romeo9999 Zgłoś #21 Napisano 19 Maja 2012 (edytowane) Jestem w trakcie rozpracowywania Polskiego Języka w MFA+ do licznika z Białym Fisem !!!!!! Dam znać w najbliższym czasie jak przebiegają prace (czy udało mi się . I jakie koszty takiej imprezki) Edytowane 19 Maja 2012 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #22 Napisano 24 Lutego 2015 Mam zwykły komputer. Czytałem że nie da się zmienić na język polski a jak zmienić go na język angielski? Trzeba koniecznie podłączyć się pod komputer czy da się to zrobić samemu? proszę o pomoc W takim razie tylko VCDS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #23 Napisano 24 Lutego 2015 Witam. Mama passata z polskiego salonu i nie ma w nim języka polskiego. Mam zwykły komputer. Czytałem że nie da się zmienić na język polski a jak zmienić go na język angielski? Trzeba koniecznie podłączyć się pod komputer czy da się to zrobić samemu? proszę o pomoc jak masz małego fiza (beż żadnych skojarzeń) to tylko przez kompa, w dużym w ustawieniach fiza manetką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobry_rafal Zgłoś #24 Napisano 25 Lutego 2015 W takim razie tylko VCDS a można po polsku... nie wiem co oznacza ten skrót.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #25 Napisano 25 Lutego 2015 vcds=podłączyć pod komputer, to program diagnostyczny:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #26 Napisano 26 Lutego 2015 a można po polsku... nie wiem co oznacza ten skrót.. Musisz mieć kabelek oraz VCDS czyli soft do niego inaczej nie da rady w twoim wypadku. Poszukaj kogoś w twojej okolicy, kto dysponuje nimi bo to robota na 2 min i myślę , że za piwko ktoś ci zrobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szpoczek Zgłoś #27 Napisano 26 Lutego 2015 Jest już jakaś możliwość "spolonizowania" FiS'a ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #28 Napisano 26 Lutego 2015 Jest już jakaś możliwość "spolonizowania" FiS'a ? jeżeli da się w Golfie VI to pewnie da się i w B7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobry_rafal Zgłoś #29 Napisano 27 Lutego 2015 Musisz mieć kabelek oraz VCDS czyli soft do niego inaczej nie da rady w twoim wypadku. Poszukaj kogoś w twojej okolicy, kto dysponuje nimi bo to robota na 2 min i myślę , że za piwko ktoś ci zrobi Dzięki za podpowiedz. Tak zrobię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejaymask Zgłoś #30 Napisano 17 Marca 2015 Czysto teoretycznie można by było spróbować wgrać flash z passata po 2011 do passata b6 , oczywiście po uprzednim zrobieniu backupów. Kabel i vag can pro mam . Przydałby się flash. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #31 Napisano 17 Marca 2015 Czysto teoretycznie można by było spróbować wgrać flash z passata po 2011 do passata b6 , oczywiście po uprzednim zrobieniu backupów. Kabel i vag can pro mam . Przydałby się flash. jakiego licznika chcesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejaymask Zgłoś #32 Napisano 18 Marca 2015 (edytowane) Potrzebny byłby flash z licznika passat b7 białe zegary wersja highline. TDI 2,0 Edytowane 18 Marca 2015 przez deejaymask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #33 Napisano 18 Marca 2015 Ja założyłem biały licznik z 2014r. i mam PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejaymask Zgłoś #34 Napisano 18 Marca 2015 Wiem że można licznik zmienić , ale mam program i kabel do flashowania licznika , potrzebny tylko wsad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mieto3 Zgłoś #35 Napisano 26 Kwietnia 2016 polski język w liczniku passat B7 lub CC napewno sie da zrobić nie powiem że odbyło sie bezproblemowo ale sie udało nie chciał bym też się reklamować ale cały czas pytają panowie czy sie da i ja na to pytanie z czystym sumieniem moge odpowiedziec że TAK serwis nawet nie chciał rozmawiać na ten temat i kazał sobie szukać kogoś na zewnątrz wiec znaleźlismy się z klientem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #36 Napisano 26 Kwietnia 2016 polski język w licznikupassat B7 lub CC napewno sie da zrobić I jeszcze powiesz, że zrobiłeś to tylko programowo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #37 Napisano 26 Kwietnia 2016 I jeszcze powiesz, że zrobiłeś to tylko programowo? pewnie tak, bo ja tez robie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mieto3 Zgłoś #38 Napisano 26 Kwietnia 2016 I jeszcze powiesz, że zrobiłeś to tylko programowo? dokladnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #39 Napisano 4 Maja 2016 Wczoraj zmieniłem język z niemieckiego na angielski. Prosta sprawa. VCDS - Podłącz VCDSa i włącz zapłon - Wybierz zakładkę: Select Module - Kliknij na zakładkę - Instruments w module 17tym - Kliknij na moduł adaptacji - Przestaw na kanał 4 - Wybierz język (w chmurce dostepne) VCDS domyślnie podpowiada podświetleniem gdzie należy dokonać zmian. 1 - Deutsch (German) 2 - Englisch (English) 3 - Französisch (French) 4 - Italienisch (Italian) 5 - Spanisch (Spanish) 6 - Portugiesisch (Portuguese) 7 - Kein Text 8 - Tschechisch (Czechoslovakia) SAVE. Done, Go Back. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #40 Napisano 4 Maja 2016 Pytanie do kolegów Major i mieto3. Czy licznik 3C8920870A też poddaje się zabiegowi spolszczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
