Patryk_ Zgłoś #661 Napisano 29 Maja 2011 witam, a jak zdjąć korbkę szyby z tylnych drzwi? w pasacie B6 Musisz zdemontować tą zaslepkę od przodu-wysuwa się ją-korbka jest przykręcana. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #662 Napisano 29 Maja 2011 witam, a jak zdjąć korbkę szyby z tylnych drzwi? w pasacie B6 poczytaj;) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1277897#post1277897 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #663 Napisano 29 Maja 2011 Musisz zdemontować tą zaslepkę od przodu-wysuwa się ją-korbka jest przykręcana. Jesteś pewien że tak jest w B6? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #664 Napisano 29 Maja 2011 passat b6 i korbka ??? te helmuty to normalnie nie mają wyczucia!!! na wszystkim oszczędzają skurczybyki! skandal! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #665 Napisano 30 Maja 2011 poczytaj;)http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1277897#post1277897 Czyli wychodzi na to że dwa sposoby były?? Niech żyje nieśmiertelny model 3C... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiuS Zgłoś #666 Napisano 2 Czerwca 2011 świetny opis, bardzo mi pomógł, pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiugolf2 Zgłoś #667 Napisano 4 Czerwca 2011 witam wyskakuje mi błąd 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał. wszystko dziala jak nalezy lampki się świecą dioda mruga, tylko przy otwarciu klapy bagaznika środkowym przyciskiem w kluczyku otwierają się również drzwi kierowcy:(po zamknięciu klapy drzwi powinny sie z powrotem ryglować a niestety tak nie jest,bagażnik pozostaje otwarty. gdzie może tkwić przyczyna? Dodam że przelutowałem wszystkie luty w zamku ale nie pomogło:( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #668 Napisano 5 Czerwca 2011 witam wyskakuje mi błąd 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał. wszystko dziala jak nalezy lampki się świecą dioda mruga, tylko przy otwarciu klapy bagaznika środkowym przyciskiem w kluczyku otwierają się również drzwi kierowcypo zamknięciu klapy drzwi powinny sie z powrotem ryglować a niestety tak nie jest,bagażnik pozostaje otwarty. gdzie może tkwić przyczyna? Dodam że przelutowałem wszystkie luty w zamku ale nie pomogło Wymieniales któryś zamek na nowy? U mnie mialem identyczne objawy po wymianie zamka, po otworzeniu z pilota zamek w klapie niechcial sie pozniej sam zaryglowac (caly czas klapa byla otwarta i za pomoca klamki moglem ja otworzyc). Wiec pojechalem do kolesia u ktorrego kupowalem zamek, rozlozylem drzwi sobie i podlaczalem kazdy zamek az klapa zaczela sie sama ryglować, wtedy zlożylem drwzi i było wszystko OK. Jeżeli nie zmieniales to wina może być jeszcze w plytce, może gdzies wystepuje przepiecie na inna sciezke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #669 Napisano 6 Czerwca 2011 Ma ktoś może opis i zdjęcia jak złożyć zamek w b5? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #670 Napisano 6 Czerwca 2011 Ma ktoś może opis i zdjęcia jak złożyć zamek w b5? Kuna, błagam Cię...!!!:doh Przejrzyj ten wątek od początku, na pierwszej stronie masz dokładne fotostory!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #671 Napisano 6 Czerwca 2011 (edytowane) Kuna, błagam Cię...!!! Przejrzyj ten wątek od początku, na pierwszej stronie masz dokładne fotostory!!! OK JUŻ SOBIE PORADZIŁEM zamek złożony Tylko jeszcze jedno ale zamek wo gule nie dział zamykanie centralne dalej brak podświetlenia wnętrza nie wiem czy może jakieś kable są gdzieś przerwane pomużcie gdzie szukać Edytowane 6 Czerwca 2011 przez robi1993 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #672 Napisano 7 Czerwca 2011 OK JUŻ SOBIE PORADZIŁEM zamek złożony Tylko jeszcze jedno ale zamek wo gule nie dział zamykanie centralne dalej brak podświetlenia wnętrza