Gość luger1
Kody błędów (co oznaczają)proszę o pomoc
Witam Panie i Panowie.
Proszę pomóc rozkodować błedy. Nie mogę uruchomić Webasto.
2 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 178
Mileage: 52371 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: -2.0°C
Temperature: -1.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 52374 km
Time Indication: 0
Co mogę zrobić aby webasto zadziałało. Ostatnio aktualizowałem firmware i mapy. Może rozwaliło mi kodowanie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
01039-COOLANT TEMPERATURE SENSOR (G2)
64-10 NOT CURENTLY TESTABLE-INTERMITTENT
Witam koledzy. Czy wie ktoś może co oznacza ten błąd.
Dokładnie chodzi o drugą jego część - 64-10 NOT CURENTLY TESTABLE-INTERMITTENT.
Dodam że pojawia się tylko przy porannym-ciężkim-odpaleniu potem odrazu znika.
Czujnik pokazuje idealne wartości, poza tym jest wymieniony na nowy z ASO.
Dzięki.
dzis skanowalem pierwszy raz mojego paska i wyskoczyly mi nastepujace bledy ale autko normalnie chodzi nie faluja obroty ani nic
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 22 December 2012, 15:11:10:0
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8D0 907 558 E
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop #: WSC 05314
10 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 05311
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Controller: 3B0 919 881 F
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
Coding: 04142
Shop #: WSC 76112
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0415641
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
A opcja SZUKAJ to nie występuje na forum? :fajny
Wpisz sobie kod błędu i poczytaj.
tylko nie wiem czy ja to wszytsko dobrze robie moze usune bledy i po jakims dniu jak bede jezdzil niech te bledy pojawia mi sie na nowo zeby byc pewnym . tylko jak sie usuwa bledy i czy nie bedzie jakis skutkow ubocznych po tym zabiegu
Normalnie dajesz na opcję: wyczyść błędy. I po dniu lub dwóch - zeskanuj jeszcze raz.
uzywam vcds lite i jak zeskanowalem bledy nie mam opcji wyczyc bledy ani nic podobnego a jak dalem clean dts czy jakos podobnie to wyskoczyl jakis blad
jak sie czysci bledy
Masz pełną wersję czy shareware?
Chyba ma SHARE, skoro nie ma wszystkich funkcji.
sam nie wiem wklejalem vcds loader exe i robilem wszytsko po kolei jak mowili na forach ale jednak nie mam wszytskich funkcji moglby kto z forum na PW przeslac mi link ado pelnej ewentualnie
dzis patrzylem to mam napisane w vcds lite fully registered/ activated
wiec jak skasowac bledy w tym programie moze mi ktos napisac krok po kroku bylbym wdzieczny
Edytowane przez max8810
Taki oto prezent pod choinke dostałem od swojego paszczaka :
Adres 02: Skrzynia biegów
Numer seryjny sterownika: 3B0 927 156 S
Komponent i/lub wersja: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Kodowanie: 00103
Kod serwisu: WSC 05311
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
18233 - Zawór 3 regulujący ciśnienie (N217): zwarcie z plusem
P1825 - 35-10 - - - Sporadyczny
17117 - 3 bieg: błędne przełożenie
P0733 - 35-10 - - - Sporadyczny
17118 - 4 bieg: błędne przełożenie
P0734 - 35-00 - -
bede wdzieczny za analizę :)
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
co to za blad i co mam sprawdzic??
MAREK to czujnik temperatury cieczy zwarcie do plusa
---------- Dodano o 13:09 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:08 ----------
P0734 - 35-00 - -
skasuj błędy i przejedź się potem znowu sprawdź błędy
[/color]skasuj błędy i przejedź się potem znowu sprawdź błędy
niestety ta metoda nie działa , kody pojawiają sie ponownie a skrzynia wchodzi w tryb awaryjny.
Olej i filtr wymienialem jakies 4 miesiace temu dla scisłości :)
Znajdź fachowca od automatów, bo problem może być w samym sterowniku lub połączeniu masy ze sterownikiem, lub samej w skrzyni
no i problem rozwiązany , sprzegło i pompa do wymiany :(
jednak nie ma tego złego , po naprawie pięknie pracuje :)
Witam, mam taki błąd w climatroniku?
00705 - Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
Kod 00705 - Przekaźnik wentylatora chłodzenia, Otwarty lub zwarcie do masy - Przerywany
(Wirnik chłodziwa włączony)
Po skasowaniu błędu wczoraj, dziś po skanie nic nie wyskoczyło.
ale co ten błąd może oznaczać, o który przekażnik może chodzić?
Zadnych problemów z klimą nie mam, albo ich nie zauwazyłem, co sie bedzie dziac przy uszkodzonym tym przekazniku?
co oznacza ''Wirnik chłodziwa włączony''? Chodzi tu o załączony wentylator?
Edytowane przez radarrr
witam
ja mam dwa bledy
01316 sterownik ukladu hamulcowego. odczytac pameic usterek. statycznie
00290 tylny lewy czujnik predkosci obrotowej G46 - brak sygnalu -statycznie
czy ktos mial podobną usterke?
Proszę o pomoc, Po wyczytaniu wychodzą mi takie błędy:
17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P1549 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
17569 - Geber für Saugrohrtemperatur (G72) -czujnik temperatury dla rury
zasysania
P1161 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus -
Sporadisch/sporadycznie -przerwa/zwarcie na plus
17564 - Geber für Saugrohrdruck (G71) -czujnik cisniania w rurze zasysania
P1156 - 35-00 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Czy trzeba wymienić czujniki?
