniających normy VW 504.00 i 507.00.
Sprawa dotyczy zawartości popiołów, siarki i fosforu w olejach przeznaczonych dla silników wysokoprężnych z filtrem DPF.
Masowi producenci tacy jak np. Shell, Total, Elf, Castrol, Mobil czy inne chwalą się olejami Low SAPS podając jednocześnie normę ACEA: C3. Na dodatek oszukują, że ich oleje są w pełni syntetyczne, a prawdą jest, że w 99% to oleje w technologii syntetycznej na bazie olejów mineralnych.
Z kolei np. Millers Oils podaje w swoich materialach informacyjnych, że oleje spełniające normę VW 504.00/507.00 i jednocześnie ACEA: C3 to u niego oleje typu Mid SAPS.
Jak to dokładnie u Volkswagena jest? Czy silniki VW z DPF wymagają olejów Low SAPS czy Mid SAPS?
W serwisie VW mówią, że tylko oleje Low SAPS.
Sprawdziłem normy ACEA i wynika z nich, że:
Oleje grupy C1 i C4 to oleje Low SAPS a oleje C2 i C3 to oleje Mid SAPS.
Jednocześnie wiadomo, że VW zaleca stosować oleje o parametrze lepkości HTHS min. 3,5 MPa.s
Jak to jest więc tak naprawdę jest u VW?
Czy można bez obawy o DPF stosować oleje Mid SAPS np. Millers Oils XF Longlife 5W30 lub Millers Oils Trident Longlife 5W30 (obydwa spełniają normę: VW 504.00/507.00 , ACEA: C3 ale są jednocześnie olejami Mid SAPS)
Edytowane przez Supernorby
Juz 2gi rok leje tridenta i nic sie nie dzieje. W ASO tak naprawdę patrzą tylko czy jest 504/507.
Ale faktem jest, że coś jest na rzeczy bo zmienił się opis na butli. Na tegorocznej, po normie jest dopisek "up to 2012" (wcześniej o tym wspominałem w tym temacie).
Dziś właśnie zamierzam kupić albo Tridenta albo XF Longlife... różnica w cenie jest spora bo Trident kosztuje 160 zł za 5 l , XF 235 zł za 5 l. Zastanawia mnie właśnie tylko parametr SAPS.
dobre pytanie z tym low mid sapsem w rzeczy norma 504/507 jest zachowana
do autka z dpfem bierzcie low sapsa, jednak mid nieco szybciej zapełni dpfa. dlatego lepiej xf longlife lub specific 507.00 zamiast trident lub x-clean+
POzdrówki
marcin
Nie kumam zależności oleju od DPFa :hmm W silniku co się spala? Olej? Czy ropa? Do DPFa lecą spaliny z silnika, więc.....
Danek ile razy widziałeś fotografie zasyfionego silnika od środka ?
Ale zasyfione były wałki, popychacze...itp. A nie komory spalania. I jak silnik nie bierze oleju, to do filtra nic spalonego ie leci. Tak na logikę biorąc....
Wiec nie widzę zwiazku względem jakości oleju i DPFa.
Różnica wg. katy charakterystyk jest tak niewielka, że wybrałem tańszego, a oba są mid.
Motul 4/7 też mid.
Użytkuje auto głównie na trasach więc zapychania-wypalania się nie boje.
Edytowane przez bart.b