nie wiem czy może jakieś kable są gdzieś przerwane pomużcie gdzie szukać To sprawdź pod fotelem (a raczej przed nim) pod dywanikiem masz moduł komfortu.Sprawdź czy nie jest zawilgocony,oraz instalację idącą do niego.Także pod izolacją.Resztę masz opisaną na forum Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #673 Napisano 7 Czerwca 2011 Przejrzałem pierwsza stronę i jakoś nie znalazłem odpowiedzi... Pytanie brzmi czy da rade wyciągnąć samą wkładkę zamka bez rozbierania boczku drzwi? a później wsadzić ją na nowo? Odkręciłem śrubę pod zaślepką, jednak wkładka nie chciała wyjść, byłem dość delikatny, co jeszcze mogłem zrobić źle? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #674 Napisano 7 Czerwca 2011 Przejrzałem pierwsza stronę i jakoś nie znalazłem odpowiedzi...Pytanie brzmi czy da rade wyciągnąć samą wkładkę zamka bez rozbierania boczku drzwi? a później wsadzić ją na nowo? Odkręciłem śrubę pod zaślepką, jednak wkładka nie chciała wyjść, byłem dość delikatny, co jeszcze mogłem zrobić źle? to odkręcaj z kluczykiem we wkładce i wyciągaj kluczyk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #675 Napisano 7 Czerwca 2011 Przejrzałem pierwsza stronę i jakoś nie znalazłem odpowiedzi... Pytanie brzmi czy da rade wyciągnąć samą wkładkę zamka bez rozbierania boczku drzwi? a później wsadzić ją na nowo? Odkręciłem śrubę pod zaślepką, jednak wkładka nie chciała wyjść, byłem dość delikatny, co jeszcze mogłem zrobić źle? to odkręcaj z kluczykiem we wkładce i wyciągaj kluczyk Jak napisał kolega powyżej, ale jeszcze pociągnij za klamkę jak do otwarcia drzwi i przytrzymaj w tej pozycji bo klamka vs wkładka są w lekki klin względem siebie i na zamkniętej klamce ona też podblokowuje wkładkę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #676 Napisano 7 Czerwca 2011 Mam takie pytanie ponieważ poprawiłem luty no płytce w zamku u kierowcy i wszystko fajnie działało do pewnego momentu zaczeły się świecić wszystkie lampki w oświetleniu wnętrza samochodu centralny się nie zamyka i w lusterkach słychać takie buczenie jak by niewielki prąd płyną do silniczków w lusterkach sprawdzałem krańcówkę i działa i nie wiem za co się teraz wsiąść? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #677 Napisano 8 Czerwca 2011 Koledzy a z wsadzeniem spowrotem nie ma problemu? czy wtedy juz trzeba rozbierać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #678 Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Koledzy a z wsadzeniem spowrotem nie ma problemu? czy wtedy juz trzeba rozbierać? nic nie musisz rozbierać , wsadzasz wkładkę na swoje miejsce przykręcasz śrubę którą wcześniej poluzowałeś ( nie odkręcaj jej w całości tylko tyle aby wkładka wyszła ) i to tyle w temacie :dobrze . Kilka zdjęć w tym temacie post 98 Edytowane 8 Czerwca 2011 przez johny x Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #679 Napisano 8 Czerwca 2011 Mam takie pytanie ponieważ poprawiłem luty no płytce w zamku u kierowcy i wszystko fajnie działało do pewnego momentu zaczeły się świecić wszystkie lampki w oświetleniu wnętrza samochodu centralny się nie zamyka i w lusterkach słychać takie buczenie jak by niewielki prąd płyną do silniczków w lusterkach sprawdzałem krańcówkę i działa i nie wiem za co się teraz wsiąść? Przewody obejrzyj jeszcze miedzy drzwiami a słupkiem;)Lubią się przecierać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #680 Napisano 8 Czerwca 2011 PaoloM86[/b];1357135]Koledzy a z wsadzeniem spowrotem nie ma problemu? czy wtedy juz trzeba rozbierać? nie ma specjalnego problemu - jednak należy pamiętać, by trafić końcówką wkładki w odpowiednie miejsce w zamku - dla zobrazowania opiszę to tak: wygląda to jakbyś miał trafić płaskim śrubokrętem w rowek śruby. Pozdro i powodzenia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
