Jericho Zgłoś #21 Napisano 11 Czerwca 2008 Sprawdzilem i jest tak. Alarm aktywny, otwieram drzwi kluczykiem, podswietlenie pod drzwiami zalaczone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #22 Napisano 22 Czerwca 2008 a czy fabryczny alarm posiada jakiś "gong" czy coś w tym stylu, że jak go bujasz to włącza się alarm ? Mam fabryczny alarm i chyba nawet jakbym go rozbujał, aż na dachu by stanął to by się nie włączył. Czujki ruchu w środku mam, gitara działają (czasem). Ale co do "bujania" to można coś, gdzieś ustawić, aby po uderzeniu włączał ? Jeżeli tak to gdzie tego szukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #23 Napisano 22 Czerwca 2008 Pukalem mocno w drzwi i szybe i nic. Tylko jak siedzialem w srodku to po uzbrojeniu zaraz sie syrena wlaczala. Od paru dni mam kolejne utrudnienie dla amatorow cudzej wlasnosci - odciecie zaplonu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #24 Napisano 22 Czerwca 2008 bo czujki są z tyłu, przy lampce sufitowej i temu się włącza. Jak zostawiasz "coś" lub "kogoś" w środku to możesz wyłączyć monitorowanie wnętrza przyciskiem na prawym słupku, obok fotela kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #25 Napisano 22 Czerwca 2008 To wszystko juz wiem, z tym ze dozor wnetrza u mnie nie dziala. Na przysiku nie zapala sie zadna kontrolka, a vag nie mogl nawiazac polaczenia z modulem dozoru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #26 Napisano 23 Czerwca 2008 Witam. Kolego smok, tutaj jest wszystko z forum, co dotyczy modułu komfortu i jak włączyć domykanie szyb z pilota i który moduł to obsługuje: Passat forum > Techniczne > Diagnostyka VAG MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #27 Napisano 10 Kwietnia 2009 (edytowane) Zauwazylem rowniez, ze alarm /centralny zalacza sie tylko wtedy gdy drzwi kierowcy sa zamkniete. Pozostale drzwi moga byc otwarte, a po nacisnieciu pilota wszystkie rygle ida w dol, mimo ze 3 drzwi otwarte sa. Mam ten sam problem alarm nie widzi że nie zostały zamknięte któreś z pozostałych 3 drzwi i się normalnie uzbraja ...? Alarm fabryczny widzi tylko drzwi kierowcy że są nie zamknięte i wtedy nie zamyka centralnego . Ostatni się przeraziłem bo jak zwykle pojechałem z rodziną do marketu i dziecko jedno z tyłu nie zamknęło drzwi tylko przymknęło ja nie wiedząc o tym nacisnąłem pilotem (scyzoryk fabryczny) zamknięcie centralnego i uzbrojenie alarmu i odszedłem ........a po przyjściu jakie moje było zdziwienie jak zobaczyłem lekko uchylone tylne drzwi ??? Dioda uzbrojenia alarmu po zamknięciu samochodu z pilota też zawsze mruga nawet jeśli nie zamknę któryś z pozostałych 3 drzwi. Dodam że wszystkie zamki są ok, lampki pod drzwiami się zapalają po ich otwarciu jak i również w podsufitce wewnątrz auta. Kierunkowskazy zawsze mrugają po aktywowaniu alarmu. Wychodzi na to że taki "debilny" jest fabryczny alarm że tylko sprawdza zamknięcie drzwi kierowcy a inne go nie obchodzą, czy da się to jakoś przeprogramować. Bardzo proszę o pomoc. Edytowane 10 Kwietnia 2009 przez kot_ik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #28 Napisano 10 Kwietnia 2009 Wychodzi na to że taki "debilny" jest fabryczny alarm że tylko sprawdza zamknięcie drzwi kierowcy a inne go nie obchodzą, czy da się to jakoś przeprogramować. No wlasnie, skoro lampka podswietlenia potrafi zapalic sie tylko przy danych otwartych drzwiach to i alarm powinien dane drzwi też widziec oddzielnie a tu ****. