maly3310 Zgłoś #781 Napisano 12 Listopada 2011 a ma może ktoś rozpiskę kabli lub schemat które kable idą z modułu komfortu do zamka/zamków ? można sprawdzić miernikiem ich przepływ niż orać całą izolację być może na marne.... Przeciez nikt nie bedzie oral kabli bo chcesz sprawdzic. Kup tasme izolacyjna parciana i zaizolujesz wszystko sobie po tym jak odwiniesz tasme, z drzwi wychodzi wiazka kabli ktora wchodzi do kabiny rozwijasz tylko ta wiazke i sprawdzasz czy kable sa cale, jesli nie sa cale to dorabiasz i problem masz rozwiazany.otwarte drzwi nie gaśnie i centralny tych drzwei nadal nie działa z panela Mozliwe ze masz jakies zwarcie na plytce od szyb, wyciagnij ja z przednich drzwi i zerknij albo pomiez czy wszedzie prad dpchodzi. a jak nie to zerknij pod wykladzine do Modulu komfortu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #782 Napisano 12 Listopada 2011 Wszystko sterowane panelem działa włącznie z centralnym ale te wadliwe drzwi po chwili się otwierają, więc to nie ma racji bytu co mówisz... Czy krańcówka powinna po wciśnięciu mieć rezystancję równą zwarciu czy nie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #783 Napisano 12 Listopada 2011 Czy krańcówka powinna po wciśnięciu mieć rezystancję równą zwarciu czy nie? Jezeli odskakuje Ci rygiel w drzwiach to wyciagnij modul komfortu i przelutuj tam plytke. czytalem w dziale z woda w aucie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #784 Napisano 12 Listopada 2011 No ale jeśli krańcówki na płytce a nie ta w zamku nie mają przejścia tylko stawiają spory opór no to one chyba są przyczyną a nie komfort? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #785 Napisano 12 Listopada 2011 No ale jeśli krańcówki na płytce a nie ta w zamku nie mają przejścia tylko stawiają spory opór no to one chyba są przyczyną a nie komfort?Dla pewnosci możesz rozbebeszyc drugie drzwi i sprawdzic jak sytuacja wyglada z drugiej strony np w przednich drzwiach, najszybszy demontaz .a jeslio nie bedzie to to zostaje Ci zerknac do modulu i tam przelutowac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #786 Napisano 12 Listopada 2011 Nie będę zaczepiał dobrych zamków, poczekamy może ktoś kiedyś mierzył microswitche Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #787 Napisano 13 Listopada 2011 Mikrostyki - prosta budowa, jak włącznik do swiatła - Włączony - opór zerowy, wyłączony opór ∞, czyli MAX. Więc wartości rzędu 1,8kΩ jest błędem. Tylko mikrostyki należy mierzyć wylutowane lub kiedy wtyczka jest odłączona: [ATTACH=CONFIG]69783[/ATTACH] najlepiej w takim stanie. więc pomierz wszystkie mikrostyki w tym zamku i napisz co wyszło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #788 Napisano 13 Listopada 2011 Nie no prosta sprawa że wylutowałem, więc mikrusy idą do wymiany z resztą w myszce PC jest tak samo, więc w weekend wymiana microswitchów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #789 Napisano 18 Listopada 2011 Rozbierałem czyściłem itp .. ale niestety dalej do niczego. Znalazłem taki zamek http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lewy-vw-bora-golf-passat-b5-nowy-i1900657493.html Pisze że ma 8 pinowe złącze, to do mojego podejdzie ... i najważniejsze, czy będzie działać otwieranie/domykanie szyb z kluczyka ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #790 Napisano 18 Listopada 2011 Rozbierałem czyściłem itp .. ale niestety dalej do niczego. Znalazłem taki zamek http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lewy-vw-bora-golf-passat-b5-nowy-i1900657493.html Pisze że ma 8 pinowe złącze, to do mojego podejdzie ... i najważniejsze, czy będzie działać otwieranie/domykanie szyb z kluczyka ?? Pisze że jest to zamiennik fabrycznego 3B1837015A,więc teoretycznie powinno działać.A jak jest w praktyce to się przekonasz jak