Obstawiam klapki na 90 %. A jak już będziesz miał wszystko na wierchu to nagrzewnicę zawsze możesz sprawdzić na szczelność i przepłukać ją jakimś odkamieniaczem, pomimo że objawy na nią nie wskazują..
A czy ktoś ma jakiś schemat ?? ile tych klapek jest ??
klima manual czy climatronic?
Klima manual. a są jakieś problemy z rozbieraniem pulpitu jak jest klima ??
Dzięki za szybką odpowiedz "Qdlik" i "mielke" na klapkach nie było wcale gąbki. trochę rozbierania było ale się opłacało. wszystko działa nie trzeba było nagrzewnicy wymieniać.
panowie passat b3 , ogrzewanie słabe przy aktualnych mrozach temperatura nie rośnie powyżej 8 stopni w aucie , w sobotę wymieniłem nagrzewnice naprawiłem klapki a temperatura jest nadal taka sama tzn gdy na dworze jest -12 w aucie 8-9,5 (takie same temperatury były przed wymianą nagrzewnicy) auto trzyma licznikowe 90 stopni czasami delikatnie spadnie , jutro mam zamiar wymienić termostat , pompe i pasek klinowy , czy coś jeszcze próbować aby było lepiej ?
klima manualna (brak chłodnicy)
p.s co mnie zdziwiło nie ma tego charakterystycznego zapachu nowej nagrzewnicy
p.s 1 nagrzewnica Febi
Edytowane przez AdekPassat
Daj sobie spokój skoro
Jeśli układ odpowietrzony i oba węże na nagrzewnicę gorące to tylko klapy albo linki.
Rozpołowiłeś obudowę nagrzewnicy?
Klapa od ciepło-zimno jest dwuczęściowa i jak sie całej nie oklei gąbką to będzie zimno no i oczywiście linki, powinno sie je ustawić nim panel będzie skręcony na stałe, czyli zaczepy przy klapie i pokrętłach.
linek nie rozpinałem wcale , klapy okleiłem szara taśma + pianka do paneli i znowu szara taśma , sprawdzałem bez składania deski że się zamykają jednak auto stało w ciepłym garażu i nie potrafiłem stwierdzić czy dobrze grzeje. Teraz wiem że nie
Układ odpowietrzony , oba węże na nagrzewnicę gorące na wejściu jest zamontowany parownik , może to on odbiera ciepło ?
Nie ma dyskusji, klapa nie pracuje tym bardziej skoro nie czuć zapachu nowej nagrzewnicy.
Przy tej całej plątaninie nie trudno coś ominąć.
Która klapa ? ta która steruje ciepło zimno ? tzn ta większa z załamaniem ? pracuje , na 100% bo specjalnie obserwowałem czy klapy pracują jeszcze gdy nie było deski chyba że w czasie składania coś rypło ale i po odpaleniu właśnie bez deski nie było czuć zapachu nowej nagrzewnicy , jedyna klapa której nie ruszałem to na najmniejsza ale ona chyba służy do sterowania szyba nogi a to akurat działa bdb
zastanawiam się czy poświęcić znowu te 3 godziny i ściągać deskę ale nie wiem czy to ma sens :/
Aby dojść do cięgna klapy nie musisz ściągać deski ale kilka plastików osłaniających musisz zdemontować, te od kierowcy i wtedy kręć pokrętłem i obserwuj czy cięgno się obraca.
byłem a aucie jest słyszalne że cięgno chodzi a nawet klape słychać , obawiam się najgorszego że poprostu wsadziłem zamiast nowej starą nagrzewnice , to by tłumaczyło czemu nie ma zapachu , ani żadnej poprawy jak by się to potwierdziło piszę się na największego głupka roku , jutro zajadę na garaż to będzie wiadome tak to chyba nic nie wymyślimy , kwestia tego czy jeśli pasek na pompie wody jest już dość luźny mogą być jeszcze takie objawy ?
czy mógł by ktoś sprawdzić do jakiej temperatury w środku nagrzewa się passat b3 ?
u mnie max 19.6st , dla porównania audi 100 c4 30.5st , voyager 25.5st , u mnie wymieniona nagrzewnica , naprawione klapki , wymieniona pompa wody i pasek napędzający ją tamte auta od dłuższego czasu nie zaczepiane jeśli chodzi o ogrzewanie
u mnie max 19.6st
Mierzyłem w tamtym roku (jak miałem nie do końca dobrze zrobione klapki) i grzało do 25 stopni, teraz poprawiłem i jak auto się nagrzeje w środku już to nie można wytrzymać (i dla tego j jak się nagrzeje już w kabinie to na trasę zmieszam do połowy grzanie - wystarczająco ciepło) ale nie mierzyłem jeszcze tego po jesiennej naprawie klapek.
tak jak myślałem coś jeszcze nie daje rady , powiedzcie czy nagrzewnica ta od klimy ma wpływ na ogrzewanie ?
myślę jeszcze o trójnikach zamontowanych dla parownika wyczytałem że jak mają za małe średnice to przepływ wody jest za mały żeby odpowiednio rozgrzać nagrzewnice , co by trochę odpowiadało moim objawom bo ogrzewanie jako tako jest ale słabe , pozatym nagrzewnica nie rozgrzewa się do tego stopnia żeby ulatniał się z niej ten specyficzny zapach nowej zakonserwowanej nagrzewnicy .
ew jak mam klime manual te dwa przyciski jak dobrze myślę powinny być wyłączone prawda ?
Na jutro zaplanowałem se zabawe z tymi trójnikami i postaram się jeszcze zmierzyć prawdziwą temp w układzie chłodzenia bo mimo tego że na liczniku mam te 85-90 stopni obawiam się że może czujnik zawyża chociaż termostat działa prawidłowo i póki nie dojdzie do 90 st chłodnica jest zimna
p.s co znaczy nie do końca dobrze zrobione klapki ? ja swoje zabezpieczyłem pianką pod panele plus szara taśma zbrojona
Ja trójniki wywaliłem i parownik wpięty mam szeregowo - szybciej się nagrzewa i parownik i sam silnik, a przygotuj się bo pewnie jak piszesz rurki od parownika mają inna średnice niż te w układzie chłodzenia.
Ja mam sama piankę przyklejona do tych blaszek i docięta niemal że idealnie siedziałem ze 2 godziny nad tym żeby nie ocierało a było jak najbardziej szczelnie i teraz się ciesze z tego bardzo.
dobrze że z tą nagrzewnicą to jakaś nie straszna robota jutro powalczę najpierw z osprzętem (parownik , termostat) a później zabiorę się za wyciągnięcie deski i jeszcze raz zerknięcie na klapki , jak wszystko będzie ok i nadal nie nagrzeje auta to rozbieram do gołej blachy i szukam dziur bo więcej pomysłów nie mam czemu auto się nie może nagrzać nawet na postoju
Ty się aby nie spodziewaj że auto które stoi na mrozie nagrzeje się od razu po tym jak wskazówka złapie 90 na blacie nigdy tak nie ma zanim to zimne wnętrze się nagrzeje to wtedy będzie cieplutko:)
