leopard Zgłoś #19121 Napisano 1 Maja 2012 tak sie u nas handluje autami ... jedno i to samo auto - 2 ogloszenia - stan licznika ... http://otomoto.pl/volkswagen-touareg-2-5-tdi-zamiana-C23144688.html http://otomoto.pl/volkswagen-touareg-2-5-tdi-r5-zamiana-C23988304.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #19122 Napisano 1 Maja 2012 tak sie u nas handluje autami ... jedno i to samo auto - 2 ogloszenia - stan licznika ... http://otomoto.pl/volkswagen-touareg-2-5-tdi-zamiana-C23144688.html http://otomoto.pl/volkswagen-touareg-2-5-tdi-r5-zamiana-C23988304.html Po czym widac, ze to jest to samo auto?Ja widze, ze podobne, ale nie to samo Moze zbieg okolicznosci, bo telefony do sprzedawcy sa rozne, tylko miasto to samo. Z wiekszym przebiegiem jest drozszy ------------- O faktycznie, plamka na siedzeniu kierowcy ta sama Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #19123 Napisano 1 Maja 2012 Po czym widac, ze to jest to samo auto? zobacz podlokietnik ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #19124 Napisano 1 Maja 2012 widac, Mariusz popatrz dobrze . tu sprzedaje własciciel a tam juz komis i popatrz na srodek auta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #19125 Napisano 1 Maja 2012 zobacz podlokietnik ... O, faktycznie;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #19126 Napisano 2 Maja 2012 zobacz podlokietnik ... Po zderzaku przednim też widać porysowany prawa dolna strona . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #19127 Napisano 2 Maja 2012 a te zajebiste 2 kominy z tylu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #19128 Napisano 2 Maja 2012 No chyba za duzo wczoraj wypilem i na zmuleniu siadlem do kompa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szulek Zgłoś #19129 Napisano 2 Maja 2012 panowie zapalila mi sie kontrolka poduszek powietrznych,jaka moze byc przyczyna?dodam,ze nic ne robilem przy aucie i rano przy odpaleniu sie zalaczyla. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #19130 Napisano 2 Maja 2012 panowie zapalila mi sie kontrolka poduszek powietrznych,jaka moze byc przyczyna?dodam,ze nic ne robilem przy aucie i rano przy odpaleniu sie zalaczyla. Moze wilgoc, moze ktos ci wsadzil opornik zamiast poduszki i wylecial... Duzo mozliwosci a najlepiej to podepnij pod VAG'a i wtedy bedziesz wszystko wiedzial. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #19131 Napisano 2 Maja 2012 Pany czy nie orientujecie się czy nasz kolega Irift sprzedał swojego paska?? Już kilka razy po moim osiedlu latał granatowy pasek fl w kombi z wlepą na tylnej szybie z lewej strony o numetrach rej ZSD 11*** z tego co kojarzę to kiedyś właśnie irift miał takiego!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szulek Zgłoś #19132 Napisano 2 Maja 2012 Moze wilgoc, moze ktos ci wsadzil opornik zamiast poduszki i wylecial... Duzo mozliwosci a najlepiej to podepnij pod VAG'a i wtedy bedziesz wszystko wiedzial. dzieki mateusz,trzeba bedzie sprawdzic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #19133 Napisano 2 Maja 2012 Pany czy nie orientujecie się czy nasz kolega Irift sprzedał swojego paska?? Już kilka razy po moim osiedlu latał granatowy pasek fl w kombi z wlepą na tylnej szybie z lewej strony o numetrach rej ZSD 11*** z tego co kojarzę to kiedyś właśnie irift miał takiego!!! sprzedal, teraz golfem lata:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziorek Zgłoś #19134 Napisano 2 Maja 2012 sprzedal, teraz golfem lata dzięki Weso Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p3dros Zgłoś #19135 Napisano 2 Maja 2012 Panowie , orientuje się ktoś jak przekodować komputer z skrzyni autom. na manuala vagiem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #19136 Napisano 2 Maja 2012 Panowie , orientuje się ktoś jak przekodować komputer z skrzyni autom. na manuala vagiem ?Pytaj Leosia (na kłopoty z VAGiem - Leo) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #19137 Napisano 2 Maja 2012 panowie zapalila mi sie kontrolka poduszek powietrznych przesuwales fotel - pod nim masz zlacza poduszek foteli - najczesciej to jest przyczyna braku kontaktu i swiecacej ikonki airbagow ... VAG prawde powie ---------- Dodano o 23:15 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:14 ---------- Panowie , orientuje się ktoś jak przekodować komputer z skrzyni autom. na manuala vagiem jakie auto - ktory rocznik jaki silnik ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p3dros Zgłoś #19138 Napisano 3 Maja 2012 jakie auto - ktory rocznik jaki silnik ?? passat b5 silnik 1.9 TDI 90KM (AHU), 1999 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #19139 Napisano 3 Maja 2012 Panowie pytanie, wczoraj przyszedł do mnie mandat ze strefy płatnego parkowania z 2007 roku, z lipca, jeszcze na bordowe b4, płacić czy nie płacić?? naliczyli 8,50 odsetek:), do zapłacenia 58,50 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #19140 Napisano 3 Maja 2012 Panowie pytanie, wczoraj Zapłać i tak z podatku Ci zabiorą jak nie zapłacisz ---------- Dodano o 10:35 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:34 ---------- Ja tak miałem 2 lata z rzędu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