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebas176 Zgłoś #29 Napisano 11 Kwietnia 2009 Witam. U mnie po naciśnieciu zamknięcia centralnego zamykają sie wszystkie drzwi, tylko problem polega na tym że po jakiejś chwili włącza sie alarm. I szlak mnie trafia. bo go wyłącze i potem znów naciskam żeby sie drzwi zamknęły i po chwili znowu alarm wyje. Dziś w nocy z 10 razy wstawałem bo alarm wył. Co może być przyczyną?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #30 Napisano 11 Kwietnia 2009 U mnie czasami sie zalaczal jak mialem podlokietnik niefabryczny skopany. Z zimna otwierala mi sie pokrywa i robila lekki halas a czujki to wychwytywaly i sie zalaczal alarm. Moze okno ktores masz niedomkniete i halasy dochodza do srodka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebas176 Zgłoś #31 Napisano 12 Kwietnia 2009 Właśnie wszystko mam pozamykane, sprawdzałem i zamykałem jeszcze raz wszystkie drzwi i sie włącza alarm. CO do szyb to nawet raz pod hipermarketem miałem nie domknieta tylną szybe i sie alarm nie włączył wtedy, a teraz włącza sie gdy wszystko pozamykane. Nie raz włącza sie po 30 minutach a nieraz nawet po 30 sekundach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #32 Napisano 12 Kwietnia 2009 Sprawdź instalacje przy module komfortu czy nie zzieleniała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebas176 Zgłoś #33 Napisano 14 Kwietnia 2009 A gdzie on się znajduje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #34 Napisano 14 Kwietnia 2009 A gdzie on się znajduje?? Pod twoimi stopami, pod wykładziną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekvw508 Zgłoś #35 Napisano 14 Kwietnia 2009 u mnie kontrolka otwarcia drzwi zapala się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce czy ktos wie wczym tkwi problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #36 Napisano 15 Kwietnia 2009 u mnie kontrolka otwarcia drzwi zapala się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce czy ktos wie wczym tkwi problem? Chyba to normalne zachowanie, bo wtedy dajesz zasilanie na zegary. Pozniej sprawdze u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #37 Napisano 15 Kwietnia 2009 Kontrolka powinna się świecić (chyba) nawet bez zapłonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #38 Napisano 24 Kwietnia 2009 mnie kontrolka otwarcia drzwi zapala się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce czy ktos wie wczym tkwi problem? Mam tak samo. Jesli stacyjka nie przekrecona na zegarach nic sie nie zapala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #39 Napisano 7 Maja 2009 czesc, U mnie taki problem jest,ze jak uzbrajam alarm fabryczny, gdy siedze w srodku nie reagują czujniki ruchu w lampkach. Alarm zalączy sie gdy przekręce luczyk w stacyjce wtedy tylko swiecą kierunkowskazy, syrenki nie slychac. Niestety nie działają mi lampki sufitowe (na stale i po otwarciu drzwi), jedynie świecą dwie prawe lampki w drzwiach. Prosze o podpowiedzi usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #40 Napisano 7 Maja 2009 (edytowane) czesc,U mnie taki problem jest,ze jak uzbrajam alarm fabryczny, gdy siedze w srodku nie reagują czujniki ruchu w lampkach. Alarm zalączy sie gdy przekręce luczyk w stacyjce wtedy tylko swiecą kierunkowskazy, syrenki nie slychac. Niestety nie działają mi lampki sufitowe (na stale i po otwarciu drzwi), jedynie świecą dwie prawe lampki w drzwiach. Prosze o podpowiedzi usterki. Co do braku syreny, a raczej klaksonu to sprawdź ustawienia w module komfortu. Alarm ustawia się na różne regiony zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie używania sygnału dźwiąkowego. Edytowane 7 Maja 2009 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
