uki_23 Zgłoś #141 Napisano 6 Grudnia 2016 Dzięki kolego. Czyli wszystko jest w porzadku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anormalniak Zgłoś #142 Napisano 6 Grudnia 2016 Ja mam z 2011 i mam druty, widocznie zmienili technologie potem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #143 Napisano 6 Grudnia 2016 ja w 2012 też mam ledwo widoczne druciki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #144 Napisano 6 Grudnia 2016 Mój z 2011 ale szyba z tego co widzę była wymieniana i jest z 2013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #145 Napisano 6 Grudnia 2016 od kiedy folia przewodzi??, ponieważ pracuje gdzie pracuje bardzo czesto jestem w pilkington sandomierz i widziałem wielokrotnie całą technologie produkcji szyb samochodowych. w specjalnych salach w sterylnych warunkach i temp 18st stoją maszyny na ktore nakładana jest folia i nawijane są drobniusienienkie druciki, później ta folia wkładana jest pomiedzy dwie szyby dokładnie tak samo jak przy produkcji zwyczajnej szyby bez podgrzewania, gdzie nastepnie trafia do pieca na zgrzanie tych dwuch szyb a matowa folia robi sie przeźroczysta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #146 Napisano 7 Grudnia 2016 Szyba Założona 2016 i jest grzana bez drucików , tylko folia (wcześniej miałem z drucikami) Zakładana i wymieniana w VW Zasada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #147 Napisano 7 Grudnia 2016 Też mialem Druty -2011. Teraz mam bez drutów. Oryginał. W świetle mieni się na taki złotawy / chyba fotochrom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #148 Napisano 8 Grudnia 2016 Też mialemDruty -2011. Teraz mam bez drutów. Oryginał. W świetle mieni się na taki złotawy / chyba fotochrom. Dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #149 Napisano 8 Grudnia 2016 od kiedy folia przewodziFolia nie musi przewodzić, wystarczy że będzie się nagrzewała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #150 Napisano 8 Grudnia 2016 U mnie też jest folia i plus jej jest również taki (nie wiem tego do końca), że jak mi fotoradar zrobił zdjęcie to nie było widać twarzy tzn, była widoczna na zdjęciu tylko powierzchnia szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #151 Napisano 8 Grudnia 2016 Mi tak samo ) I odnosnie drutow... stara szybe wymienilem Nie dlatego ze styrana... az tak zle z nia nie bylo. Ale glownym powodem byly te druty - wieczorem bardzo denerwowaly mnie swiatla z naprzeciwka czy latarnie taka rozmazana poświata. Teraz elegancko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #152 Napisano 8 Grudnia 2016 Panowie a jaki jest numer części dla szyby do B7 pod assystentów ale nie tylko podgrzewana ale także z fotochromem?? Bo w ETCE ciężko jest to rozczytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #153 Napisano 8 Grudnia 2016 Zapytaj bimbasza. Podpowie Ci nr mojej szyby bo od niego kupilem. Moja wlasnie jest taka jakiej szukasz. Pod kamere fotochrom i bez druta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #154 Napisano 8 Grudnia 2016 Mi tak samo ) I odnosnie drutow... stara szybe wymienilem Nie dlatego ze styrana... az tak zle z nia nie bylo. Ale glownym powodem byly te druty - wieczorem bardzo denerwowaly mnie swiatla z naprzeciwka czy latarnie taka rozmazana poświata. Teraz elegancko. Pewnie bez drutów jest lepiej ale bez przesady, że Ci przeszkadzały - są praktycznie niezauważalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #155 Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie a jaki jest numer części dla szyby do B7 pod assystentów ale nie tylko podgrzewana ale także z fotochromem?? W/g Etki po PR ja mam: 3AA 845 011 AG Edytowane 8 Grudnia 2016 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #156 Napisano 8 Grudnia 2016 Teraz pytanie czy ta szybe się podłącza inaczej niż zwykłą podgrzewaną, czy może dochodzi jeszcze dodatkowe okablowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #157 Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Pewnie bez drutów jest lepiej ale bez przesady, że Ci przeszkadzały - są praktycznie niezauważalne Bardzo mi przeszkadzaly. Światlo lamp rozchodzilo sie dziwnie po tych drutach. Ale to było w polaczeniu z mnostwem odpryskow od tras - 200 tys robi swoje szybie przedniej. A teraz to bajka. ciekawostka dropsa , co najwyżej atermiczna, z systemem odbijania promieni słonecznych a właściwie promieniowania uv i podczerwonego Tak jak mówisz. Nazwałem fotochrom tak na szybko.... Edytowane 8 Grudnia 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #158 Napisano 8 Grudnia 2016 Tomek ile kosztuje taka szyba, nigdzie nie mogę znaleźć. Nowa pewnie z 2k. A używka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #159 Napisano 8 Grudnia 2016 Tomek ile kosztuje taka szyba, nigdzie nie mogę znaleźć. Nowa pewnie z 2k. A używka? Szyba która jest zamontowana w moim Passku ma nr ref. 3AA 845 011 AD NVB cena - 2416,43 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #160 Napisano 8 Grudnia 2016 Ja kupilem Za 800 zl od Bimbasza, używana ale jak nowa. Musisz od niego zdobyc nr kat i pytac w aso lub szukac wlasnie allegro itp gdy juz bedziesz znał nr.... mysle ze wiecej niz 2k taka noweczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
