maciek1863 Zgłoś #81 Napisano 10 Lutego 2012 Panowie zrobicie jak będzie Wam wygodnie ale jeżeli nie chcecie wymieniać nagrzewnicy wywalcie trójniki i zróbcie obieg szeregowo o to właśnie mi chodziło :ok czyli postanowione parownik idzie w szereg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #82 Napisano 10 Lutego 2012 o to właśnie mi chodziło czyli postanowione parownik idzie w szereg Ja u siebie tak zrobiłem po pierwszej zimie wywaliłem badziewne trójniki raz żeby mi się parownik szybciej nagrzewał a i dwa nagrzewnica też była szybciej ciepła do tego doszła wymiana nagrzewnicy (stara wybuchła tuż przy grodzi, ze starości chyba) i teraz mam cieplej jak w audi 80 które słyną z bardzo wydajnych nagrzewnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #83 Napisano 10 Lutego 2012 Ja u siebie tak zrobiłem po pierwszej zimie wywaliłem badziewne trójniki raz żeby mi się parownik szybciej nagrzewał a i dwa nagrzewnica też była szybciej ciepła do tego doszła wymiana nagrzewnicy (stara wybuchła tuż przy grodzi, ze starości chyba) i teraz mam cieplej jak w audi 80 które słyną z bardzo wydajnych nagrzewnic tą wypowiedzią kolego utwierdziłeś mnie w moim zamiarze :ok a poza tym spod tych trójników lubi sobie płyn kapać ect... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekm Zgłoś #84 Napisano 19 Września 2012 Witam. W moim b3 padło ogrzewanie - leci tylko lekko ciepłe powietrze .Od paru 4-5 dni z kratek od nawiewu wylatują kawałki gąbki.Rano po uruchomieniu auta zaparowuje całą przednią szybę.Węrze od nagrzewnicy gorące. Skąd jest ta wylatująca gąbka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #85 Napisano 19 Września 2012 Skąd jest ta wylatująca gąbka z klapek nawiewów.. Rano po uruchomieniu auta zaparowuje całą przednią szybę. a płynu Ci nie ubyło? dywaniki suche?? zobacz co Cię czeka, żeby zakleić klapki: http://forum.vw-passat.pl/threads/38825-Wymiana-nagrzewnicy-w-35I-%E2%80%93-How-To-by-Remek-%29 bo inaczej się tam dostać to będzie ciężko... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekm Zgłoś #86 Napisano 19 Września 2012 Tak dywaniki suche. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #87 Napisano 19 Września 2012 Tak dywaniki suche. skoro sucho pod nogami to nie pozostaje nic jak naprawić klapki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekm Zgłoś #88 Napisano 19 Września 2012 skoro sucho pod nogami to nie pozostaje nic jak naprawić klapki.. Już do nich dotarłem po piankach już ani śladu .Właśnie wkleiłem pierwszą- nie zdejmując całej obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #89 Napisano 19 Września 2012 to działaj, działaj. jak wkładałem klimę to miałem lepszy dostęp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #90 Napisano 19 Września 2012 Panowie czym wyklejacie te klapki,bo u siebie tez musze pomyslec o tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #91 Napisano 19 Września 2012 czym wyklejacie te klapki pianką styropianową, taką jak pod panele się daje np. najlepiej okleić z dwóch stron, będzie dłuższy efekt. a jak już z jednej to "pod wiatr" trzeba kleić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #92 Napisano 20 Września 2012 Jeszcze takie pytanko czym przykleic ta pianke zeby po jakim czasie nieodpadła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekm Zgłoś #93 Napisano 20 Września 2012 (edytowane) wkleiłem klejem,,polimex,, Wielkość oklein 19x 10 przednia i 19 x15 . Trochę problemu sprawia wklejenie tej większej bo jest wewnątrz obudowy nagrzewnicy.Nie wiem jak długo będzie trzymał ale ponoć klei wszystko Edytowane 20 Września 2012 przez mirekm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #94 Napisano 21 Września 2012 (edytowane) To jeszcze jedno pytanko ktore mi sie nasuneło,a mianowicie czy jak juz rozbiore wszystko do tych klap to czy niewarto by było odrazu wymienic profilaktycznie nagrzewnicy zeby zaoszczedzic i nierozbierac potem drugi raz?,troche lat pasek ma i chyba niebyła jeszcze wymieniana,bo cenowo to raczej nie sa drogie tylko roboty jest przy tym.Jakie j firmy nagrzewnice polecacie zeby troche pojezdzic? Edytowane 21 Września 2012 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #95 Napisano 21 Września 2012 kolega wyżej dostał się do klap bez wyciągania tunelu i deski (przynajmniej tak zrozumiałem jego wypowiedź). a co do wymiany nagrzewnicy to warto i nie warto... możesz czasami na tej swojej ori dłużej pojeździć niż na tej nowej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #96 Napisano 21 Września 2012 (edytowane) Już do nich dotarłem po piankach już ani śladu .Właśnie wkleiłem pierwszą- nie zdejmując całej obudowy.Kolego pochwal się jak tego dokonałeś bo u mnie też pianka wylatuje z kratek i zauważyłem że słabiej grzeje a zbliża się zima i dobrze by było mieć sprawne ogrzewanie. Jeszcze się zapytam, zauważyłem że jak mam ustawiony nawiew na szybę przednią to bardziej mi wieje na nogi niż na tą szybę to też wina braku gąbki na klapce od regulacji na co ma lecieć powietrze czy to już coś z samymi linkami bo na resztę wieje ok jak dam na kratki to na kratki jak razem na kratki i nogi tez ok jak na same nogi to tez jest git tylko z tą szybą problem. Edytowane 21 Września 2012 przez kobuzzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #97 Napisano 22 Września 2012 Witam,jednak po zastanowieniu przy okazji obklejania klap jednak chyba profilaktycznie wymienie nagrzewnice,raz to to ze bede miał wszystko rozebrane,dwa to to ze juz chyba bedzie lekko przypchana przez syf z zewnatrz,bo cos słabo dmucha ze srodka,a i cenowo w miare,za swaga chca 50zł,narazie przygotowuje sie psychicznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielpaw Zgłoś #98 Napisano 26 Września 2012 Cytat Zamieszczone przez kajaru Zobacz posta Cytat Zamieszczone przez kajaru Zobacz postaPanowie zrobicie jak będzie Wam wygodnie ale jeżeli nie chcecie wymieniać nagrzewnicy wywalcie trójniki i zróbcie obieg szeregowo \ moze jakies foto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #99 Napisano 26 Września 2012 moze jakies foto? masz LPG?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielpaw Zgłoś #100 Napisano 26 Września 2012 tak! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