założysz,no chyba ze już ktoś to montował , ma z tym doświadczenie i się wypowie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #791 Napisano 18 Listopada 2011 Tak jak patrzę na te płytki drukowane z zamków do 3B to tam wygląda jak by było tylko 6 pinów, może ktoś wie czym się różnią te 6 pinowe od 8 pinowych ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #792 Napisano 18 Listopada 2011 Jeden mikrostyk więcej, być może do fabrycznego alarmu, nie wiem. Niemniej jednak powinno to działać, krańcówki te co masz 2 to w tym są w innym miejscu ale zasada działania taka sama. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czaromarodziej Zgłoś #793 Napisano 20 Listopada 2011 Ma ktoś może sklep z mirkostykami na necie ? Bardzo by mi był pomocny takowy link :fajny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #794 Napisano 21 Listopada 2011 Ma ktoś może sklep z mirkostykami na necie ? Bardzo by mi był pomocny takowy link Tutaj kolego masz 2 aukcje z mikroprzełacznikami http://allegro.pl/mikroprzelacznik-mikrostyk-seat-audi-skoda-vw-saab-i1935528413.html http://allegro.pl/mikrostyk-mikroprzelacznik-opel-vectra-b-vw-audi-i1943484528.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #795 Napisano 21 Listopada 2011 Tutaj kolego masz 2 aukcje z mikroprzełacznikami http://allegro.pl/mikroprzelacznik-mikrostyk-seat-audi-skoda-vw-saab-i1935528413.html http://allegro.pl/mikrostyk-mikroprzelacznik-opel-vectra-b-vw-audi-i1943484528.html Żaden z tych mikroprzełączników nie pasuje, ma otwory nie w tych miejscach co trzeba. Można go co prawda przykleić ale trwałość takiego rozwiązania jest wątpliwa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #796 Napisano 21 Listopada 2011 Tu masz jeszcze 2 aukcje. http://allegro.pl/nowy-org-mikrostyk-zamka-klapy-vw-passat-b5-bora-i1939676430.html sadze ze z cena troche ktos przsadził http://allegro.pl/mikrostyk-vw-audi-skoda-seat-gratis-i1934611485.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czaromarodziej Zgłoś #797 Napisano 21 Listopada 2011 http://allegro.pl/nowy-org-mikrostyk...939676430.html sadze ze z cena troche ktos przsadził zdecydowanie..Dzięki :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #798 Napisano 23 Listopada 2011 Panowie, a powiedzcie, czy przy zamykaniu samochodu z pilota zamki zamykają się tak jakby na 2 razy? Tzn w moim przypadku jest tak, że jeśli zamknę samochód pilotem to słyszalne jest takie dwukrotne domknięcie, tak jakby tył zamykał się pierwszy a po chwili przód, bądź odwrotnie... ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #799 Napisano 23 Listopada 2011 to jest chyba zalaczanie funkcji dead lock. pierwsze "cykniecie" to zamkniecie zamkow a drugie to wlasnie dead lock. polega to na tym ze jak zamkniesz auto z pilota i zlodziej zbije szybe to ciagnac za klamke od wewnatrz nie otworzy auta bo klamki sa nieaktywne. potestuj sobie - otworz okno i zamknij auto z pilota i sprobuj otworzyc je klamka od wewnatrz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #800 Napisano 23 Listopada 2011 to jest chyba zalaczanie funkcji dead lock. pierwsze "cykniecie" to zamkniecie zamkow a drugie to wlasnie dead lock. polega to na tym ze jak zamkniesz auto z pilota i zlodziej zbije szybe to ciagnac za klamke od wewnatrz nie otworzy auta bo klamki sa nieaktywne.potestuj sobie - otworz okno i zamknij auto z pilota i sprobuj otworzyc je klamka od wewnatrz Byłem sprawdzić i fakt, to jest ta opcja, dzięki za informację, muszę tylko zawsze pamiętać, aby zamykać pilotem drzwi 2-3 razy dopóki nie mrugnie kierunkami, ale to już wina samego chyba zamka, ponieważ po pierwszym razie zamknie się, ale immobilizer nie zaskoczy(nie mrugnie) dopiero po 2-dwu lub 3-krotnym kliknięciu kluczyka zamknie się z immoblizerem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
