jedrus Zgłoś #81 Napisano 1 Stycznia 2008 prego, dzięki - kolejna rzecz ląduje na liście do zrobienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #82 Napisano 1 Stycznia 2008 Bommax jak dla mnie prostata tamtego stylu miała więcej zalet niż to co teraz jest. Te wszystkie gadżety są w mnie zbędne, struktura tamtego stylu była bardziej przyjazna z racji tego, że była podobna do innych forum. Ten styl jest jak potjuningowany maluch bajerów i ozdubek mnustwo a wszystko psu na budę bo i tak do bani to działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #83 Napisano 1 Stycznia 2008 Starego już nie będzie jak zapowiedział jędruś więc trzeba będzie się przyzwyczaić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #84 Napisano 1 Stycznia 2008 Powinna być informacja o dacie utworzenia tematu a nie tylko przez kogo(po wejściu do działu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #85 Napisano 1 Stycznia 2008 Brak mi jeszcze w statystykach info ile razy forum było odwiedzone. Trza by licznik ustawić ze starego forum i niech się kręci dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #86 Napisano 1 Stycznia 2008 Luq@sz, vB nie jest zle. Naucz sie uzywac tego skryptu. Powtorze: Mnie brakuje w opcjach - 99 postow i watkow na stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #87 Napisano 1 Stycznia 2008 Bommax jak dla mnie prostata tamtego stylu miała więcej zalet niż to co teraz jest. Te wszystkie gadżety są w mnie zbędne, struktura tamtego stylu była bardziej przyjazna z racji tego, że była podobna do innych forum. Ten styl jest jak potjuningowany maluch bajerów i ozdubek mnustwo a wszystko psu na budę bo i tak do bani to działa Dla Ciebie łatwiej, a dla Nas to była czasami mordega...dla scalenia dwóch głupich tematów traciło sie po 3-4 minuty:699: Niektóre opcje kompletnie odmawiały współpracy, a były przydatne a do bani wcale nie jest-wszystko tutaj jest płynne, w miare przejrzyste-jak sie zapoznasz i o wiele, wiele szybsze. ...aż nasuwa się teraz mi porównanie do przesiadki z np. Passata do BMW serii 7(nowy model).Kto chciał coś ustawić w niej, to wie o co chodzi, ale jak sie troszke podszkoliło, to nawet przydatny gadżet...tak jest i z Naszym nowym skryptem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #88 Napisano 1 Stycznia 2008 Nie wiem jak odznaczyć żeby posty były przeczytane-szybkie menu nie żyje, przynajmniej u mnie-po kliknięciu znika parę opcji z tego paska gdzie jest i nic więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #89 Napisano 1 Stycznia 2008 działa, działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #90 Napisano 1 Stycznia 2008 załączniki już działają ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas63 Zgłoś #91 Napisano 1 Stycznia 2008 Ze stylów wygląd najbardziej podoba mi się styl z tego forum - bardzo przejrzyście i dobrze dobrane kolory http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=45 Polecam zajrzeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #92 Napisano 1 Stycznia 2008 jest to domyślny styl. możesz go włączyć i na naszym forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daros105 Zgłoś #93 Napisano 1 Stycznia 2008 Moze jakas zmianka i dodanie jakis fanych ikonek,usmieszkow itp.?????Co wy na to,jak stara gwardia to widzi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MariuszB Zgłoś #94 Napisano 1 Stycznia 2008 Wcześniej myślałem, że to kacor posylwkowy... ale teraz zgłupiałem. Podpis foto z zewn serwera dodany a nie jest widoczny pod postem Czy mam coś wyłączone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #95 Napisano 1 Stycznia 2008 działa, działa... działa jednak emotek ja nie widzę, olśnijcie mnie gdzie one są ? I jeszcze taka sprawa-na starym forum po kliknięciu w temat pokazywał mi się on od postów nieczytanych, tu po kliknięciu otwiera mi pierwszą stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewmir Zgłoś #96 Napisano 1 Stycznia 2008 Zmiany ogólnie pozytywne, jednak widzę jedną poważną wadę. Wszystkie linki które były podawane w postach stały się bezużyteczne, przekierowanie do danego tematu lub wątku nie działają. Przykładowo SPIS TEMATÓW B5 (3B i 3BG) i tym podobnie uporządkowana wiedza aktualnie stała się bezużyteczna - szkoda bo bardzo to ułatwiało wyszukiwanie właściwych postów. Teraz zostało jedynie szukanie wszystkiego od zera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #97 Napisano 1 Stycznia 2008 bo klikasz nie w temat, a w takie coś Zmiany ogólnie pozytywne, jednak widzę jedną poważną wadę. Wszystkie linki które były podawane w postach stały się bezużyteczne, przekierowanie do danego tematu lub wątku nie działają. Przykładowo SPIS TEMATÓW B5 (3B i 3BG) i tym podobnie uporządkowana wiedza aktualnie stała się bezużyteczna - szkoda bo bardzo to ułatwiało wyszukiwanie właściwych postów. Teraz zostało jedynie szukanie wszystkiego od zera nie da sie wszystkiego zrobić w 15h-zmiana skryptu=zmiane nazw linków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #98 Napisano 1 Stycznia 2008 No to już znowu wiem więcej, dzięki jędrusiowi znlazłem też emoty-trzeba było edytować w swoim profilu hehe, jeno teraz problem jest taki że po kliknięciu w emotikon wyświetla mi błąd na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #99 Napisano 1 Stycznia 2008 The_Saint daj zrzut ekranu, bo to może być ważne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #100 Napisano 1 Stycznia 2008 Zmiany ogólnie pozytywne, jednak widzę jedną poważną wadę. Wszystkie linki które były podawane w postach stały się bezużyteczne, przekierowanie do danego tematu lub wątku nie działają. Przykładowo SPIS TEMATÓW B5 (3B i 3BG) i tym podobnie uporządkowana wiedza aktualnie stała się bezużyteczna - szkoda bo bardzo to ułatwiało wyszukiwanie właściwych postów. Teraz zostało jedynie szukanie wszystkiego od zera nie martw się, dajemy sobie parę dni na podmianę niedziałających linków. damy radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
